Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 01.09.2024, 16:21
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Standard Tip für preiswertes 200W Solarpanel
Ich bin nicht verwandt oder verschwägert und auch nicht beteilgt an den Umsätzen .
Ich habe lange nach einem preiswerten begehbarem flexiblen Solarmodul in dieser Klasse gesucht.
Meine ersten Module waren ein Reinfall, so bringen diese in der Sonne Spaniens max 70 statt der angegebenen 110W.
Nach 6 Monaten sogar nur noch max. 57W was etwa 50% entspricht.
Zu den hier beschriebenen Modulen, was schon mal super ist:
Preis zwischen 89-129,-€
Deutscher Lieferant, deutsche Entwicklung und Ansprechpartner
12 Jahre Produktgarantie
25 Jahre Leistungsgarantie
Positive Produktbewertungen
Edit: Bei Amazon nur 3,4 Sterne
Begehbar
Hochflexibel
1.352 x 770 x 2 mm
1,9kg
IP67
Alles weitere im Datenblatt.
Ich habe mir 2 Stk. bestellt und werde berichten!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Technische-Daten_doitBau-flexibles-Solarmodul-DB200FLEX-200.pdf (3,53 MB, 94x aufgerufen)
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (01.09.2024 um 16:35 Uhr) Grund: Bei Amazon nicht so doll bewertet
Alt 01.09.2024, 16:29
35.199 Danke in 21.264 Beiträgen
Bin gespannt.. habei ein 300W faltpanel ... Will aber optimieren...
Alt 03.09.2024, 12:11
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
77 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe davon 2 Stk auf der Windschutzscheibenplane mit 3M Dual Lock Klettband montiert! Funktioniert super und musste nix bohren oder Kleben
https://www.offgridtec.com/offgridte...SABEgKFQvD_BwE
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 03.09.2024, 13:11
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.923 Danke in 2.567 Beiträgen
Und wieviel kommt da raus?
Ich hab noch kein flexibles Solarpanel erlebt, was (bei vergleichbaren Flächen und Ausrichtung) den gleichen Ertrag wie ein Glasmodul gebracht hat, nicht mal annähernd gleich. Von der Langzeithalbarkeit mal ganz zu schweigen.
Gruß, Jörg!
Alt 03.09.2024, 13:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.788 Danke in 1.843 Beiträgen
Meine 2x 50er schafften im ersten Jahr auch 105% ihrer max WP.
Dieses Jahr waren es auch mal 102W, also ist diese Pauschale Aussage quatsch.
Die vom TE geposteten werden es aber eher nicht lange tun weil zu Flexibel. Einmal drüberlaufen und die Zellen knacken wie espenlaub. Ohne Fiberglas oder Alurücken halte ich von den Flexiblen nichts, wenn es ums drüberlaufen geht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.09.2024, 13:18
ich habe mein Faltpanel auf dem Verdeck Dach liegen und überlege mir so ein Flexibles Board drauf zu machen... mit Tenax oder ähnlichen Befestigungen...
ob die halten bei voller Fahrt ?
wie lange die halten ?
Alt 03.09.2024, 13:19
Dieses Jahr waren es auch mal 102W, also ist diese Pauschale Aussage quatsch..
Mensch Gordon, das sind meine Erfahrungen und keine pauschale Aussage. Ich suche noch, also was für Typen hast Du verbaut, seit wann und wie ist die Aufhängung?
Gruß, Jörg!
Alt 03.09.2024, 13:20
Ach na wenn das so ist
https://www.offgridtec.com/offgridte...olarpanel.html
Davon 2 mit 3 sikabahnen verklebt(nach rücksprache mit Offgridtec). 3tes jahr müsste das jetzt sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.09.2024, 13:36
Also Anfang 22 hab ich sie Verklebt(also 2te saison). Offgridtec hat mir dazu diese Anleitung geschickt. Habe die Platten dann mit Gartensteinen beschwert weil sie halt etwas gebogen werden mussten und seitdem kleben sie dort und verrichten ihren Dienst.
