Alt 13.12.2016, 13:01
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard Quicksilver Schalthebel ausbauen
kann mir wer sagen wie ich den Schalthebel/Gashebel ausbauen kann? Möchte diese Verkleidung abnehmen, da alles neu beledert wird.
Boot: Freedom 230 XL aus 1991
Motor: MerC 350 Mag auch aus 1991
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	300
Größe:	36,1 KB
Alt 13.12.2016, 13:27
35.282 Danke in 21.310 Beiträgen
den Knopf in der Mitte (Drehpunkt) aufmachen.
Darunter befindet sich eine Große Mutter mit der der Hebel aufgeschraubt ist. Diese lösen dann geht der Hebel runter. Danach kann man die Rechteckige Abdeckung entfernen und darunter sind die Schrauben der Schaltung.
Alt 13.12.2016, 22:22
Hallo Volker,
danke für Deine schnelle Antwort. Den Knopf mittels Schraubendreher abheben??
Muss dann nach der Demontage bzw der wiedermontage die Schaltung neu eingestellt werden?
Denke nicht, oder?
Klingt ganz einfach
Vielen Dank bisher.
Geändert von Michael K (13.12.2016 um 22:24 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 13.12.2016, 23:20
nein muß nicht neu eingestellt werden,
wenn man an den Zügen nichts verdreht
Alt 14.12.2016, 06:17
Zitat von Michael K Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Denke nicht, oder?
Klingt ganz einfach
Vielen Dank bisher.
ne muss nicht wie schon geschrieben wurde. Schau mal die Abdeckung an. An einer Stelle sollte eine Einkerbung sein um den Schraubendreher anzusetzen.
Alt 15.12.2016, 05:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Wenn man keine Ahnung hat Finger still halten
Bei dem gezeigten Modell ist unter der Drehachse am Hebel eine Imbusschraube rauszudrehen, dann geht der Hebel abzuziehen.
Am Hebel selbst die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen, dann kann man auch die Trimkabel trennen, um den Hebel beiseite zu legen.
Gruß Torben
Alt 15.12.2016, 06:10
Gruß Torben
Danke für deine Belehrung
aber auf dem Bild ist echt so gut wie nichts zu erkennen. Wenn da kein Knopf in der Mitte ist, dann wird das der TO sicher merken, dass da auch keiner zu entfernen ist.
Alt 15.12.2016, 06:18
Mod a.D.
https://www.boote-forum.de/showthrea...lver+Schaltung
Auch die QuickSilver 2000 hat einen Knopf in der Mitte.
Gruß Torben
Alt 15.01.2017, 15:29
Standard Genaue Bilder vom Ganghebel
So Jungs,
ich habe das Rätsel nicht lösen können heute, da ich innen keine Mutter o.ä. fand. hab dann mal die Schalter abgenommen und nochmal ein Bild gemacht. Nun denke ich, da ich es leider erst JETZT gelesen hab, dass von unten aussen die Inbusschraube drin sitzen sollte?!
Siehe Bilder.
Gehe ich richtig der Annahme? Ist das dann so eine Art Madenschraube??
Hits:	275
Größe:	90,7 KB
ID:	735679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	102,5 KB
Alt 15.01.2017, 15:33
Denke mit dem Link von Torben ist alles klar. danke euch einstweilen.
Denke man sieht auf meinem Bild auch den "Gang" von unten zur Mitte wo die Schraube drin sitzt, oder?
Alt 15.01.2017, 15:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Jepp, Madenschraube mit Inbus (zöllig )
Da unten!
Name:	IMG_2537 Kopie.jpg
Hits:	298
Größe:	28,2 KB
Gruss Konny
Alt 16.01.2017, 05:27
Zöllig??? Ach Herr jeh 👍🏻😂😂
Alt 28.09.2022, 14:48
High Performance 5,7 High Performance 5,7 ist offline
Boot: Tacar High Performance 5,7
High Performance 5,7 eine Nachricht über ICQ schicken High Performance 5,7 eine Nachricht über MSN schicken High Performance 5,7 eine Nachricht über Yahoo! schicken
ich habe in meinem Boot genau die gleiche Schaltung eingebaut ! Kann mir Jemand von Euch sagen wie die genaue Bezeichnung ist, Typ, Hersteller ist wohl Quicksilver, aber ich finde leider keine Tyenbezeichnung!
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus!
Alt 28.09.2022, 15:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.421 Danke in 3.014 Beiträgen
Könnte was sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219835
Gruß Jogie,
Alt 28.09.2022, 18:06
Hallo Jogie,
erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe und dadurch bin ich auch jetzt echt viel weiter gekommen....
Das ist ein Link wo genau meine Schaltung abgebildet ist.
Kann das denn sein das das dann genau der Typ ist.
Da ich ja auch einen Mercruiser Alpha One Generation II verbaut habe.
https://www.nlamarine.com/products/m...32513202946145
Auch bei mir ist der Knopf in der Mitte des Hebels rund und nicht eckig.
gehe ich dann richtig in der Annahme das die Schaltbox folgende Typenbezeichnung hat.
MerCruiser Alpha One 90s Gen 2 Quicksilver Shift Throttle Control Box Sterndrive.
Für jede Hilfe oder einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Volvo Penta Schalthebel ausbauen cinimini Technik-Talk 1 07.07.2013 14:22
Mercury 6 PS AB Schalthebel ausbauen dalsedboot Motoren und Antriebstechnik 10 19.08.2010 17:28
Schalthebel ausbauen ? ingo0018 Technik-Talk 2 15.08.2009 21:50
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel raphael Technik-Talk 4 07.06.2007 17:22
Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) FBA_de Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
