Trimmsender neuer Transom 3 Kabel aber altes Transom nur 2 gehabt
Hallo an Alle. Ich habe ein bißchen im Netz gestöbert,aber noch keine richtige Antwort gefunden.Vielleicht kennt sich von euch jemand aus.
Ich habe einen neuen Transom installiert und die Kabel des einen Trimmsenders sind jetzt in einem Stecker 3 fach vorhanden (gekennzeichnet mit a,b,c in versch. Farben). Vorher in meinem alten Bravo Transom (BJ 1992) waren nur 2 Kabel vorhanden (einfache Männlich,Weiblich Verbinder). Vielleicht weiß jemand Rat,wie ich das ganze jetzt anschließen bzw. Ändern muss. |
Hast du mal für alle Anschlussmöglichkeiten den Widerstandswert gemessen?
Wenn da nichts zwischen ca 20-240 Ohm bei rauskommt, dann öffne den Trimmsender und schieße Bilder vom Innenleben, Eventuell kann man in das Gehäuse eine "normale" Widerstandsscheibe einbauen.
Also: Trimm-Limit: ist reiner Schalter, der unterbricht: wenn man Antrieb hochfährt.. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
#4 Der andere: ist der Geber fürs Instrument. Beide beschriftet….. Merc- Werte: (Hersteller: up-160 Ohm; Mitte-38,7; Down-10) selber mal gemessen: (up-ca. 167 Ohm ; mitte-ca. 50;. Down-10; ) Also: welcher ist gemeint? Und: auf welchen Kabeln kriegst die Werte her. Dann: halt nach belieben: Steckverbindungen anpassen….. (weis nicht auswendig, ob Merc jetzt neues System, bzw. elektrisch Werte hat, für die vorhandene Installation: brauchst aber diese Werte…)
Grüße von Herbert |
Ich werde es zur Sicherheit nochmal messen,aber was ich bis jetzt rausgefunden habe soll es sich um einen Digitalen Trimmsender handeln der für neuere Boote mit Smartcraft Anzeigen ist. Da ich aber eine Analoge Anzeige habe,müsste man den Trimmsender wechseln oder die Trimmanzeige auf eine Digitale von Smartcraft umstellen. Nur da zu,finde ich noch nichts über den Anschluss der Anzeige. Die Belegung der 3 Kabel soll übrigens laut Merc Support 12V,Minus,reverence Voltage sein. Vielleicht kennt sich jemand mit den Smartcraft Anzeigen aus. Sollte das SC100 System sein.
-- an das hab ich jetzt nicht gedacht, digital....………………. Dann is klar, schaun, ob mechanisch der alte analoge Geber: draufgeht, ist sicher die günstigste Methode! (Kabel wieder da durchbringen: ist etwas unschön, Abbau, damit man da durchkommt
Grüße von Herbert |
Ich hätte auch keine Probleme damit die Smartcraft Trimm Anzeige nachzurüsten. Ist nur die Frage welcher Händler in D diese vertreibt und ob ich nur diese eine Trimmanzeige angeschlossen bekomme,ohne gleich das ganze System wie Tacho usw auf Digital umstellen zu müssen.
Dein System auf Smartcraft Trimm umzustellen ist nur mit der Anzeige und ein paar Kabel nicht möglich!!! Ausser...............du erneuerst dein ganzes System mit Motor. Trimmgeber auf Analog wechseln wäre die einfachste Methode frohe Ostern |
