Alt 04.04.2021, 17:12
mk743 mk743 ist offline
Boot: Gobbi
Standard Power Trimm funktioniert nicht :(
Moin zusammen,
ich bräuchte mal wieder eure Ratschläge:
An meinem Volvo Penta SP CoTrim funktioniert der Power Trimm nur über die Tilt Taste. Ich kann den Antrieb zwar hoch und runter trimmen, wenn ich die Kabel am Motor um stecke und dazu die Tilt Taste nutze, aber einzeln funktioniert der Trim nicht.
Achja, der Trimmzylinder Steuerbord verliert seit dem Winterlager etwas Öl. Hängt das vielleicht zusammen?
Würde mich über eure Hilfe freuen, will möglichst bald aufs Wasser bei dem traumhaftem Wetter!
LG manuel
Alt 04.04.2021, 17:36
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Manuel,
ist wahrscheinlich der Trimm-Tilt Sensor...
schau mal hier rein: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=299408
Werner
Alt 06.04.2021, 19:27
Boot: Gobbi
Vielen Dank!
Konnte den Sensor leider nicht finden.
Alt 06.04.2021, 19:33
Boot: Gobbi
Könnte es der sein? Wenn ich diese Stecker tausche kann ich auch runter trimmen in Kombination mit der Tilt Taste.
Hits:	38
Größe:	56,1 KB
Alt 06.04.2021, 19:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.460 Danke in 3.023 Beiträgen
Zitat von mk743 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
LG manuel
Ne kann nicht damit zusammenhängen!
Die Hydraulikanlagen funktioniren auch alle ohne Öl.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2021, 20:32
Boot: Gobbi
ich habe heute mal dem Strom am markierten Stecker auf dem Bild oben gemessen.
Aus dem Stecker gehen ein blaues und ein grünes Kabel jeweils an ein Relais dran.
Auf dem blauen Kabel liegt Strom an, wenn ich den Trimm Up drücke, auch in Kombination mit dem Trailer schalter liegt Strom an.
Auf dem grünen Kabel liegt nie Strom an. Habe daraufhin das Kabel verfolgt und letztendlich feststellen müssen, dass es kurz vor dem Sicherungskasten leer zusammen mit weiteren Adern leer läuft.
Das kann und darf doch gar nicht sein, oder?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Manuel
Alt 02.05.2021, 22:17
Grün ist Trimm nach unten Blau ist Trimm nach oben, über die Tasten an der Schaltbox wird Grün und Blau mit Plus beaufschlagt, nach oben geht es nur bis zur Tiltgrenze, danach kann man nur noch mit der Tilt oder Trailer Taste weiter hoch, geht nach oben nur noch mit der Trailer Taste ist die Leitung zum Trim Limit Schalter unterbrochen oder der Schalter ist defekt, wenn man die Leitungen zum Limit Schalter Kurzschließt geht die Taste am Schalthebel wieder aber auch über die Trimm Grenze hinaus also Vorsicht wenn man so fahren möchte
prüfen kann man den Powertrim wenn man erst mal die Relais testet mit einer Brücke von Plus nach Blau und dann Plus nach Grün, in beiden Richtungen sollte die Pumpe sofort anlaufen, die Tasten an der Schaltbox kann man auf Spannung messen, an den Relais, den Trimlimit Schalter kann man auf Durchgang messen wenn man die Leitungen abzieht und das Einstellmaß beachtet
Alt 03.05.2021, 16:28
Boot: Gobbi
Also das grüne Kabel wurde von der Werft überhaupt nicht angeschlossen und verläuft ins leere. Das blaue Kabel ist an das Amaturenbrett angeschlossen. In Kombination mit der Trailer Taste lässt sich der Antrieb hoch fahren.
Hat die italienische Werft da mist gebaut, oder kann man den Antrieb über das blaue Kabel irgendwie auch herunter lassen.
Da das grüne Kabel nicht angeschlossen ist bin ich ziemlich verwirrt. Boot wurde aus einer italienischen Werft privat gekauft. die Werft hat mal noch eine Trimmanzeige nachgerüstet. Allgemein ist die Verkabelung extrem wirr.
Vielen Dank für eure Hilfe!
mk
Mercury Power Trim funktioniert nicht Dennis09 Motoren und Antriebstechnik 8 06.03.2018 17:20
Trimm funktioniert nicht mehr richtig. ( Und das im Urlaub ) Castielle Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2016 08:14
Power Trimm funktioniert nur noch sporadisch PrinceToby Technik-Talk 30 12.06.2016 15:18
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! Sailman1975 Motoren und Antriebstechnik 12 13.06.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
