Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 28.05.2021, 12:56
svenwo svenwo ist gerade online
Boot: Crownline 250 CR
247 Danke in 171 Beiträgen
Standard Wasser - Motorraum seitlich - Crownline 250 CR
war heute morgen bei unserem Boot und habe festgestellt das im Motorraum seitlich, da wo die Zerhackerpumpe sitzt ( und rechts daneben der Fäkalientank) Wasser ist. Es hat gestern in unserer Gegend sehr viel geregnet. Das Wasser ist kein Fäkalienwasser oder öliges/Fettiges Wasser. Sieht meines Erachtens wie Regenwasser aus. Hat jemand ne Idee wie das da hinkommt? Bin echt überfragt.
Boot ist ne Crownline 250 CR....
Danke und Grüße
Jan
Hits:	236
Größe:	35,9 KB
Alt 28.05.2021, 13:52
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.592 Danke in 1.334 Beiträgen
Die versenkbaren Klampen entwässern in die Bilge. Ist das Boot an dieser Seite angebunden?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 28.05.2021, 14:34
ja, Boot ist an dieser angebunden. Aber das Wasser steht auf der Erhöhung wo die Zerhackerpumpe und der Fäkalientank sitzt......echt schwer vorstellbar das da Wasser reinkommt....
Alt 28.05.2021, 14:47
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
931 Danke in 441 Beiträgen
Hast Du dort seitlich an Deinem Rumpf Lüftungsöffnungen? Ich kenne die Crownline 250 CR nicht! Bei Booten die seitlich Lüftungsöffnungen haben (z.B. QS 640 Cruiser) kann es bei Starkregen passieren, dass das Regenwasser über den Bootrumpf in diese Lüftungsöffnungen reinfließen kann. Ich hatte mir deshalb für diese Lüftungsöffnungen eine Abdeckung (Verlängerung des Cmperverdecks an der Stelle) anbringen lassen, so dass im Hafen bei Regen das ablaufende Wasser nicht mehr da hinein fließen kann. Bei Fahrt habe ich natürlich die Öffnungen immer unbedeckt gelassen ... haben ja auch Ihren Sinn ...
Alt 28.05.2021, 15:18
Benutzerbild von turbopapst
3.981 Danke in 2.719 Beiträgen
Hallo Jan,
- alles trocken machen
- bei Regen schauen wo es herkommt...
Werner
Alt 28.05.2021, 15:28
Boot: keins mehr
Schau mal wohin der Schlauch der mittleren Klampe geht. Bei mir war der z. B. abgeflitscht. Sonst mit nem Gartenschlauch draufhalten und gucken.
Den Traum von einer trockenen Bilge hab ich schon länger aufgegeben.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 28.05.2021, 23:18
ok, probiere das am Wochenende aus. Mir war so nicht klar das durch die Klampen auch Wasser kommen kann.......
Alt 29.05.2021, 09:52
ElbKieker ElbKieker ist offline
214 Danke in 112 Beiträgen
Mach Dir keinen Kopf...bei meiner Bavaria steht nach Starkregen auch immer Wasser im Motorraum (seitliche Erhöhungen), das kommt über die Lufteinlässe und sogar über den Geräteträger nach unten. Einfach mit nem Schwamm aufnehmen und fertig. Wie ein Vorredner....der Traum von einer trockenen Bilge bleibt ein Traum
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 14.10.2021, 23:23
nach langer Zeit ist mir heute mal wieder aufgefallen, das Wasser über die Seite eintritt wo das Boot festgemacht ist. Ich denke echt das es über die Klampe kommt.... beim nachforschen ist mir aufgefallen das ein Entwässerungsschlauch frei da liegt. Hab nur noch nicht gefunden wo der drauf gehört.....
Hits:	152
Größe:	48,6 KB
Alt 15.10.2021, 07:47
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.173 Danke in 377 Beiträgen
ich hatte bei meiner Bavaria auch mal fast 2 Jahre ein Leck gesucht.
Dann habe ich, jeweils oberhalb der Wände, eine fette Linie mit farbiger Tafelkreide gezogen und schwups, Undichtigkeit gefunden. (Tusche geht auch)
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 15.10.2021, 12:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Scheuerleiste
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.10.2021, 21:36
könnte mir eher vorstellen das es über die Motorraumbelüftung kommt..... die unter den seitlichen Decks Vents sitzt...
Hits:	71
Größe:	28,3 KB
Alt 21.09.2022, 23:06
muss das Thema nochmal hochholen...
nach einigen Tagen Regen habe ich wieder etwas Wasser im Motorraum auf der Regenseite gehabt (dort wo die Zerhackerpumpe vor dem Fäkalientank sitzt). Kann es sein das es durch die Deck Vents kommt? Wie es ist nur Wasser auf der Regenseite des Bootes. Unter den Deck Vents sitzen auch die Lüftungslöcher zum Motorraum..... Wasser durch die Klampen kann ich ausschließen......
