Alt 19.05.2017, 23:09
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.592 Danke in 1.334 Beiträgen
Standard Motorprobleme Merc 5,7 MPI nach Überholung
Hallo allerseits,
so langsam treibt mich unser Mercruiser 5,7 MOI Bj. 2005 in den Wahnsinn.
Im Herbst hatten wir einen Motorschaden; Ursache waren wohl defekte Krümmer. Er hatte keine Leistung mehr und Wasseraustritt (Riss) auf einer Seite.
Wir haben den Block rausgenommen und die Köpfe überholen lassen. Kompression war vorher auf 2 Pötten schlecht, anschließend auf allen Töpfen gleichmäßig gut. Ventile wurden nach Anleitung eingestellt. Ebenfalls wurden Hitec-Krümmer verbaut, Kerzen, Öle und Filter gewechselt. Probelauf am Gartenschlauch top, dreht im Stand einwandfrei hoch.
Nun liegt das Boot in Bremen, leider war die erste Fahrt ernüchternd. Unter Last dreht der Motor nur ca. 2.500 U/min und knallt und ruckelt dann. Fehlerpiepse gibt es nicht.
Daraufhin haben wir einen Mechaniker kommen lassen.
Der erste Verdacht war die Hochdruckpumpe. Gewechselt, Fehler immer noch da. Saugrohr kontrolliert, Tankauslass kontrolliert, komplette Pumpeneinheit gewechselt. Fehler immer noch da (den Kommentar spare ich mir ab jetzt).
Zündkerzen getauscht, Zündung eingestellt (war etwas daneben, passt aber jetzt), Klopfsensoren getauscht.
Ich bekomme nicht immer Infos was gemacht wurde. Aussage heute war, das das Steuergerät wohl abriegelt. Ein anderes wurde ausprobiert. Auslesen brächte nichts, weil so viel würde das nicht hergeben.
Meine Frage an Euch: Hat jemand einen Tip, was noch sein könnte? Weiterer defekt? Montagefehler von uns? Mein Problem ist, das ich nicht vor Ort bin und die Werkstatt immer noch im trüben fischt ...
Vielen Dank!
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 20.05.2017, 05:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin, wie alt ist dein Benzin??? genau so war es vor 4 Wochen bei mir, keine Leistung, neuer Motor ( 150 Bstd.) Beinzin war ca. 7 Mon. alt, Systemreiniger rein und Oktanbuster und siehe da, lief wie am ersten Tag.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.05.2017, 06:43
Boot: keins mehr
Benzin ist ganz frisch! Tank war sogar leergepumpt.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 20.05.2017, 06:49
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Habt ihr die Zündkabel mal durchgemessen?
Alt 20.05.2017, 07:14
Boot: keins mehr
Kerzen wurden ja gewechselt und die Zündung eingestellt. Da gehe ich von aus, das das Kerzenbild kontrolliert wurde und die Kabelage und der Verteiler ebenfalls.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 20.05.2017, 08:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.569 Danke in 12.116 Beiträgen
Bei knallen und ruckelt würde ich auch auf der Zündung seiten messen.
Sind die Kabel in Ordnung?
Hatte ich im letzten Jahr in Minde auch da war ein Kabel defekt da zieht dich der Motor nicht mehr aus dem Wasser.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaues
Alt 20.05.2017, 09:07
Benutzerbild von mail2torsten
9.809 Danke in 2.174 Beiträgen
Das Problem bei Otti war auch, dass er gut ins Gleiten gekommen ist, also genug Leistung hatte, aber der Motor trotzdem bei mittlerer und hoher Drehzahl ruckelt.
Daher tippte ich auch auf die Zündung. Die Idee mit den Zündkabeln und dem Verteiler finde ich gut. Kann es sein, dass irgendwo ein Funke überspringt? Hätte das ähnliche Folgen?
Riss in der Verteilerkappe?
Kabelbruch im Zündkabel?
Sind die richtigen Kerzen verbaut? evtl. mal die alten Kerzen einbauen, falls vorhanden
Alles Gute aus Achim
Torsten
Geändert von mail2torsten (20.05.2017 um 09:17 Uhr)
Alt 20.05.2017, 09:08
Geh mal von nix aus, das ist eine Werkstatt.
Torsten
Alt 20.05.2017, 09:36
Hier noch ein Hinweis von Robin aus einem anderen Trööt (ich hätte es nicht so schön aufgeschrieben):
Undichtigkeit im Ansaugweg der Zylinder.
Feststellen der Undichtigkeit:
Mit Startpilot die Anschlüsse der Ansaugkanäle einsprühen. Bei Undichtigkeit ändert sich hörbar der Motorlauf.
Torsten
Alt 20.05.2017, 09:44
Ok das wäre aber eine starke Gemischabmagerung und die macht sich normal eher im Standgas bemerkbar, hatte ich im Winter an meinem Mercedes durch umrunden Leerlauf sonst hat man da nicht viel von gespürt es fehlte einfach nur eine Gummikappe am ansaugkrümmer.
