Hallo Boote Forum,
ich hätte gerne Schnellkupplungen zwischen Tank und Motor. Habe Tank und Motor über ein 15,5x9,5mm Benzinschlauch miteinander verbunden inklusive Pumpball. Die Verbindungsstelle muss ich dann aber vor jedem Einwintern wieder lösen, oft ist der Schlauch dann so fest, dass ich ein Stück abschneiden muss. Da ich das so nicht mehr möchte, überlege ich ob es da keine Stück gibt, die man immer dran lassen kann, wie bei einem Druckluftschlauch als Beispiel. Nur muss die Verbindung/Kupplung mit Benzin kein Problem haben und sollte auch genügend Benzin durchlassen. Gibt es da spezielle Benzinkupplungen die auch was taugen ? Könnte ich beide Seiten immer montiert lassen und einfach vor dem Winter wie ein Druckluftschlauch abmachen und im Frühjahr wieder anstecken. Gruß |
Es gibt spezielle Verschlüsse für Tanks einfach mal bei den einschlägigen Versendern schauen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Finger weg von Amazon- und Ebay-Teilen. Ausser, Du stehst auf Benzingeruch während der Fahrt
![]() Bei meinem AB wollte ich sowas auch verbauen und hab viel Lehrgeld bezahlt. Die meisten Plastikverbindungen sind Schrott. Undicht, ziehen Luft,.. Ein Blick an mein BMW - Motorrad und die Lösung war klar, da sind solche nämlich auch verbaut. In dicht. Mein Tip: Besorg Dir die Teile bei BMW Motorrad. Mit Schlauchschellen und Metallkupplung um die 50€. Eine Teilenummer habe ich nicht für Dich parat, aber der freundliche BMW-Händer wird dir sicher schnell helfen können. Es gibt 3/8", 10mm.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
![]() Zitat:
![]() Was bitte hat Amazon, eBay usw mit schlechter Qualität zu tun? Schon mal bemerkt, das der Käufer über die Qualität entscheidet? Du kannst auf Verkaufsplattformen billige Qualität einkaufen, oder aber auch originale Qualitätsware einkaufen. So Geplapper kommt nur davon, wenn man die Strukturen von Plattformen nicht kennt. Beispiel Wasserbett: Hersteller steht in Kaiserslautern und verkauft sein Bett für 1400€. Das gleiche Modell bieten sie in ebay für 800€ an. Warum das so ist, brauch ich eigentlich nicht zu erklären ![]() Nur mal als Beispiel: die Teile von dir im Link kannste auch genauso in ebay oder Amazon kaufen. https://www.amazon.de/Schnellverschl.../dp/B004CL8A1O (PaidLink)
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
![]() Zitat:
Amazon und ebay hat nichts mit schlechter Qualität zu tun, dort wird aber auch viel Schrott im gleichen Design verkauft. Daher entweder zu BMW oder die Kupplungen des Herstellers kaufen, den ich verlinkt habe. Das ist Qualität. Nachbauten nicht. Und das Blödsinn nehme ich Dir krumm. Solche Verbinder werden bei amazon und ebay für um die 10€ angeboten, die sind SCHROTT. Aber kauf Du doch, was Du willst oder gib dem TE eine hilfreiche Antwort oder Empfehlung. Aber so ein Gebrabbel wie Deines braucht niemand. Danke.
![]() Zitat:
Sonst noch schlechte Empfehlungen?
![]() Zitat:
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Also bei unserer Schlauchbootjugend nehmen wir solche (bin jetzt nicht sicher ob es genau diese sind) in allen Schlauchbooten und haben noch keinen Undichten gehabt...
Ich habe diese hier den ganzen Sommer benutzt um meinen Extra-Tank bei längeren Fahrten anzuschließen. Sie funktioniert bisher einwandfrei:
https://www.ebay.de/itm/Benzinschlau...edirect=mobile (PaidLink)
Beste Grüße Volker |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Du scheinst aber dennoch ein Mensch mit Scheuklappen zu sein und ein Pechvogel zu gleich, wenn bei dir viele Teile kaputt oder Undicht sind. ![]()
Ich hab diese Verbindung im EInsatz, bisher kein Problem mit Undichtigkeiten.
https://www.ebay.de/itm/Metall-Benzinschlauch-Schnelltrennkupplung-f%C3%BCr-8mm-Schlauch/352642606223?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649 (PaidLink) ![]()
Gruß, Jörg!
Ich habe nun seit Jahren die Schnellkupplungen von Tohatsu an meinen Tanks , bin besten damit zufrieden , bisher nie mehr Undichtigkeiten gehabt .
https://www.compass24.de/motor/ausse...tohatsu/nissan Gruß Jörg |
![]() Zitat:
das sit doch ne Normale Druckluftkupplung und das Steckteil läuft doch leer wenn man es trennt...
Interessant, dass es dabei solche Probleme gibt. Habe bisher zwei Kupplungen für Yamaha AB aus dem Internet bestellt, war beides Schrott. Habe die dann original von Yamaha gekauft. Scheint aber tatsächlich besonders schwierig zu sein, funktionierende Kupplungen für Benzinleitungen zu bauen.
Gruß Axel
Ich habe Kupplungen von mercury. Wer die baut weiß ich nicht die sind bis jetzt dicht. Am Tank als auch am Motor.
Gruß Frank |
![]() Zitat:
Am PC wurde es angezeigt. Vorhin mit dem Handy nicht..
Ich denke ich bestelle die Tohatsu Variante. Macht mir nen guten Eindruck |
Alle Sorten, benutze ich selber und bin zufrieden....
Verschließen sich beim abkuppeln. Siehe Anhang |
sorry, kann ich nichts mit anfangen.
benötige wenn schon eine Quelle, deutsche Sprache, deutsche Schlauchdurchmesser..... |
![]() Zitat:
![]() Attwood wird in Europa von Mercury/Quicksilver/Brunswick vertrieben. Schlauchdurchmesser innen 8 mm. Der graue Benzinschlauch von Quicksilver passt da super drauf! Such Dir einen Mercury Händler in deiner Nähe, der erklärt Dir das in deutsch. |
Stahlboot für Salzwasserbetrieb gut oder sehr gut | immermutig | Allgemeines zum Boot | 115 | 05.04.2015 21:08 |
Ende gut- alles gut. Fernseher zu verschenken | Der Frosch | Kein Boot | 7 | 04.07.2013 11:16 |
Mariner 50 eplt 4 takt - gut oder nicht gut? | gismocheesy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.06.2010 17:14 |
Bayliner 2651 ist sie gut oder sehr gut | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 12 | 19.11.2003 19:24 |