Die Maximalleistung ist kaum gesunken, jedoch ist die mittlere Leistung um gut 25% gesunken, würde ich sagen. Statt rund 75W durchschnittlich im ersten Jahr sind es jetzt an gleicher Position eher 55W. Natürlich nicht wissenschaftlich gemessen. Kann auch am Wetter liegen oder mein Gefühl trübt micht...
Hits:	11
Größe:	114,7 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.09.2024, 11:42
...., jedoch ist die mittlere Leistung um gut 25% gesunken,...
Ähnliches beobachte ich gerade an meinem Balkonkraftwerk, könnte also am Wetter liegen.
Gruß, Jörg!
Alt 04.09.2024, 21:19
Boot: Astondoa 45
Sehr pauschal deine Aussage, findest du nicht?
Hast du dir überhaupt die Mühe gemacht mal das Datenblatt zu lesen.
Bei den angegebenen Garantiebedingungen, kann man so viel nicht falsch machen.
Und wenn die angepriesenen Eigenschaften nicht stimmen, lass ich die Module eben zurück gehen.
Da ich nix verklebe oder verschraube, ist das eine Sache von Minuten und die Panels sind entfernt.
Ich möchte die Module ja nicht ständig belatschen, aber es könnte schon mal passieren.
Ich will aber auch kein Alu/Glasmodul haben, sieht aus wie ein Gewächshaus
Bei mir sieht es aus wie auf dem Foto.
Ich kann dann bequem die Module entfernen oder eventuell sogar die Sonnenpolster drüber legen.
Hits:	33
Größe:	160,0 KB
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (04.09.2024 um 21:31 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.09.2024, 21:38
Boot: Astondoa 45
Zitat von Charlie2021 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
https://www.offgridtec.com/offgridtec-etfe-spr-f-165w-27v-marine-solarzelle-flexibel.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIkfviw 9GmiAMVBGZBAh2f2SRiEAQYASABEgKFQvD_BwE
Moin Charlie,
kannst du was zur Leistung sagen?
Mein Eindruck ist, dass in der Hitze des August die Leistung, wegen der Erwärmung der Module auf bis zu 70 Grad, runter geht.
Gruß Frank
Alt 05.09.2024, 04:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.999 Danke in 4.063 Beiträgen
Den Temperaturkoeffizienten findest du im Datenblatt der Module. Mein 800W Balkonkraftwerk liefert momentan an wolkenlosen Tagen auch nur maximal 600W. Der niedrigere Sonnenstand gegenüber dem Juni kommt noch dazu.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 05.09.2024, 07:02
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.056 Danke in 463 Beiträgen
Moin Charlie,
Genau so ist das, auch auf meinem Hausdach. Der Innenwiderstand steigt. Ich hatte im Juli/August maximal 70% Modulleistung.
Und die haben noch 10cm Luft drunter.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.09.2024, 07:46
Boot: Astondoa 46
Moin Charlie,
Hallo Frank,
Ich kann dir Ende September, wenn ich am Boot bin die Daten schicken, welche ich über den Sommer erreicht habe. Bin leider grad nicht vorort.
das was ich noch im Kopf habe, sind ca. 1400-1600 Wh pro Tag im August, wo es unglaublich heiß war.
Beste Grüße Markus
LG Markus
Alt 09.09.2024, 07:51
Boot: Astondoa 46
hier noch ein Bild
Name:	Solar Charlie.jpg
Hits:	25
Größe:	106,6 KB
LG Markus
Alt 10.09.2024, 18:39
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Also ich habe im Mai vor HR mein alten 100W Modul upgegraded mit 2 * 100W Modulen: https://www.ebay.de/itm/285794459402?var=587819644581 (PaidLink)
Weil ich im September in HR mit dem alten 100W die Batterie mit Kühlschrank, ... nicht erhalten konnte und es den Anschein hatte das alte hatte nachgelassen.
