Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt???
mein Boot hat ab Werke eine "Sparbeleuchtung", die schon für einige Aktivitäten gesorgt hat. Mittlerweile darf ich sie höchstoffiziell benutzen, denn die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt hat die Anordnung erlaubt und der Passus "..am Bug oder nahe am Bug" soll nunmehr aus der Binnenschifffahrtsordnung gestrichen werden. Wer möchte kann das hier nachlesen: http://www.czierpka.de/wassersport/t...a/lichter.html Dennoch habe ich ein Problem: Da Nachtfahrten mit einer 360-Grad-Lampe auf dem Vordeck nur wenig ersprießlich sind, will ich die Rundumleuchte nur noch als Ankerleuchte verwenden und für die Fahrt Topp- und Hecklicht anbauen. Problem Hecklicht: Durch die Gaskiste für die Ersatzflasche auf der Badeplattform kann ich die Lampe nicht mittig montieren, da sie dann nicht den vorgeschriebenen Abstrahlwinkel erreicht (sieh Foto unten). Ich müsste sie also sehr asymetrisch am rechts am nHeck oder links an der Gaskiste oder - fiel mir gestern ein - ggf. oben auf dem Hardtopp anbringen. Ich habe bisher nichts gefunden, was dem entgegensteht, aber sicher gibt es auch hier genauere Vorschriften für den genauen Montageort. Weiß da jemand ein wenig mehr als ich???
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
Also bei meinem Boot ist sie serienmäßig seitlich am Heckkorb montiert. Ich nehme dann schon an, daß das auch zulässig ist....
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da |
Hallo Kalle,
die Hecklaterne darf über die koplette breite des Hecks montiert werden, es muß nur gewährleistet sein, das der Abstrahlwinkel komplett frei ist (auch keine Streben von der Badeleiter ect...) Warum montiert Du Sie nich an der Gaskiste??
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
@emotion: Das war eine meiner Ideen.... nur wenn sie dort sitzt, kommt man gar nicht mehr an der Kiste vorbei für den Fall, dass man mal von BB aus auf die Badeplattform will.
das hecklicht muss doch nicht in höher der gaskiste montiert werden. im bereich der beadeleiter wäre doch absolut ausreichend. ich kann es nun nicht definitiv sagen, ob nun eine hoch angebrachte posi nicht möglicherweise für irritation sorgt.für manche lichter sind ja mindestabstände einzuhalten. wichtig ist letztlich nur der uneingeschränkte abstrahlwinkel
Ergänzung zu den Vorrednern:
Sie muss darüber ninaus natürlich auch den richtigen Winkel zur Kiellinie einhalten. |
...warum montierst du sie nicht genau in der Mitte ... hinter der Badeleiter.... (war bei meiner Sunseeker auch so)....
Und auf der Gaskiste?
bei Anbringung der Leuchte auf dem Hardtop hätte ich Bedenken, dass mir die Leuchte ins Cockpit strahlt und dann bei Nachtfahrt die Nachtsicht behindert.
Moin Flobec,
Im Falle einer nächtlichen Kollision wäre es sicher spannend mit der Schuldfrage: 135° Überholersektor verdreht, bzw. 20 toter Sektor bzw. 20° Überlapp zwischen Toplicht/Seitenlichtern und Achterlicht. Gruß bauruine |
Hallo zusammen und danke für die vielen Hinweise:
Hinter der Badeleiter geht nicht - nicht wegen der Streben (keiner kann so steuern , dass die Lampe dann aus einer Richtung ständig verdeckt ist) - es geht nicht, weil (siehe mein erster Beitrag) die Gaskiste nach BB einen Teil des Sektors verdeckt. Wenn es richtig ist, dass ich die Lampe horizontal verschieben darf (aber immer in der Bootsachse bleibend mit der Lampenachse - das ist ja wohl klar) dann werde ich mir jetzt ein Plätzchen an SB suchen, da stört sie am wenigsten, denn wenn man sich auf der Badeplattform bewegt, kann man jetzt noch an der Gaskiste vorbei in Richtung BB gehen - das wäre bei einer aufgesetzten Lampe nicht möglich. Es sei denn, ich fände eine, die man so zu sagen "Unterputz" verlegen könnte, wo also nur die Glasblende aufträgt und das Gehäuse im Gaskasten verschwindet. Aber diese Idee ist mir gerade erst gekommen - werde gleich mal ein paar dicke Wälzer wälzen Schönes Wochenende für euch
Hallo Kalle,
oder als Aufbau Variante auf dem Deckel des Gaskastens.