Alt 20.05.2017, 16:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Stimmt den die Zündreihenfolge, falls ja, habe ich,s bislang überlesen
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 18:50
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Dann würde ich denken, das der ofen nicht aus dem wasser gekommen wäre (wie torsten schrieb).
Hab ihr evtl einen riß in der ansaugbrücke? Dadurch falschluft?
Im leerlauf läuft und unter last nicht ist nach eigener erfahrung eher was mit gemischbildung - muss aber nicht.
Wenn du nicht weiter kommst, kann ich haumann empfehlen. Oder raus aus dem wasser und zu maxmare an der lesum ( gegenüber dem stami [emoji23] )
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 21.05.2017, 23:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
....Zündkerzen getauscht, Zündung eingestellt (war etwas daneben, passt aber jetzt), Klopfsensoren getauscht.
Was heißt war etwas daneben, wie habt ihr beim MPI die Zündung eingestellt???
LG Michael
Alt 22.05.2017, 20:54
Boot: keins mehr
LG Michael
Wir hatten beim Einbau der Ansaugbrücke nicht auf die Stellung der Welle geachtet. War um einen "Zahn" versetzt, sagte der Schrauber. Nun passt es, Fehler ist aber noch da.
Hits:	150
Größe:	72,8 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 22.05.2017, 21:44
Boot: keins mehr
Heute noch einmal mit dem Mechaniker telefoniert. Er gab mir eine Zusammenfassung:
Spritversorgung
Pumpen getauscht, Tankauslaß Rückschlagventil geprüft, Steigrohr geprüft
Zündsystem
Kerzen getauscht, Stecker/Kabel/Verteiler getauscht, Zündung eingestellt (siehe oben)
Sensoren & Co
Klopfsensoren, Steuergerät getauscht, Anschlusstecker Zentralelektrik geprüft
Ansaugsystem
Ansaugbrücke geprüft und Lecksuche
Das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bekomme ihn kaum in Ruhe ans Telefon.
Morgen werden die Ventile geprüft. Ansonsten fällt ihm auch nichts mehr ein.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 22.05.2017, 21:53
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Wie sah der Spritfilter aus?
Wasser drin oder Spuren davon?
Alt 22.05.2017, 21:59
Boot: keins mehr
Sprit ist i.O., keine Spur von Wasser. Er ist auch mit dem 20l Kanister gefahren.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 22.05.2017, 22:03
V8Boot V8Boot ist offline
Boot: Rinker
3 Danke in 2 Beiträgen
Habt ihr vielleicht die Steuerkette falsch aufgesetzt ? Wenn der Block getauscht wurde, kann es ja vielleicht passiert sein. Balancer runter und nach sehen. Kann dann nicht mehr weit genug nach regeln.
Viel Erfolg
Gruß Sven
Alt 22.05.2017, 22:30
Boot: keins mehr
Hallo Sven,
der Block wurde nicht getauscht. Lediglich die Köpfe.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 23.05.2017, 09:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich weiß nicht ob das bei dem Motor der Fall ist,
aber es häufen sich in letzer Zeit Fälle,
wo die Fuel Rails innerlich verrosten
und die Einspritzdüsen verstopfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.05.2017, 10:18
Boot: keins mehr
Neue Erkenntnisse:
  • Benzindruck im Rail ist während der Fahrt ok
  • bei 2.200 U/min konstant wandert/schwankt der Drehzahlmesser und es gibt Zündaussetzer
  • jetzt wird der Induktionsgeber Steuergeber getauscht (oder so), da das Steuergerät offensichtlich falsche Werte bekommt
To be continued ... die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 23.05.2017, 12:17
Oh mein Gott, DAS ist wirklich ein Grauen.
Also ist Mittwochabend Testlauf - wir werden zusehen und lassen den Schrauber nicht eher weg, bevor der Motor läuft
Torsten
Alt 23.05.2017, 12:27
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Dieses Problem ist mir beim 496 Mag und HO bekannt.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 23.05.2017, 16:51
Boot: keins mehr
Läuft!
Des Rätsels Lösung: Hallgeber und Zündeinheit (Spule mit Elektronikteil).
Danke allen fürs mitfiebern und die Tips.
Am WE wird probegefahren!
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 23.05.2017, 18:14
Boot: keins mehr
Montag kommen die Preisverhandlungen.
Die Hochdruckpumpe möchte er nicht zurückbauen.
Na ja, habe ja Pauschalauftrag gegeben. Weiß auch nicht, wie sowas geregelt ist.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Steuerung Hydraulikzylinder schwergängig nach Überholung havelmike Technik-Talk 32 01.07.2022 14:49
AQ130 B20 erster Startversuch nach Überholung neo0593 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2013 19:52
Kosten Überholung Merc. prealpha glaspar Motoren und Antriebstechnik 7 15.04.2013 22:46
Suche merc.120/140 Antrieb oder hilfe bei einer Überholung bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 18.11.2010 08:49
Mercury 7,5 PS Überholung Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 9 12.10.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
