Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 15.09.2009, 14:38
Benutzerbild von jensen2100
jensen2100 jensen2100 ist offline
Boot: Fletcher
61 Danke in 32 Beiträgen
Standard Frostschaden OMC 5,7l Riss im Zylinderkopf (WAT NU?)
Liebe Bootgemeinde,
habe ein NEUES Projekt!! Nur leider musste ich festellen das der Zylinderkopf hin ist...(Frostschaden)Linke Seite riss vom Gewinde bis 2 cm(Riss v. 3cm Länge) vor der Zündkerze. Naja u. da piselt das Wasser raus wenn er läuft.Motor springt Top an.
Motor:
Omc 5,7 V8 Baujahr ca .87
Habe den Abgassammler/Krümmer schon demontiert... Ist es eine Arbeit die ein Hobbyprutscher so wie WIR hinbekommen würden - oder besser Werkstatt???
-Wäre jawohl ein Erfolgserlebnis-
Was Kostet der Spass wohl ungefähr???(Zylinderkopf mit Montage)??
Hat jemand eine Anleitung oder Zeichnung???
Lg
Jensemann
Alt 15.09.2009, 14:46
Benutzerbild von Flybridge
25.470 Danke in 9.102 Beiträgen
Hat mal jemand ein Foto?
Micha
Alt 15.09.2009, 14:49
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Liebe Bootgemeinde,
Motor:
Lg
Jensemann
Na denn biste doch schon fast da wo du hin willst
Schmeiß den Kopp runter hol dir nen anderen und bau den mit Anleitung vom drauf...
Is nich schlimm....
Mit reichlich Bildern schaffst du das
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.09.2009, 14:51
Boot: Sea ray
Aber warum is der gerissen?
Frost,neeeee....
Altersschwäche?
Schau dir mal die Kanäle innen an wenn er runter is.
Nich das der Durchgegammelt is
Alt 15.09.2009, 15:04
Boot: Fletcher
Is nich schlimm....
Vielen Dank für die aufbauenden Worte..
Ob ich da nicht zu WEIT raus schwimme???
Das Ding runter zu bauen sehe ich nicht als DIE schwierigkeit...jedoch umgekehrt. Da muss ja schliesslich alles passen. . Kipphebel u.Ventileinstellung bedingt durch Steuerkette oder?
Lg
Jensemann
Alt 15.09.2009, 15:10
Boot: Fletcher
Frost,neeeee....
Altersschwäche?
Bin mir relativ sicher!!??
Grund: Das Ding stand Jahrelang beim Bauern in der Scheune. Letztes Jahr jedoch ohne Frostschutz draussen. Er hatte es einfach raus gestellt weil es ihm im Weg stand.. Seitdem hat Pauline das Problem..So sagte er es mir
Werde es aber mal Kontrolieren vielleicht hast du ja recht??
Liebe Grüße
Jensemann
Alt 15.09.2009, 15:28
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Steuerkette hast Du nix mit am Hut !!
Köpfe runter
alles feein Sauber machen
neue gebr. Köpfe wieder drauf
alles mit dem passenden Drehmoment in der richtigen Reihenfolge anziehen.
Stösselstangen rein alle Kiphebel leicht auf druck
1. Ot suchen Kipphebel in der Reihenfolge beiziehen
2. OT suchen Kipphebel alle bei ziehen
OT einstellen das sich die Ventile von Zylinder 6 überschneiden
Zündung drauf und auf Zylinder1 ausrichten
Feuer frei
Gruß Sven
Alt 15.09.2009, 17:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Warum suchst du drei mal den OT?
Ventileinstellung GM V8 305, 350, 454 cid, linksdrehend (Standard)
Zitat von Cyrus
Motor rechts herum drehen (Keilriemenseite) bis Zyl. 1 ist auf OT (TDC) steht.
Dieses kann überprüft werden indem Mann die Finger auf die Kipphebel von Zyl. 1 legt.
Wenn sich beim drehen die OT (TDC) Marke nähert und sich die Kipphebel bewegen
ist Zyl. 6 auf OT und der Motor muss noch einmal um 360° gedreht werden.
Jetzt können folgende Ventile eingestellt werden:
Auslass: 1-3-4-8
Einlass: 1-2-5-7
Mutter vom einzustellenden Kipphebel lösen und dabei die Stößelstange hoch und runter bewegen bis diese klappert.
