Alt 21.03.2025, 22:32
Benutzerbild von Tömmes45
Tömmes45 Tömmes45 ist offline
Boot: Nidelv 750 HT
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard DP290 Penta 2x Schraube off
Hi. Bin Neu.
Habe seit 3 Wochen den Bootslappen und bin sofort mit einer Nidelv 750HT inkl 2x150PS Penta Volvo auf dem Rhein gestartet.
Leider hat s mich heute erwischt. Von 7m Wassertiefe sprang das Echo auf 60cm.
Die Steuerboard Maschine hats hochgeschoben. Propeller surte in der Luft.
Zur Glück lief die 2te Maschine wackelig zurück bis zum Hafen .
Die Propeller sind hin.
Ich komme im Wasser an die 2 Prop. Und habe Material zum tauschen.
Im Hafen hat sich der STB Z Antrieb auch wieder gesenkt ( Notauskupplung hat wohl funkt.)
Ich habe im Rückwärtsgang ( angetaut ging schwerer rein als sonst ) die Maschine mit 30001/min drehen lassen. Motor kam nicht hoch. Die Volvo Stifte halten. Kein Wasser in der Bilge! Kein Öl austtitt.
Frage:
Was würdet Ihr mit neuen Proppelern Testen?
Würdert Ihr raus in die Werkstatt?
VG Toemmes
Hits:	75
Größe:	45,3 KB
Alt 22.03.2025, 08:20
Boot: keins mehr
1.973 Danke in 1.344 Beiträgen
Moin Neuer ) Willkommen
Deine schilderungen sind etwas unverständlich...was meinst mit Volvo Stifte ?
die Propeller sehen übel aus )
also wenn Du es schaffst Neue Propeller im Wasser draufzubauen, dann beim ersten Start vorsichtig im Standgas Gang einlegen und den Antrieb beobachten....ob es Vibrationen giebt...wenn ja sind die Propellerwellen Verbogen...
da Du Dich aber scheinbar nicht so gut auskennst mit dem Boot würd Ich empfehlen Boot raus und zur Werkstatt bringen ) das die alles auf schäden Überprüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.03.2025, 08:32
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Toemmes,
mit "Volvo Stifte" meint er sicher die Tiltbolzen.?.?.?
um Folgeschäden zu vermeiden, würde ich auf jeden Fall Jemanden der sich auskennt hinzuziehen.
Werner
Alt 22.03.2025, 10:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.323 Danke in 2.968 Beiträgen
War da ein U Boot unterwegs ?
Gruß Jogie,
Alt 22.03.2025, 11:36
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
304 Danke in 194 Beiträgen
Denk an die Distanzscheibe am ersten Prop der ihn auf Abstand zum ersten Wellenlager hält. Wenn du den beim wechseln vergisst, ist es passiert. Der klebt gerne am Prop und wird vergessen. Ansonsten geht ein Wechseln der Props bei einem DP290 im Wasser. Wenn man dann noch stehen kann, umso besser. Gutes gelingen
Alt 22.03.2025, 21:04
Boot: Nidelv 750 HT
Hi.
Habe heute beide Props gewechselt.
Maschine StB Vor + Rückgang keine Aktion auf der Welle.
Im Getriebe ist was gebrochen. Tippe auf Oben am Kreuzgelenk. Da surrt es und vibriert alles beim Hand auflegen.
Also in der Ersten Woche Boot... die große Fortbildung.
Alt 22.03.2025, 22:17
Boot: Nidelv 750 HT
Leider ist das StB Getriebe im Penta 290 Z Antrieb wohö hin. Vor + Rückwärts. Welle steht.
Es rattert oben am Kreuzgelenk.
https://photos.app.goo.gl/wgrjYzCR5EHxDwPp6
VG Toemmes
Alt 23.03.2025, 07:34
Boot: keins mehr
mein Beileid
die Volvos haben eine "sollbruchstelle" wenn man das Antriebsunterteil Abbaut,
da ist so ne Hülse wo die Untere und Obere Welle drin stecken/verbunden sind...
villeicht ist ja "nur" da Kaputt.
Alt 23.03.2025, 10:26
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.441 Danke in 824 Beiträgen
Genau, da ist schlicht die Schiebemuffe kaputt https://amzn.eu/d/6Gy0sN5.
Aber Boot muss aus dem Wasser für die Reparatur. Dann Unterteil abschrauben und dann siehst du die beiden Hälften auch schon vor dir. Ist mir auch schon vor Rüdesheim passiert, weil ich die Fahrrinne nicht beachtet habe. Ist das Boot draußen und sonst nichts kaputt, kannst du nach weniger als einer Stunde zurück ins Wasser.
Du solltest aber zumindest die inneren Wellen vermessen. Die dürfen kein Schlag haben, sonst ist ganz schnell der ganze Antrieb hin. Und ein neuer Antrieb liegt heute bei um die 15k. Das ist es nicht wert.
Grüße Don
Alt 23.03.2025, 12:19
Boot: Nidelv 750 HT
Danke für die Hilfe!!
Morgen gehts raus zum Bootsmechaniker.
Habs der Kasko Versicherung angezeigt.
Ungewollt ev. unser " Basaltriff "" im Rhein vermessen.
https://www.mineralienatlas.de/lexik...ach/Unkelstein
Alt 23.03.2025, 15:29
Boot: Nidelv 750 HT
Kleiner Fehler von mir. Z Antrieb ist Penta 290 SP.
Also kein Duoprop.
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...820-44-65.html
Finde diese schiebemuffe hier leider nicht.
Motor Penta250 A oder AQ151
Alt 24.03.2025, 08:29
Boot: keins mehr
hier : https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...-44-65.html#45
die Nr. 45
oder hier
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta--Online-Ersatzteilkatalog-7744660-44-34.html#49
die Nr. 49 )
Geändert von kpn-hornblower (24.03.2025 um 08:35 Uhr)
Alt 24.03.2025, 12:54
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
227 Danke in 130 Beiträgen
Im Forum gibts auch Leute, die sich auf solche Antriebe spezialisiert haben. Andy /Hoffmann Wassersport oder Cyrus.
Propellerwelle auch vermessen lassen.
Schraube vom kühlwasserschlauchanschluss DP290 imbuss oder torx oder? dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2021 16:48
Abdeckung Schraube DP290? DonBoot Technik-Talk 5 18.07.2019 20:25
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 RIO 500 Lev Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2015 11:55
Hilfe... Deckel im Antriebsbalg gefunden... Dp290 Volvo Penta immoman Motoren und Antriebstechnik 22 06.06.2014 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
