Alt 15.04.2025, 18:42
ghbaxams@gmail.com ghbaxams@gmail.com ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 290
Standard Transom undicht
Hallo zusammen, ich habe eine Sea Ray sundancer 290 mit 2 Mercruiser 5.0 Maschinen und der Transom ist undicht sodass Wasser in die Bilge läuft. Nun sagt der Mechaniker in Isola dass zum abdichten auch der Motor heraus muss. Kann das stimmen oder ist es eine Abzocke. Kann mir jemand Auskunft geben?
LG Gert Heinz
Alt 15.04.2025, 20:54
Arkanine Arkanine ist offline
Boot: Bayliner 245
13 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Heinz,
im letzten Herbst tropfte es langsam aber stetig über die Lenksäule in
meine Bilge.
Mein Mechaniker nahm auch den Motor raus, um zu checken wo das
Wasser herkam. Es tropfte zwar nur die Lenksäule runter, verfault
waren aber die Befestigungsbolzen am Z-Antrieb, die Transomplatte
innen und auch schon ein kleiner Teil des Spiegels.
Also ja, der Motor muß auf jeden Fall raus !
Gruss, Kirsten
Alt 16.04.2025, 01:10
Boot: keins mehr
1.995 Danke in 1.358 Beiträgen
ja Motor muss raus...sonst kommt man nicht dran an die Spiegelplatte.
für ne Werkstatt die nen Kran oder Stapler hat ist das aber auch fix gemacht...
paar Schrauben Stecker Schläuche...und raus )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.04.2025, 06:34
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
36 Danke in 22 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
bei unserer SeaRay290 war es genauso.
Motoren waren raus, Spiegel ist getrocknet worden (hat zum Glück gereicht), Transomplatten wurden beide neu gemacht.
Und die Motoren waren an der Ölwanne leicht am schwitzen, ist dann auch grad mitgemacht worden.
Grüße von der Lahn
René
Alt 16.04.2025, 21:32
Benutzerbild von SeaCat2017
SeaCat2017 SeaCat2017 ist offline
Boot: 30 special
551 Danke in 182 Beiträgen
…der Transom undicht kann viele Ursachen haben.
Wenn, wie angenommen, der Lenkbolzen undicht ist, muss der Motor raus oder eine Reparaturöffnung geschaffen werden. Folgend muss ein neuer Lenkbolzen rein.
Möglicherweise ist aber auch das Lager im Transom hin, dann neuer Transom. In diesem Fall muss der Motor auf jeden Fall raus.
Wie alt sind und wieviele Stunden haben die Transoms?
Alt 16.04.2025, 22:35
jday jday ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich hab als Laie 2 V8er rausgebaut und mit einem Bagger rausgehoben um die Transome/ Platten zu demontieren.
Nutze die Zeit um die Bilge auf Vordermann zu bringen und bestimmte Anbauteile wie Kühlwasserstutzen zu erneuern
Alt 18.04.2025, 21:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.450 Danke in 811 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem und bei mir war alles nackig.
Ist eine sehr kostenintensive und lange Geschichte, da das Ganze auch trocknen muss nach dem Ausbau. Bei mir wurde es mit einer Infrarotlampe gemacht. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Bilge reinigen und streichen lassen.
Die Arbeit hat die Firma Wrede in Kooperation mit der Ancora Marina gemacht.
Olli
Alt Gestern, 18:36
Das Boot ist 22 Jahre alt hat aber nur 180 Betriebsstunden. Ist es nicht ausreichend die äußere Spielplatte neu abzudichten und neue Bälge zu montieren? Bitte um Deine Meinung.
Gruß Gert-Heinz
Alt Gestern, 18:46
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
304 Danke in 194 Beiträgen
Wie die Vorredner geschrieben haben, sind vermutlich die Lenkbolzen hinüber. Diese waren bzw. sind aus Stahl und fangen irgendwann an zu rosten und werden undicht. Lenkbolzen aus Edelstahl gibt’s als Ersatzteil. Ein Motorausbau ist nicht immer nötig, manchmal genügt es den Motor nur etwas nach vorne zu schieben. Vorausgesetzt der Platz dafür ist ausreichend. Ein guter Mechaniker wird aber die Alternative bestimmt wissen, denn er wird sich um diese Arbeit nicht streiten.
Lochbilder Mercruiser Transom Volvo SX Transom hoffnungsloser_fall Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2015 19:00
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt Cayenne454 Technik-Talk 6 22.04.2011 11:50
Bravo Transom undicht!! Männi Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2008 13:03
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