Die Mutter wieder anziehen bis kein Höhenspiel zu fühlen ist. Die Stößelstange muss sich allerdings noch leicht drehen lassen.
Die Mutter eine Umdrehung anziehen.
Motor um 360° auf OT (TDC) drehen. Jetzt ist Zyl. 6 auf OT und folgende Ventile können einstellt werden:
Auslass: 2-5-6-7
Einlass: 3-4-6-8
Zündfolge 1-8-4-3-6-5-7-2
ohne Gewähr
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.09.2009, 17:12
Boot: Sea ray
Na das 3 mal um OT von Zyl.1 wieder zu haben wegen Zündung,oder nich?
Alt 15.09.2009, 17:21
Stimmt, der Verteiler muss ja auch wieder rein!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2009, 17:28
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
242 Danke in 167 Beiträgen
Den könnte er auch zuerst reinstecken
Chris Craft Stinger 222
Alt 15.09.2009, 17:34
jeder hat seine eigene vorgehensweiße
Gruß Sven
Alt 15.09.2009, 18:43
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
3 mal um wirklich sicher zu sein
ivea
Alt 15.09.2009, 19:14
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Falls Du möchtest, ich hab 2 gebrauchte Köpfe in prima Zustand. Vom 89er Modell...
Joachim
Alt 15.09.2009, 20:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Joachim
hallo!
ich auch vom omc 5,7 HO ist vollbestückt aber ungeportet die nocke von dem motor liegt auch noch auf abruf rum !
andre
in rot!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Geändert von Andre Almstädt (15.09.2009 um 20:36 Uhr)
Alt 15.09.2009, 22:05
Boot: Fletcher
Vielen Dank EUCH allen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
werde den Zylinderkopf am WE ausbauen, und dann ONKEL-PIT posten/anrufen. . Er war der erste ...
Ich denke das ist FAIR?? Falls er nicht den passenden Zylinderkopf hat ,komme ich natürlich auf den nächsten zurück. -Ist doch ok ,oder???-
Finde es echt super das Ihr euch so kümmert!!!!
Danke,Danke,Danke
Lg
Jensen
Alt 15.09.2009, 22:10
Also ich habe keine Köpfe,
aber meine Ventileinstellung solltest du nutzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.09.2009, 20:30
Boot: Fletcher
Naja,
ich glaube das hat sich erledigt....Habe heute alles runter gebaut...dann kam der Schock-voll die Risse im Block
Heul...Naja werde wohl nen neuen oder gebrauchten kompletten Block kaufen müssen....
Naja ein Trost bleibt mir noch-schliesslich lief er ja?????
Lg
Jensen
Alt 17.09.2009, 20:43
Und die "Risse" kannst Du mit freiem Auge bei kaltem Motor schon sehen? In den Bohrungen ? Und er sprang gut an und lief gut? Passt irgendwie nicht. Oder von Außen?
Zeig mal Bilder
ivea
Alt 17.09.2009, 21:16
Die Risse sind nur innen. Damit läuft der Motor erstmal, aber nicht lange
Gruß Sven
Alt 17.09.2009, 21:37
Zeig mal Bilder
ivea
warscheinlich sind die risse in der liftergasse in höhe4-5cm von unten an den zylinderwandungen kühlwassermantelseitig!
andre
Alt 17.09.2009, 21:40
wenn er denn ölpeilstab raus nimmt noch 15 min länger solange es die bilgenpumpe schaft!
andre
Alt 18.09.2009, 07:48
Ich hatte hier nen 5.0 GXI mit dem Gleichen Schaden. Der Hatte nach 10min nen Lagerschaden irgendwann schafft die Ölpumpe es nicht mehr die Gelantine zu Pumpen.
Gruß Sven
Alt 18.09.2009, 16:37
Boot: Fletcher
Zeig mal Bilder
ivea
Weiss nicht???Ist das Foto jetzt drinnen???
Extra für Dich "Ivea"
Würde mal sagen /- der ist eindeutig hin
Lg
Jensen
Hits:	504
Größe:	31,1 KB
Alt 18.09.2009, 16:42
Boot: Sea ray
TOT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
