Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
um meinen Hammond Thread nicht zu "verwässern" bekommt die alte Dame einen eigenen. Ich habe vor ein paar Tagen eine sehr seltene Glastron Carlson CV19 "in Sicherheit gebracht". Das Boot ist Baujahr 1971 und mit Z-Antrieb sehr selten. Ich wollte nicht dass irgend ein Banause die Kettensäge nimmt und einen Außenborder dran schraubt oder einen Angelkahn draus macht. Ich habe die alte Dame also geholt jetzt steht sie erst mal auf einem gut angepassten, zugelassenen Trailer in einer beheizten Halle und kann trocknen. Zum Zustand: der Rumpf ist in gutem Zustand, einmal lackiert worden - allerdings schlecht, man kann den Beigen original Gelcoat an diversen Stellen erkennen und der Lack blättert ab. Die Oberseite hat die typischen Macken von verunglückten Anlegemanövern, und ähnlichem. Auch hier ein wahrer Meister versucht zu "modernisieren" und Blau drauf gesprüht und dann eine Hand voll silber Flakes drüber geworfen... der Lack blättert zum Teil von alleine ab - wenn man mit der Druckluftpistole drauf hält geht er ab ![]() Der Innenraum ist pitsch nass, der Verkäufer hat sie zum Fotografieren auf gemacht und dann wohl ein paar Tage im strömenden Regen stehen lassen. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Teppich wurde schon einmal erneuert und durch Kunstrasen ersetzt. Die Scheibe fehlt - der Rahmen ist da. Die Logos fehlen ![]() Antrieb ist ein Volvo Penta 280 und der sieht gut und sauber aus. Der Motor ist, wie auch die Krümmer ( da war der gleiche Schweiß-Crack dran.. ![]() Da mich schon diverse Leute angesprochen haben: Ich werde das Boot in GUTE HÄNDE abgeben. Wenn jemand Interesse hat kann er sich gerne - zu jedem Zeitpunkt der Resto melden. Und bevor gleich wieder einer wegen Werbung schreit: Ich hab das Boot privat gekauft weil ich was diese Boote angeht einfach einen am Rad habe. Ich verkaufe es auch wieder privat. Rein wirtschaftlich ist das Nonsens. Jetzt wird sie erst mal trocken gelegt weiter ausgeräumt so dass man ohne Vollschutz in das Boot steigen kann. Dann kommt der Lack runter - ich will sehen was von der ursprünglichen Substanz noch da ist. Die Polster kommen raus und werden gereinigt - dann wird man sehen ob sie zu verwenden sind oder ob man sie als Schnittmuster verwendet. Wenn sich dann keiner meldet - mach ich Boden und Stringer usw. Wenn sie in meinen Händen fertig wird - bleibt sie hier ![]() Bilder hab ich keine gemacht. Scherz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ
Gleich mal aboniert, ich bin gespannt was für ein Schmuckstück da raus kommt.
Viel Spaß bei der Resto ![]()
Viele Grüße Hendrik Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Da kommen doch Flakes drunter raus oder sehe ich das falsch?
Wundert mich jetzt echt, dass Du den Motor nicht wieder aufbaust. ![]()
nein - definitiv keine Flakes - das sind welche von den silberen die da wohl versehentlich gelandet sind.
Den schick ich dir als standesgemäßen Briefbeschwerer ![]()
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
Auf Grund zahlreicher Anfragen bzgl der 19 bin ich heute kurz zum Boot gefahren, hab ein bisschen entmüllt, weitere Bilder gemacht und dabei festgestellt, das die alte Dame in weit besserem Zustand ist als ursprünglich gedacht. Boden und Transom sind fest - ich konnte keinen Modder finden. Das was ich als "NASS" betrachtet habe. war wohl wirklcih nur das was in den 2 Tage bevor ich sie geholt habe reingeregnet ist.
