Alt 03.04.2021, 15:17
Benutzerbild von Trogi
Trogi Trogi ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Standard Johnson 20 PS probleme
Hallo. Könnten das Zündaussetzer sein? Er knallt richtig dazwischen bis er aus geht
Könnte das eine Zündspule sein?
Der Motor hat 15 Jahre nicht gelaufen.
Johnson 20 PS von 1970
video kommt
Alt 03.04.2021, 16:35
hille56 hille56 ist offline
Boot: Riomar 515 (Mercury 60 EFI) + Z-RAY 500 (Honda BF 4.5)
70 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Trogi,
deine Symptome könnten auch darauf hindeuten das der Motor zu mager läuft.
Vergaser sauber und korrekt eingestellt? Düsen frei?
Kraftstoffpumpe in Ordnung?
Gruß Mario
Alt 03.04.2021, 18:41
Hier ist das Video.
Vergaser ist im Ultraschall Bad gereinigt.
Neue Kerzen.
https://youtu.be/KAUPpxCz9ys
Alt 03.04.2021, 20:39
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
video kommt
Hallo !!
Der Motor hat Unterbecherkontakte , mit Kondensatoren , die dürften nach 50 Jahren hin sein , prüfe mal mit einer Zündlichtpistole die 2 Zylinder.
MFG Uli
Alt 03.04.2021, 20:48
Neutral Neutral ist offline
1.323 Danke in 734 Beiträgen
Die Ursachen können vielfältig sein:
- defekte Kraftstoffleitungen( gerne reißen diese direkt am Ansatzpunkt - das sieht man nur, wenn man den Schlauch bewegt )
- Membran der Kraftstoffpumpe defekt
- Tankanschluss/ Stecker dichtet nicht richtig ab und der Motor bekommt zu wenig Sprit
- höchstwahrscheinlich sind es die Zündspulen, deren Gehäuse sind vermutlich aufgeplatzt
- Vergaser falsch eingestellt
Hat man diese Punkte abgearbeitet wird der Motor wieder laufen. Die Motoren sind schön leise, zuverlässig und springen sehr gut an.
Schöne Grüsse !
Alt 03.04.2021, 22:03
skibo skibo ist gerade online
2.773 Danke in 1.426 Beiträgen
Unglaublich, wie hier wieder im Kaffeesatz gelesen wird und welche Thesen aufgestellt werden.
Der Motor läuft in der Tonne und nicht unter realen Bedingungen.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.04.2021, 22:35
Also, Unterbrecherkontakte hat dieser Motor?
Ich werde mal die Zündanlage genau inspizieren.
Ich habe die Zündspulen bis jetzt noch nicht gefunden. Muss man die Anziehvorrichtung dafür abbauen?
Alt 04.04.2021, 00:15
Boot: Vetus Bellus 1200
14.115 Danke in 3.913 Beiträgen
Es könnten auch Kolbenolme sein. Bei so langer Standzeit zumindest möglich.
Alt 04.04.2021, 02:15
ich würde mal bei laufendem Motor die Leerlaufgemischschrauben eine halbe Umdrehung weiter raus drehen, wenn es am Leerlaufgemisch liegt sollte es dann besser werden
Schließwinkel und Zündzeitpunkt überprüfen schadet natürlich auch nicht
Alt 04.04.2021, 08:19
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Hier ist so ein Motor :
https://www.boats.net/catalog/johnso...ar/1970/20r70e
MFG Uli
Alt 04.04.2021, 09:24
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
MFG Uli
Danke, das ist ja super.
Ich habe viel Erfahrung mit alten und neuen PKW Motoren, Vespa, und Mofa Motoren. Dass hier ist Neuland für mich.
Der Aufbau von Außenboardern ist ja sehr interessant, werde mal die Zündung freilegen und mir die Kontakte anschauen denn es sind definitiv Zündaussetzer.
Alt 04.04.2021, 21:37
manchmal täuscht das,
Mager patschen hört sich genau so an wie Fehlzündungen
Alt 04.04.2021, 22:32
Akki Akki ist offline
53.787 Danke in 17.885 Beiträgen
Schau mal ob du Späne im Getriebeöl hast. So lief meiner, als sich die Zahnräder auflösten... Ein Kontrollstrahl kann ich auch nicht sehen, bis auf den Hilfsauspuff.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 05.04.2021, 18:02
Ich habe die Zündung mal komplett abgebaut und begutachtet. Die Unterberecherkontakte sehen aus wie neu, aber an einer Zündspule ist das Zündkabel ausgerutscht. Es hag quasi nur vor dem Kontakt und im Umfeld was alles etwas schwarz. Ich habe jetzt alle Kabel neu fixiert und alles zusammengebaut. Morgen mal einen Testlauf machen.
Hits:	49
Größe:	56,7 KB
Alt 05.04.2021, 18:51
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Da Du die Unterbrecher frei hast prüfe gleich noch deren Spiel . Also zwischen Hammer und Amboß ca. 0,4 - 0,5 mm !
Alt 06.04.2021, 03:10
Hauptsache der Schließwinkel bzw. der Kontaktabstand stimmt
Alt 10.04.2021, 21:45
Nachdem ich die zündanlage zusammen gebaut habe, Testlauf. Beim ersten Zug angesprungen. Nach 2. Minuten fing er wieder an zu bocken. Dann habe ich die Gemisch Schraube etwas rausgeht und siehe da, er läuft wie ein Uhrwerk. Es hat tatsächlich am Gemisch gelegen. Jetzt noch mit dem 3D Drucker einen Choke konstruierten. Der ist komplett weg. Ich danke euch, die richtigen Anstöße waren dabei. Schön das es dieses Forum gibt. Grüße aus dem Pott 👍
Alt 17.04.2021, 17:56
Nö, kein Kaffeesatz- einfach nur Erfahrung mit teilweise 7 tollen Motoren:
Hits:	23
Größe:	126,5 KB
ID:	918391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	133,5 KB
ID:	918392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	87,2 KB
Hits:	28
Größe:	124,4 KB
ID:	918396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	104,9 KB
ID:	918397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	87,5 KB
Hits:	30
Größe:	103,1 KB
ID:	918399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	192,2 KB
ID:	918400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	129,9 KB
Hits:	22
Größe:	102,1 KB
ID:	918402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	122,6 KB
Schöne Grüsse !
Standgas probleme beim johnson 140VRO Yeti Motoren und Antriebstechnik 10 28.10.2006 18:51
Probleme mit Johnson AB BabbaSkum Technik-Talk 5 17.05.2005 20:13
Johnson V6 150 PS O150EXEIS Bj 1993 - Probleme mit dem Öl saro Technik-Talk 13 10.05.2005 18:23
Probleme mit 6 PS Johnson Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2005 12:14
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