Gruß Heinz-Dieter |
das CE-Zeichen klebt der Hersteller oder Importeur, der das Produkt in die EG einführt, selbst drauf. Damit wird dokumentiert, daß das Produkt konform zu den Normen konstruiert und gebaut wurde, die in der Konformitätserklärung genannt sind. Mehr nicht. Ob das alle Normen sind, die zutreffen, oder ob die Normen im Land, wo das Produkt eingesetzt sind, überhaupt von Bedeutung sind, oder ob die Normen überhaupt auf das Produkt anwendbar sind, ist damit nicht gesagt. Erwartet nicht allzuviel davon, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
@h-d: Hab´ich auch dran gedacht - in der Gaskiste steht allerdings nur die verschlossene Reservepulle - komplette Rückseite fehlt und auch unten ist gut Platz - also sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass sich da Gas ansammelt.
Ich werde sie wahrscheinlich wirklich nach SB rücken, irgendwie in die Nähe des Namens. In der BSH-Broschüre, die hier als Link geschickt wurde, steht allerdings irgendwo: Hecklicht auf gleicher Höhe wie die Seitenlichter! Sinn macht das nicht, weil man sie ja nie zusammen sieht und ich habe es schon 1001mal anders gesehen....
Hallo Kalle,
Sinn macht das schon, dass Seiten und Hecklichter auf gleicher Höhe sein sollen. Allerdings sehe ich das schon so, dass bei "Gleicher Höhe" eine Toleranz in der Größe eines Meters sicherlich nichts ausmacht... Stell Dir mal vor, bei einer Ketsch wäre das Hecklicht im Besanmast und die Seitenlichter an Bugkorb. Da wäre das Hecklicht natürlich supergut sichtbar und sicherlich niemals verdeckt. Aber für einen anderen, der dieses Schiff aus dem Heckbereich sieht, würde es beim Wechsel von Heck auf Seite so aussehen, als ob da plötzlich ein anderes Schiff da wäre. Warum montiertst Du nicht 2 Hecklichter? Beide wären ja wohl nie gleichzeitig verdeckt. Beste Grüße Ludwig
In der BSH-Broschüre steht der Hinweis, dass die Hecklaterne nicht höher als die Seitenlaternen geführt werden darf. Hier gibt es auch den Hinweis, dass Boote mit Außenborder das Hecklicht seitlich versetzt führen dürfen.
Gruß Heinz-Dieter |
Gruß Heinz-Dieter |
Hast recht h-d: Nicht höher als die Seitenlichter - und es gibt den grundsätzlichen Hinweis: Topplichter müssen in der Kiellinie montiert sein, Hecklichter sollten - wobei man sich jetzt fragen kann, ob die besonders aufgeführte Situation des AB nun die Ausnahme ist oder nur ein Beispiel dafür!
Ich werde auf jeden Fall das Licht seitlich montieren, muss das mal genau ausmessen wie weit ich nach rechts muss, damit der Gaskasten nichts abdeckt. Zwei Lampen werden es auf jeden Fall nicht werden....
... wenn ich so lese, wie man sich hier Gedanken über die Montage eines simplen Hecklichtes macht, dann verwundert es mich ganz erheblich, warum kaum jemand bei Einbruch der Dunkelheit die oftmals auch noch möglichst große Flagge birgt. Die nämlich sorgt immer wieder gerne für Verwirrung, wenn sie, was oft der Fall ist, vor die Lichter weht.
Verzeihung für die spitze Bemerkung aber mir ist das Bewusstsein über diesen Zusammenhang wichtig. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Genau Ugies.
Und in den Halter vom Flaggenstock steckste dann die Hecklaterne ein und schliest sie mittels Stecker und Steckdose elektrisch an. Dat sieht am Tage gut aus und stört nicht. Und nachts isses eh egal, weil bei uns isses Nachts immer dunkel. Gruß Jörg. Der grad den Kutter aus dem Wasser geholt hat.
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe. |
