Alt 21.03.2015, 17:38
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Steuerung Hydraulikzylinder schwergängig nach Überholung
Hallo Techniker,
habe in letzten Tagen meine Wagner-Steuerung von Fachfirma zurück. Sowohl die Pumpe als auch der Zylinder waren undicht und wurden mit neuen Dichtsätzen versehen. Beim Einbau stellte ich fest, dass die Schubstange des Zylinders sich von Hand nicht schieben lässt. Nach Befestigung am Ruder bedarf es erheblichen Kraftaufwand am Ruder, um dieses zu bewegen. Öl ist noch nicht aufgefüllt.
Frage: Ist das normal, dass Hydraulikzylinder derart schwergängig sind, oder sollte ich den ganzen Kram wieder ausbauen und zurrückschicken.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.03.2015, 20:41
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Öl rein......
Disce pati non querens
Alt 21.03.2015, 20:48
Der Hydrauliker Der Hydrauliker ist offline
Boot: später (2019?)
24 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Mike
Es ist normal das neu abgedichtete Zylinder sich schwerer bewegen. Die Dichtungen sind noch nicht abgenutzt. Wenn du Öl auffüllst und mit der Pumpe fährst wird es ein wenig schwerer gehen. Es sollten aber die richtigen Dichtungen verwendet worden sein.
mfg
Reinhard
Alt 21.03.2015, 22:05
Boot: keines mehr
........das entsprechende Öl sollte eigentlich schon da sein - ist es aber nicht. Also nächste Woche dan auffüllen entlüften kurbeln entlüften kurbeln.........
Werde mich dann melden wie es aussieht.
Alt 24.03.2015, 19:27
Boot: keines mehr
....so hab heute alles installiert, befüllt und entlüftet. So richtig leicht gehts nicht aber auch nicht viel schwerer als vorher. Ich denke es liegt auch am Autopiloten, welcher zusätzlichen Wiederstand erzeugt.
Mit schrecken habe ich bemerkt, dass am Steuerkopf sich etwas Öl am Simmerring rausdrückte. Hab sofort die Einfüllkappe gelockert, damit sich der Druck abbaut. Diese Wagner-Steering-Helmpumpe hat keinen weiteren Vorratsbehälter, lediglich einen kleinen Buckel oben drauf. Die Einfüllkappe, wenn festgedreht ist dicht und lässt keinen Druckausgleich zu. Das kann konstruktiv doch nicht das Optimum sein. Hat jemand Erfahrungen? Ich denke die viel verbreiteten Vetus Steuerpumpen sind auch nicht wesentlich anders konstruiert.
Alt 25.03.2015, 06:27
Das Dingens soll meines Wissens nicht bis zum Kragen voll, etwa 2 cm unter der Füllschraube ist Maximum, der Rest ist das ausgleichvolumen.
Alt 25.03.2015, 13:29
Boot: keines mehr
Hallo Geesthachter,
jooo so stehts auch bei Vetus in den Anleitungen. Nur wenn ich "am Rad drehe" steigt und fällt der Füllstand erheblich von leer und Luftsaugend bis überlaufend. Das kommt mir doch ungewöhnlich vor. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwo Luft her hab aber schon rumgekurbelt wie ein Blöder. Die Steuerung macht einen direkten und nicht nach Luftpolster anfühlenden Eindruck.
Auch das der entstehende Luftdruck sich nicht ausgleichen kann, scheint mir nicht so optimal zu sein und letztlich ist der Simmerring das Überdruckventil. Viele Steuerungen haben zumindest bei Einzelanlagen ohne zusätzlichen Vorratsbehälter ein kleines Loch in der Einfüllkappe. Ich überlege, dieses nachzuholen.
Alt 26.03.2015, 06:09
Hallo Mike,
Das mit dem Loch stimmt, ist bei mir auch am oberen Fahrstand, hat aber eine Membrane drinn.
Komisch finde ich, das die Anlage vor der Reparatur funktioniert hat. Bei einer neuen Installation hätte ich zu einem Druckbehälter geraten.....aber so ?
Es gibt aber Hydraulische Steuerungen die ich oft bei Aussenbordern nachrüste , die werden mit einer Elektrischen Pumpe gefüllt ndr entlüftet. Vielleicht muss das bei dir auch erfolgen.
Sind da Anschlussmöglichkeiten am Lenkzylinder ?
Alt 26.03.2015, 09:21
Boot: keines mehr
Hallo Geesthachter,
bin technisch ganz Deiner Meinung. Da die Steuerung von hart nach hart geht, ist Sie erstmal funktionstüchtig. Den unter Belastung auftretenden Wechsel des Füllstandes führe ich dennoch auf komprimierte Luft zurück. Muss da noch mal ran, zumindest an den Zylinder.
Habe das Boot nun zwei Jahre. Zuvor war die Steuerung undicht und schwammig.
