Alt 17.06.2024, 18:19
winterjens winterjens ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
Standard Bavaria 28 Sport / Frischwasser in der Bilge statt am Hahn
Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe mir eine gebrauchte Bavaria 28 Sport gekauft und nun folgendes Problem. Nach dem Auftanken des Frischwassertanks ist mir nach dem Einschalten der Pumpe das Wasser aus dem Frischwassertank in die Bilge geplätschert. Man hört es auch ganz deutlich aber ich kann die Stelle nicht finden.
Ggfs. ist Wasser im Druckschlauch im Winter gefroren und hat diesen auseinandergedrückt... wie auch immer, der Druck am Wasserhahn kann nicht aufgebaut werden und an keinem Wasserhahn liegt Wasser an. Somit läuft die Pumpe immer weiter, bis der Tank leer ist.
Nun zur Frage in die Community, hat jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt und einen Tipp bzw. sogar einen Plan, wo im Boot die Wasserleitungen verlaufen?
Vielen Dank & Grüße, Jens
Alt 17.06.2024, 18:27
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Moin Jens und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 17.06.2024, 18:30
34.942 Danke in 21.129 Beiträgen
Da hilft nur Leitung absuchen bis man die leckage findet.
Im Winter macht man auch den Abgang der Pumpe aus der Pumpe raus um ein einfrieren dieser zu verhindern ... Ist der schon drin?
Alt 17.06.2024, 21:46
Hallo Volker,
danke für die schnelle Antwort! Ich muss das mal prüfen. Das Wasser läut ja nicht in die Bilge wenn die Pumpe aus ist und die Hähne waren alle offen. Daher bin ich davon ausgegangen, dass dies zum Entlüften war. Es ist ein Anfang.
Und wenn nicht, muss ich weitersuchen
Schöne Grüße, Jens
Alt 17.06.2024, 22:22
Bavaria38sport Bavaria38sport ist offline
Ich würde bei der heckdusche anfangen, da läuft es gern vom duschkopf den Schlauch entlang…
Alt 17.06.2024, 22:58
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
245 Danke in 106 Beiträgen
Das Ventil am Boiler welches verwendet wird um im Herbst mit Druckluft das Frischwassersystem einzuwintern stet bestimmt noch offen… ��
Alt 18.06.2024, 10:51
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
Wenn die Pumpe nicht an ist, ist der Druck vermutlich so gering, dass das Wasser nicht austritt.
Du wirst vermutlich wie bereits geschrieben um das Absuchen der Schläuche nicht drum herum kommen.
Olli
Alt 18.06.2024, 11:07
er schreibt ja das die Pumpe immer weiter läuft bis der Tank leer ist... also ist die Pumpe an...
Ich vermute mal Abgang der Pumpe nicht angeschlossen oder Boiler Entwässerung noch offen... oder Schlauch im Winter geplatzt...
Alt 18.06.2024, 13:09
ich habe zumindest schonmal ein Handbuch für die etwas neuere aber sonst Baugleiche Bavaria 29 Sport gefunden. Falls jemand mal das gleiche oder ein ähnliches Problem hat... da sind alle Leitungen aufgeführt. Was den Abgang der Pumpe angeht, ich muss das am Wochenende mal genauer untersuchen.
https://docplayer.org/62697942-Handb...tsfuehrer.html
Schöne Grüße, Jens
Sprit-Hahn .... wozu ? Gebhard Technik-Talk 9 12.05.2014 17:50
Genehmigungsdaten für die Radbremse Hahn Typ: BAN 230/1 XLars Technik-Talk 7 09.05.2013 14:21
Anschluss 3-Wege-Hahn maribde Technik-Talk 4 29.04.2012 23:11
4 Weg Hahn ? Nemesis Technik-Talk 12 31.12.2008 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