Hits:	65
Größe:	58,3 KB
Alt 22.09.2022, 20:56
Jemand noch ne Idee?
Alt 22.09.2022, 21:40
Hallo Jan,
Ausschluss-Verfahren:
als erstes würde ich die Motorraumbelüftung mal abdecken/abkleben.?.?
Werner
Alt 22.09.2022, 22:02
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
ja denke das wäre als erstes mal das einfachste......
Alt 24.09.2022, 17:32
soooo hab die Lüftungslöcher zugemacht...... der nächste Regen kann kommen
Alt 26.09.2022, 08:01
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
825 Danke in 458 Beiträgen
Ob das die beste Idee ist ?
Die Löcher sind ja nicht ohne Grund da.
Ich weiß auch nicht worüber du dich bei ein bisschen Wasser in der Bilge aufregst. Die Bilge ist dafür da, Wasser zu sammeln.
In einem Forenbeitrag (weiß leider die Nummer nicht mehr) im Crownline Thread, hat jemand die Leitungen, welche in der Bilge enden nach außen geführt. Ich halte das für zielführender.
Oder... Wenn das Boot wie bei mir an Land steht...
Du machst es wie ich und baust die Bilgenschraube aus und lässt das Boot
so "offen" stehen, dann läuft das Wasser gleich wieder raus.
Solange du kein Öl in der Bilge hast, sehe ich die Probleme nicht.
Darfst halt beim nächsten Wassern nicht vergessen sie wieder einzuschrauben.
Gruß 'Zippo
Alt 26.09.2022, 13:53
Habe sie nur temporär zugemacht. Möchte verifizieren ob das Wasser da reinkommmt. Die bleiben nicht dauerhaft zu, nur Testzwecke und gerade wo es diese Woche regnen soll. Bin mir bewusst das die Lüftungslöcher eine Funktion haben.
Die Leitungen die du meintest, es geht um die Klampenentwässerung. Diese können nach außen geführt werden.
Ja, Bilge is dafür da Wasser zu sammeln, aber wenn es wirklich durch die Lüftungslöcher kommt und ich es beseitigen kann, warum nicht.....
naja, denke in ein paar Tagen weiss ich mehr
Alt 27.09.2022, 17:31
soooooo... geregnet hat es wie ein Weltmeister... und Ergebnis..... immer noch Wasser an dieser Stelle. Heisst die Lüftungslöcher sind definitiv nicht das Problem.....
was mir aufgefallen is, da wo es nass ist, ist auch die Zerhackerpumpe. An der Zerhackerpumpe steht klares Wasser - kein Fäkalienwasser........ ob es daher kommen kann?
Alt 27.09.2022, 17:36
einen Fehler kann man dann schon mal ausschließen...
mach alles trocken, und lege um die Zerhackerpumpe Zewa, oder streue Mehl in aus, dann wird es sich zeigen ob die Pumpe/Schläuche undicht sind.
Werner
Alt 27.09.2022, 19:22
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
hast du auf der Seite die Absaugung vom Fäkalientank? Oder auch den Tankstutzen?
Bei mir war der Tankstutzen undicht
Alt 27.09.2022, 19:55
es ist kein Brauchwasser. Und es ist wirklich nur wenn es stark regnet. Ist echt frustrierend. Hatte gehofft es kommt durch die Motorraumbelüftungslöcher..... Naja, hab alles trocken gemacht und die Pumpe mal in nen Handtuch gepackt. Hab echt keine Ahnung woher das kommen kann......
Was auffällig ist das es an der Pumpe steht. Wie auch in Post #1 zu sehen ist.....
naja... bin für jede Idee dankbar
in der roten Markierung war es vermehrt nass.....
aber aus der Pumpe kann ja nichts kommen, oder?
Hits:	46
Größe:	169,0 KB
Geändert von svenwo (27.09.2022 um 20:57 Uhr)
Alt 28.09.2022, 07:24
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.755 Danke in 1.042 Beiträgen
Vielleicht der tiefste Punkt und deshalb läuft's da hin?
Gruß Kerstin
Alt 28.09.2022, 08:47
hmm, glaube ich nicht weil außen rum ist es überall trocken.....
Crownline 250 CR Wasser in der Bilge login123! Technik-Talk 23 20.04.2020 23:51
Seitlich Borddurchlässe FRAMADI Offshore 21 20.08.2008 12:17
Kann ein kleines Boot seitlich über die Längsachse umkippen? bajuffel Kleinkreuzer und Trailerboote 10 19.04.2007 16:11
Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt??? Kalle Allgemeines zum Boot 23 12.11.2005 16:41
Buglaufrad.. kurbel seitlich... dieter Technik-Talk 4 21.02.2005 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