War aber nicht so habe alle 3 das alte und die beiden neuen dann zuhause vor Abfahrt getestet und haben gleichen Ertrag gebracht (zuhause, flach auf dem Boden nix ausgerichtet) ~ 70W - Sonne mit Wolken
In HR hab ich im Juni immer nur eines gebraucht, das hat gereicht, auch die Saison im August hat eines auf dem Rhein ausgereicht. Erst Anfang September musste ich das zweite dazupacken, weil eines flach auf dem Bimini nicht mehr ausgereicht hat.
Faltbar hab ich keines , die beiden sind in der Segeltuchtasche vom alten.
Etwas kleiner und leichter sind die auch geworden.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.09.2024, 21:45
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.354 Danke in 556 Beiträgen
Hallo Frank,
Beste Grüße Markus
Mit einem shelly 1pm kannst du Dir die Daten jederzeit aus der Ferne anschauen und die module auch steuern. Er brauch aber ein WLAN....
Alt 11.09.2024, 12:06
Boot: Astondoa 46
Hallo Thomas,
WLAN / Internet habe ich an board.
Habe ich das richtig gelesen: ich brauche den Shelly nur mit Strom (habe aber eine 12V Boardnetz und keine 230V) versorgen und kann über die Sheely App auf den Victron Regler zugreifen
Bitte um eine kurze Erklärung, danke
LG Markus
Alt 11.09.2024, 12:29
Hallo Thomas,
ich habe einen Victron Solarregler und einen Globallink da bekomme ich auch ohne WLan die Daten ...
Hier der Verlauf an einem Tag...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	21,4 KB
gerade eben abgerufen ....
sehe auch mein Ladegerät und meinen Smartshunt und sehe so den Ladezustand der Batterien...
kann ich jederzeit im Netz abrufen
mit einem Victron Cerbo geht es noch komfortabelr allerdings dann nur mit Wlan...
Alt 11.09.2024, 12:37
Für den Cerbo gibt es auch ein GSM/LTE Modul, also braucht es nicht zwingend Wlan.
Das Globallink ist die beste Lösung, wenn man nur max. 2 Geräte via VE-Direkt anschliessen will oder viele BT Geräte hat. BT Geräte lassen sich leider nicht aus der Ferne steuern.
Naja oder man nimmt nen pi zero2 mit VenusOS und klöppelt da alles dran....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.09.2024, 12:39
was will man aus der Ferne steuern ? mein Ladegerät schalte ich mit dem Relaisausgang des Globallink ein und aus... ansonsten lässt sich nicht viel Steuern
Alt 11.09.2024, 13:11
ich habe einen Victron ......
kann ich jederzeit im Netz abrufen......
Im Nachbarforum gabs gestern den Hinweis die Auslieferungspins bei älteren Victron Ladern zu ändern, da sonst jeder mit der Victron App die Parameter umstellen kann. Z.B. von 12V auf 24V....(oder andersrum).
Also mal nachschauen, ob man die Passwörter noch im Auslieferungszustand hat.
Neuere Victrons haben individuelle Pins auf der Rückseite des Geräts.
Gruß, Jörg!
Alt 11.09.2024, 13:12
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.354 Danke in 1.714 Beiträgen
Das sollte ja bei jedem Gerät, egal welcher Hersteller, gemacht werden.
Gruß Mirko
Alt 11.09.2024, 13:13
Steht sogar in der Anleitung das man das ändern soll der Pin ist bei mir schon Software
Suche geräumiges und preiswertes Fischerboot john123 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 20.06.2022 17:28
Preiswertes Schlauchboot von Ebay - Erfahrungen ? Konteradmiral Allgemeines zum Boot 5 02.07.2013 12:45
preiswertes Tolipapier Micki Allgemeines zum Boot 18 23.02.2013 07:49
Preiswertes Kühlerfrostschutzmittel in Hamburg kaufen? JB Allgemeines zum Boot 0 13.09.2006 21:53
Neuling sucht preiswertes Konsolenboot Calvin Allgemeines zum Boot 32 17.10.2004 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
