Hallo liebe Leute,
Ich verschönere grade eine alte Rocca Super Grand Large, die ich mir vor geraumer Zeit zugelegt habe. Leider hat die serienmäßige Frontscheibe in den Jahren Spannungsrisse bekommen. Die Scheibe ist aus ca 5-6 mm Plexiglas aus einem “Guss“ gefertigt und an den Seiten ich denke mal durch Wärme maschinell gebogenen worden. Frage: kann man diese Risse abschleifen und rauspolieren? Oder gibt es Firmen die solche Scheibe nachfertigen? Liebe Grüße David B. |
Hi David
Da Ich auch Plexiglasscheiben habe und im Laufe der Zeit durch den Scheibenwischer und den Salzkristallen Riefen gebildet hatten , habe ich mir ein Polierset für Plexiglas geholt. Darin enthalten war ua Nassschleifpapier , denke 1500 /2000 er , stand leider nicht drauf. Damit habe ich die Riefen gut wegschleifen können , anschließend mit der Poliepaste die in dem Set enthalten war die Scheibe weiter bearbeitet. Das Ergebnis war zufriedenstellend. Ob nun bei dir diese Alterungsrisse beseitigt werden können? Ich würde es mal so sagen, kommt drauf an wie "tief " die Risse sind . Wenn die zb bis 1mm tief sind wird es vermutlich nicht mehr gehen . Sind sie nur Oberflächlich , wie bei mir ist es ein Versuch wert. Das Polierset , um erstmal zu testen war vom LIDL und kostete nur 8 € . Denke es wird aber auch über E Bää Polierset für Plexiglas erhältlich sein. GrußJörg |
Riefen kann man in gewissen Maßen auspolieren.
Risse/ Spannungsrisse natürlich nicht. Kannste zwar spachteln und dann polieren wird dir aber nichts bringen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wie Uli07 schon schreibt, Spannungsrisse kann man nicht rauspolieren und auch nicht verfüllen, denn Spannungsrisse sind Microrisse die durch das Material gehen.
Da hilft nur Ersetzen, und immer schön aufpassen, dass keine Chemikalien an die Scheibe kommen (Alkohol, Glasreiniger, Kartoffelsalat, Aceton). Am besten eine Scheibe mit Antikratzbeschichtung kaufen, oder diese selber vor Montage aufbringen, anders hast du keine Freude daran.
"Ich mag nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmen, aber ich werde bis aufs Blut dafür kämpfen, dass Sie das Recht haben, sie zu äußern." - Voltaire
![]() Zitat:
![]() ![]() https://de.wikipedia.org/wiki/Crazes |
Dankeschön für die Antworten, dann muss wohl neu...:-(
Werde mal zu unserer Plexiglas Firma in Castrop fahren, fragen, ob die auch biegen können... Lg David |
Plexiglas zu biegen ist recht einfach. Nur ein wenig warm machen und in die Richtung drücken wo es hin soll.
Hatte ich auch gerade, die Scheibe hatte über die ganze Fläche verteilt kleine Risse.
Hab dann eigentlich als "Schnell-Lösung" vorm Urlaub kratzfeste Verdunkelungsfolie verklebt-schaut sehr gut aus, und bleibt jetzt gleich so (mal schauen wie lang die Folie hält, ist auch für Außenverklebung verwendbar) Kommt aber natürlich auf die Optik an, die man haben will (bei original-retro passts wahrscheinlich eher weniger) lg, Toni |
Spannungsrisse Badeplattform Bayliner | Der Schleicher | Allgemeines zum Boot | 8 | 02.11.2015 17:35 |
spannungsrisse | schwarzer Korsar | Allgemeines zum Boot | 4 | 15.03.2009 18:52 |
Wasserlieger: Wieviel Wasser läuft heraus? | XLars | Allgemeines zum Boot | 16 | 18.10.2008 22:53 |
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! | Dani | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 12.06.2003 16:31 |
