Alt 30.04.2005, 14:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Probleme mit 6 PS Johnson
Hallo Zusammen
habe vor kurzem einen 6 PS Johnson 2-TAkt Bj. 79 gekauft.
Motor springt gut an aber er läuft sehr unruhig und qualmt stark. Woran kann das liegen ?
Neue Zündkerzen habe ich schon reingemacht und Gemischschraube am Vergaser so weit wie möglich eingestellt.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.05.2005, 11:53
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Unruhiger Lauf - Qualm..
Starkes rauchen und unruhigen Lauf hatte ich auch, zudem aber noch schlechtes Beschleunigungsverhalten.
Bei mir war´s der Zündzeitpunkt eines Zylinders der überhaupt nicht mehr gepasst hat, festgestellt hab ich´s weil ich bei laufendem Motor einfach mal die Kerzenstecker abgenommen habe, der lief dann auf einem Zylinder gleich gut wie auf beiden und auf dem anderen eigentlich gar nicht.
Zündzeipunkt korrigiert und gut wars.
Mfg Chris
Alt 01.05.2005, 17:51
Boot: Doral 250 SE
Hallo Chris
dumme Frage von mir, aber wie korrigiere ich bei einem 2-Takter AB den Zündzeitpunkt.
Peter
Gruss - Peter
Alt 01.05.2005, 19:52
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Unter dem Schwungrad müßte der Geber für die Zündspule sitzen, der kann in einer Langloch bohrung verstellt werden, oder die ganze Grundplatte ist geklemmt und läßt sich komplett verdrehen.
mfg Ingo
Alt 02.05.2005, 08:26
Boot: Doral 250 SE
Muss ich dafür das Schwungrad runternehmen ?
Peter
Gruss - Peter
Alt 02.05.2005, 08:56
Standard Schwungrad
Hallo Peter
Bist du dir sicher das es der Zündzeitpunkt ist?
Wenn du anderst nicht dazukommst, wirst du das Schwungrad abnehmen müssen. Kenn mich mit Johnson leider nicht aus. Könnte sein das du dazu einen Abzieher o.ä. brauchst.
Beim Einstellen selbst hat mir ein Motorradl schrauber geholfen, aber wie Ingo schon erwähnt hat war das über ein Langloch der Fall.
Tut mir leid aber hierbei bin ich leider kein Spezialist.
Beim Schwungrad abnehmen ist aber Vorsicht geboten!!! Jemand hat hier mal in einem Thread geschrieben das er das nacher nicht mehr montieren konnte.
Aber hier gibts einige die sich sicher besser auskennen, und das genauer erklären können.
Mfg Chris
Alt 02.05.2005, 13:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gehe zu einer Werkstatt, bevor du oder die Maschine sich selbst noch mehr kaputt geht. Wenn da eine Elektronikzündeinheit im Spiel ist, kannst du mit Sovietasgot´s Tipp diese komplett schießen. Auch kann man in der Werkstatt möglicherweise noch mehr Probleme finden und beheben da du die Maschine ja noch nicht gut kennst. Außer du hast Serviceunterlagen über die Maschine.
Tausche auch vorsichtshalber den Impeller.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