Alt 26.03.2015, 17:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Komprimierte Luft sollte auf keinen Fall in der Steuerung sein. Hast du den wirklich keine Entlüftung am höchsten Punkt? Ich finde das höchst ungewöhnlich. Vetus hat doch auch das Löchlein in der oberen Schraube. Da musst du die Anlage nach dem Füllen nicht mal entlüften. Einfach ein paar Mal das Ruder hin und her und fertig ist die Laube.
Schwammig wird die Lenkung doch erst, wenn Luft im System ist und den Weg zur Entlüftung nicht findet.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.03.2015, 22:25
Boot: keines mehr
Hallo Jan, hallo Geesthachter,
die Entlüftung am höchsten Punkt dürfte die Pumpe selbst sein. Habe nun nochmal am Zylinder gewerkelt. Dieser hat keine Entlüftungsmöglichkeit und die Hydraulikleitungen gehen schräg nach unten weg. Folglich hatte ich beim Befüllen den Zylinder zunächst mit kleinem Trichter gefüllt. Heute habe ich da die Hyraulikleitungen flexibel sind, den Zylinder mal etwas nach oben gedreht und die Leitungen so fixiert, dass sie stets steigend sind. Und wieder gekurbelt am Steuerred. Es kamen keine Luftbläschen mehr. Vielleicht kein Wunder, denn die Steuerung war vorher schon hart in den Anschlägen.
Auffallend ist, wenn die Steuerung nach links bis zum Anschlag gedreht wird, steigt ganz allmählig der Füllstand des Öles bis es überläuft. Ansonsten ist der Füllstand in allen Lagen auch beim Drehen annähernd konstant. Habe nun aufgefüllt und gekurbelt, so dass am linken Anschlag die Pumpe stets etwas überlief. Als am linken Anschlag nichts mehr nachkam, so habe ich das jetzt als maximalen Ölstand. Zudem habe ich ein minimales Loch in die Einfüllschraube gepiekst um den Luftdruck loszuwerden und den Simmerring an der Steuerwelle nicht zu himmeln.
Alt 28.03.2015, 19:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Grundsätzlich ist es so,dass bei doppelt wirkenden Hydraulikzylindern mit EINER Kolbenstange die Füllvolumen etwas unterschiedlich sind denn die Kolbenstange stellt ja auch ein Volumen im Zylinder dar und so kommt es auch das für die gleiche Zylinderschubkraft unterschiedliche Drückle(Bzw Kraft an der Pumpe) aufgebracht werden müssen deshalb werden bei Baggern,Staplern und sonstwas fast immer die Stangenseiten der zylinder für die Abwärts oder bei Pressen die Rückbewegung und die andere Seite für die eigentliche Arbeitsbewegung benutzt.Das könnte die verschiedenen Füllhöhen des Pumpenbehälters erklären.Hydraulikzylinder entlüfte ich immer so,dass ich die Kolbenstange bei gelockerten Leitungen in die eingeschobene Endposition fahre(bei großen Zylindern oder Schwergängigkeit durch neue aber leicht geschmierte Dichtungen mit der Hilfe von Pressluft aber gaaanz vörsichtig),dann wird mit etwas Gegendruck die Leitung gefüllt bis öl an der Verschraubung rauskleckert(bei Ungeduld spritzt es auch mal-Schutzbrille tragen) Verschraubung antrecken und bei geöffneter Rückbewegungsleitung den Zylinder vorsichtig in die andere Endposition fahren für die Rückbewegungsleitung wird analog verfahren ,nur dass die andere Leitung natürlich dicht verschraubt bleibt.Nach diesem Vorgehen ist der Zylinder zu 98.5 Prozent entlüftet und für die meisten Anwendungen reicht das,nur bei Vorschubzylindern für Werkzeugmaschinen der spanabhebenden Metallbearbeitung sind wir da damals noch pinseliger vorgegangen,da hatten aber die Zylinder auch Entlüftungsschrauben das findet man bei Baggern,Kränen,Pressen usw eher selten.
gruss hein
Alt 29.03.2015, 20:41
Boot: keines mehr
Hallo Hein,
dann dürfte prinzipiell fast jede Bootssteuerung diesen Füllstandsunterschied aufweisen, denn die Zylinder sind ja alle ähnlich konstruiert und ähnlich in der Arbeitsweise.
Mir scheint der Füllstandsunterschied bei meiner Steuerung doch ungewöhnlich hoch zu sein. Von Überlauf bis fast leer und dann manchmal schlirfend luftansaugend kann doch nicht normal sein.
