Alt 26.04.2024, 10:41
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist gerade online
Boot: Windy 40 Bora
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kabel an Bugreling erneuern - aber wie Gabelterminal zerlegen?
möchte gerne die beiden total vergilbten Kabel (nehme an es sind ummantelte Kabel ) vorne an der Bugreling erneuern, aber bekomme die Gabelterminals nicht auseinander bzw. die Kabel nicht raus - nehme an das ist eine Klemmung über einen Konus im inneren.
Habt ihr mir Tipps wie ich das hin bekommen könnte um neue Kabel mit Ummantelung einsetzen zu können?
Evtl muss ich die Kabel direkt nach dem Terminal absägen und dann mit einem Durchschlag die Klemmung Richtung Gewinde raus schlagen?
Anbei ein paar Bilder.
Lars
Hits:	22
Größe:	56,9 KB
ID:	1012713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	69,6 KB
ID:	1012714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	68,3 KB
Hits:	21
Größe:	47,5 KB
ID:	1012716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	42,6 KB
Alt 26.04.2024, 11:20
uli07 uli07 ist gerade online
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Das ist eine gepresste Verbindung. Die wirst du zwar lösen können aber nicht wieder ordentlich zusammen bekommen. Da hilft nur neu kaufen. Vielleicht hast du Glück das du das Seil in Meterware bekommst und die "Hülsen". Dann brauchst du aber noch das Presswerkzeug. Ver such es mal bei einem Persenningmacher oder bei einem Relingbauer.
Alt 26.04.2024, 11:30
Boot: Windy 40 Bora
Ich versuche dann mal mein Glück mit roher Gewalt - sprich hinten das Kabel Abschneiden und dann wie ich beschrieben habe mit dem Durchschlag die Pressung lösen - sollte ja in die andere Richtung auch wieder gehen - vorausgesetzt der Konus in dem das Kabel gehalten wird ist wiederverwendbar - wenn ich dann hinten auf die flache Fläche Druck ausübe sollte es sich ja wieder verpressen - aber das sehe ich ja dann wenn ich das auseinander habe.
Wo bekomme ich solche Teile denn her wenn das nicht klappt? - Hab welche gesehen wo die Kabel mit Schrauben festgemacht werden - aber das sieht ja nichts gleich
Alt 26.04.2024, 11:35
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
947 Danke in 522 Beiträgen
Das sieht sehr nach einer gepressten Verbindung aus. Dabei wird mit hohem Druck (hydraulisch) die Edelstahlhülse um/in das Kabel gedrückt. Das geht nie wieder auseinander.
Warum kein Schrumpfschlauch über den vergilbten Teil?
Alt 26.04.2024, 11:38
Boot: Windy 40 Bora
Hab gerade mal den Mantel aufgeschnitten - ist kein Kabel sondern ein Seilgeflecht innen drin in der Ummantelung
Alt 26.04.2024, 11:40
Boot: Windy 40 Bora
Glaube also nicht an die Version mit dem hohen Druck die Edelstahlhülse drauf zu pressen. Denke eher, dass da ein Konus drin ist der innen hohl ist und der bei einpressen in die äußere Hülse (das Teil mit dem Gewinde) das Seil fest klemmt und dort hält
Alt 26.04.2024, 11:45
Boot: Succes 1050 SD
816 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Lars,
ist es vielleicht dieses Prinzip
https://www.svb.de/de/plastimo-gabel...ingsleine.html
Alt 26.04.2024, 11:46
Probier es aus. Mehr wie neu kaufen geht nicht, oder wie geschrieben, neuen Schrumpfschlauch drüber schieben.
Alt 26.04.2024, 11:48
Dann wäre es aber kein metallisches Seil/Kabel?
Alt 26.04.2024, 11:53
Boot: Windy 40 Bora
Stimmt - ist nicht metallisch - habs mit einem leichten Schlag in die Gegenrichtung raus bekommen
Hits:	14
Größe:	21,9 KB
ID:	1012720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	35,9 KB
ID:	1012721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	29,0 KB
Alt 26.04.2024, 11:59
Boot: Windy 40 Bora
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
https://www.svb.de/de/plastimo-gabelterminal-fuer-relingsleine.html
Danke Dir - das ist genau das Teil und jetzt weiss ich sogar welches Seil ich kaufen muss
Ihr seid der Hammer - Danke!
Alt 26.04.2024, 12:03
Boot: Windy 40 Bora
Frage mich allerdings ob es nicht schlauer wäre ein (transparent) ummanteltes Edelstahlseil zu nehmen und dieses genau so zu klemmen wie das kunststoffüberzogenes Terylenfiberseil. Würde sich denke ich besser in die Edelstahlreling Optik einfügen als was Weisses.
Der Vollständigkeit halber hier die beiden Bezeichnungen des Reling-Seils (nicht Edelstahl):
  • Parafil Seil 7 mm Aussendurchmesser
  • Kunststoffüberzogenes Terylenfiberseil 7mm Aussendurchmesser
Geändert von LarsDerEisbär (26.04.2024 um 12:42 Uhr)
Alt 26.04.2024, 22:26
Benutzerbild von Federball
4.805 Danke in 2.786 Beiträgen
Sowas in nichtrostendem Edelstahl nennt sich "Norseman Terminal"
G8, Reinhard
Honda BF75 zerlegen - aber wie?! Ole aus HB Motoren und Antriebstechnik 32 14.06.2015 16:34
Frage zu Bugreling für Ernst Riss - Spreestern Ramodo Allgemeines zum Boot 1 14.03.2011 20:49
Bugreling selber machen.... Stingray77 Restaurationen 44 30.01.2009 15:06
Bugreling sdw Restaurationen 23 20.01.2007 10:55
Fähnken auf Bugreling boatman Allgemeines zum Boot 6 10.11.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