Hab dann, weil gerade zu Hand, eine Dose Polsterreiniger auf den Sitzen verteilt und ein bisschen gerubbelt und siehe da - ein riesen Unterschied. Es ist tatsächlich primär Dreck, der das Boot entstellt. Insofern - sauber machen - Lack runter und entweder Gelcoat wieder aufarbeiten oder richtig lackieren - Motor und Scheibe besorgen und es kann los gehen. (Ok - ein paar Details wie das Armaturenbrett sollte man nicht vergessen ![]() Aber im großen und ganzen bin ich sehr positiv überrascht. Anschliessend nochmal ein paar Bilder - ich poste die hier weil es einfach ist als die an alle, die mich angeschrieben haben einzeln zu verschicken. Weil die Frage aufkam - der Trailer auf dem sie steht ist ein Alu, 2000 kg, zugelassen. Tüv, neue Reifen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() Eine erfolgreich abgeschlossene Resto sollte eigentlich Grundvoraussetzung sein. ![]()
Gruss der Sören
![]() Zitat:
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
ein paar regenfreie Minuten genutzt und der 19 mal mit dem Hochdruckreiniger zu Leibe gerückt. Außerdem innen gesaugt, ein bisschen gewienert und schon gibts neue Erkenntnisse
![]() Da sind Flakes, die Dame ist goldig wenn man so will ![]() Ich stell sie jetzt mal im Flohmarkt rein. Wenn sich jemand findet der das in Angriff nehmen will ist sie zu haben - wenn sich das zieht, mach ich demnächst den Lack runter und entscheide dann weiiter. das wars erst mal. ein paar Fotos im Freien von allen Seiten weil jemand danach fragte und ein paar Details der Lack / Gelcoat Geschichte gibts natürlich auch. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Warum machst du die Restauration nicht zu Ende ?
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo |
Weil ich sie defintiv nicht behalte - mir war nur wichtig dass sie nicht verschrottet wird oder von irgend einem Irren in einen Angelkahn umfunktioniert wird.
Wenn ich sie restauruere kann und wird das niemand bezahlen. Daher kann sie jetzt weg - muss aber natürlich nicht - jedenfalls nicht um jeden Preis ![]()
Hab ich doch gleich gesagt dass das Flakes waren!!! Man man man...
Was für welche waren da dran? Wenn sie in gute Hände geht, gebe ich die Logos als Sponsoring dazu [emoji106]
Gruß, Olli
Gruß, Olli ![]() Geändert von oskar-lima (18.06.2016 um 08:32 Uhr) |
Es sein, Achim, Du hast Abgüsse von den Originalen. Das ist dann natürlich noch besser [emoji6]
Gruß, Olli
Gruß, Olli ![]()
Olli, die hatte nochmal andere Embleme als alles was wir bisher gemacht haben
![]() Die Aufkleber gibt es schon als Repros aber nicht die Metallrahmen. ![]()
![]() Geändert von Carlson (18.06.2016 um 14:51 Uhr)
Die CV19 steht nicht mehr zum Verkauf...
LIEGT sie jetzt zum Verkauf?
![]() Gruß aus der Nachbarschaft...
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257 |
Guten Morgen Achim, was passiert mit ihr??
Gruß André |
abgefackelt
scherz - nein, so wie sie ist will sie niemand (ok, ich hab ein paar" Angebote bekommen, aber die wollt ich nicht mal beantworten..) insofern sch... ich auf die drei-Boote-Regel, behalt sie und mach sie für mich selber fertig mit einem ordenlichen Bigblock so wie das sein soll. Wird aber etwas dauern. ICh hab ein Plätzchen für sie gefunden und da steht sie jetzt erst mal sicher, aber eingebaut bis zum Frühjahr.
also in guten Händen ist sie jetzt
Zitat
insofern sch... ich auf die drei-Boote-Regel, Danke, das wollt ich hören, kann ich schon leichter die ein-Boot-Regel wegdiskutieren ![]() ![]()
![]() Zitat:
![]() Wem ist denn auch der Quatsch mit der 3-Boote-Regel eingefallen...?
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura<
![]() Zitat:
V o r s i c h t Daniel, dünnes Eis! ![]() ![]()
Reanimation für ein Schlauchboot | dagmarg | Kein Boot | 2 | 22.05.2015 09:56 |
Reanimation einer Engländerin | -TimeBandit- | Restaurationen | 38 | 06.02.2015 04:46 |
Mercury V6 2.0 150PS Reanimation | Yups | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 01.04.2012 14:52 |
Glastron Carlson CV23 - Bilder | s´äffle | Allgemeines zum Boot | 32 | 08.08.2006 11:04 |
Glastron Carlson CV 27 | caravella | Offshore | 12 | 02.02.2006 14:18 |