Alt 29.03.2015, 22:21
Moin Mike
Wenn Kolben-und Stangendurchmesser bekannt sind dann kann man sich das ja ausrechnen wie groß der jeweilige Ölbedarf ist.Wenn man vor dem Austausch der Dichtungen keinen Unterschied gemerkt hat kann das daran gelegen haben ,dass Öl von einer zur anderen Kolbenseit übertrat und das soll ja nicht sein.
gruss hein
Alt 29.03.2015, 22:25
... dann dürfte prinzipiell fast jede Bootssteuerung diesen Füllstandsunterschied aufweisen, denn die Zylinder sind ja alle ähnlich konstruiert und ähnlich in der Arbeitsweise.
Und genau das ist nicht der Fall. Ich kann bei entfernter Verschlussschraube an der oberen Pumpe den Füllstand genau beobachten. Da rührt sich nichts, wenn ich wenn hart nach hart drehe.
Ein solcher Füllstandswechsel ist auf keinen Fall normal. Und das Volumen der Kolbenstange ist mit Sicherheit vernachlässigbar, das meiste Öl ist in den Leitungen.
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (29.03.2015 um 22:31 Uhr)
Alt 29.03.2015, 22:29
Boot: keines mehr
Hallo Emma, das meine ich auch. Bin schon kurz davor den ganzen canadischen Wagnerkram rauszuschmeißen und auf eine gebräuchliche Steuerung umzubauen.
Alt 29.03.2015, 22:58
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Und das Volumen der Kolbenstange ist mit Sicherheit vernachlässigbar ...
Ich muss mich selbst zitieren. Bei diesen Ruderzylindern (auf jeden Fall bei Vetus) ist das ganze Kolbenstangen-Gerede Quatsch! Die Kolbenstange guckt auf der anderen Seite raus, es ist immer exakt das gleiche Ölvolumen im Zylinder.
Hätte ich öfter mal unters Bett gesehen, wäre mir das gleich aufgefallen.
Jan
Das Bild habe ich in eBay-Kleinanzeigen geklaut, ich bitte den Verkäufer um Entschuldigung.
Hits:	260
Größe:	60,7 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 29.03.2015, 23:00
Er ist gleich 0 - s.o.
Mahlzeit
Jan
Alt 30.03.2015, 07:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Na ja, das ist nicht in jedem Fall richtig.
Es gibt auch Lenkzylinder die keine durchgehenden Stangen haben.
Der TO sollte mal ein Bild von beiden Teilen machen, da könnte man was zu sagen.
Eventuell passen ja auch Pumpe und Zylinder gar nicht zusammen und es wurde mal Murks eingebaut/getauscht.
Marco,
Alt 30.03.2015, 09:37
Boot: keines mehr
Hallo Snackmann,
Pumpe und Zylinder sind von Wagner (Canada) Steering 700er Serie. Dürfte also zueinander passen und ich gehe davon aus, dass es die originale Bestückung von Scand (NO) ist.
Das mit den Bildern kann ich aber trotzdem nachholen.
Alt 31.03.2015, 07:53
Boot: keines mehr
..........so nun im Nachgang die Bilder:
Name:	Wagner Pumpe.jpg
Hits:	127
Größe:	84,9 KB
ID:	612229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wagner Zylinder 1.jpg
Hits:	136
Größe:	100,2 KB
ID:	612230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	97,4 KB
Alt 31.03.2015, 09:05
Damit ist die Volumenfrage ja geklärt. Das Niveau des Öls muss gleich bleiben - und du hast ein Problem . Aber einen Tipp habe ich jetzt auch keinen mehr. Ich drück dir die Daumen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 31.03.2015, 11:57
Dreh mal den Zylinder mit den Anschlüssen nach oben, da dürfte Luft im Wege sein....
Alt 31.03.2015, 17:02
Bei diesen doppelt wirkenden Zylindern mit ZWEI Kolbenstangen stimmt das,und die Kraftentwicklung ist auch in beide Richtungen gleich.
Trotzdem würde ich jezt an einer Seite den Schlauch abschrauben,eine Ölwanne drunter stellen und den Zylinder mal zu der abgeschraubten(Schlauch)Seite auf anschlag fahren,dann in Gegenrichtung das steuerrasd nudeln bis Öl austritt und keine Luft mehr mitkommt(gegeben Falls Öl nachfüllen),Schlauch draufschrauben anderen abschrauben und analog verfahren.Da nicht bekannt ist ob der Zylinderanschlag auch erreicht wird in verbindung mit den Quadranten kann man das auch mal ohne Verbindung mit den Quadranten probieren.
gruss hein
Geändert von hein mk (31.03.2015 um 17:07 Uhr)
Alt 31.03.2015, 20:57
Boot: keines mehr
Hallo Geesthachter, Hallo Hein,
hab schon alles wie von Euch vorgeschlagen im Vorfeld gemacht. Dennoch werde ich die Arbeitsgänge nochmals wiederholen. Luft im Zylinder wäre für mich auch die einzige Erklärung für den Wechsel des Füllstandes. Zudem werde ich den Zylinder dabei von der Ruderanlage trennen um ihn waagerecht zu bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
