ich suche mir hier gerade nen Wolf nach nem 4 Weg Hahn..... ![]() ![]() Kann mir jemand von euch sagen,wo man soetwas ordern kann ? Ich brauche einen an dem ich 4 Benzin Leitungen(2 mal rein - 2 mal raus für Schläuche 10mm) anschliessen kann und das ganze Umschaltbar. Auch einen vernünftigen 3 Wege Hahn brauche ich noch ... Viele Grüße Thomas |
So ganz verstanden habe ich nicht was Du vor hast
![]() Wenns in der Art eines Verteilers sein soll, kann man das bauen. Bei Bedarf gib laut, das sollte man hin bekommen. ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Doppelmotor ![]() 3 Wegehan aus Messing habe ich noch ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Dann wärs nen Verteiler und kein Hahn, wie von mir gemeint
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo Thomas,
wenn ich die Beschreibung deines 4-Wege-Hahnes richtig verstanden habe, dann willst Du mit einem Handgriff (Bewegung) 2 Benzinleitungen unterbrechen, die zwei Motoren aus zwei Tanks versorgen... ![]() Wenn es das ist, was Du willst, dass sollte es geben - nur die Bezeichnung könnte schwierig werden. Grüsse, Eckhard
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<< |
Sorry hatte es vielleicht nicht richtig erklärt.
Ich habe mir ein Garmin GPS Map 525S gekauft. So nun sind im Boot 2 Tanks und 2 Benzinanzeigen incl. dem GFS10 Benzinkit von Garmin. Nun gehen von jedem Tank eine Leitung nach hinten in dem jeweils ein GFS 10 Sensor sitzt. Nun sind die beiden Leitungen am Wasserabscheider und kommen dort natürlich auch wieder raus. Jetzt müssen die beiden Leitungen an den 3 Wege Hahn und dann halt eine Leitung zum Motor (nur eine Maschine vorhanden). Jetzt muss ich aber um nicht von beiden GFS 10 Sensoren eine Verbrauchsanzeige zu bekommen die Leitungen irgendwie trennen und das wollte ich mit dem 4 Wege Hahn oder halt der Umschaltung lösen ? Vielen Dank erstmal für eure schnelle Hilfe ! Viele Grüße Thomas |
![]() 2 rein,2 raus ist ein Verteiler . ![]() 4 Wegehan = 3 Tankanschlüsse wählbar in 1 raus gibt es zu kaufen ![]()
Ok dann halt nen Verteiler.....
Wie wäre es damit:
Die beiden Leitungen werden zusammengeführt und erst dann kommt einer der beiden Sensoren zum Einsatz. Das wäre dann mit einem Y-Stück am einfachsten realisierbar... Oder so ähnlich. Sorry, bin Segler ![]()
Sorry das geht leider nicht..... Würde das Ergebnis verfälschen ,da die Durchflussmesser (GFS10) jeweils nicht nur in der Spritleitung hängen, sondern auch Daten von den Tankanzeigen bekommen.
http://www.regalsebring.eu.ki/ |
Ich glaube ich hatte nen Denkfehler und n 3 Wege Hahn reicht völlig aus.... Das macht mich alles irre
![]() Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich habe so ein Ventil letztes Jahr in den USA bestellt und auch erhalten. Geh mal in die Bucht unter Verkäufer evalero1 und dann Pollak valve. Kostet ca. 45€ und ist auch noch elektrisch. Gruß Jürgen
Beziehe den Flugzeugteilehandel in die Suche mit ein.
Ich glaube ein Ventil in einer Werft gesehen zu haben, wo man zwei Ventile koppeln kann (Betätigungsachse durchgeführt)
