Alt 28.07.2017, 10:16
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.398 Danke in 927 Beiträgen
Standard Getriebeöl völlig leer!
Moin BF Gemeinde,
Heute mal eines meiner Motoren eingewintert bzw Winterfest gemacht. Ist ein Honde BF 40 hat shcon 23 Jahre auf dem Buckel und läuft bis etwas Ölverlust ca 0,5 Liter auf 100 Liter Benzin super. Letztes Jahr hatte ich etwas Wasser ca ein Pinchen voll im Antrieb. Naja denke ich mir alle 2 Jahre darf das schon mal sein aufgefüllt und gut. Jetzt ebend das Erstaunen völlig leer sprich kein Öl kam aus dem Antrieb schönes sauberes Wasser Klar wie aus dem Wasserhahn. Keine Emulsion oder Majo einfach nur Klar. OK denke ichmir ablaufen lassen und neu befüllen. Gutes Mercury Getriebeöl in High Performens eingefüllt und es kommt ohne mit ca 2 Tropfen Wasser raus. Auch völlig klar. Wie kann das sein?
Meine Gäste sind damit sicher 100 Std oder mehr gefahren keine Rostbrühe im Getriebe? Keine Majo?
Ist das normal?
Kann es sein das es plötzlich gekommen ist?
Ich vermute wohl den WEDI aber das kommt doch dann langsam und wieso ist nicht ein Tropfen Öl mehr da nur klares Wasser.
Am Magnet ist auch kein Abrieb festzustellen nur der normale verschleiß in form von leichtem Abrieb weniger als eine Linse was nur aus Staub bestand.
Kann ich mir in Zukunft das Teuere Öl sparen und nur mit Wasser fahren?
Scheinbar ist nichts passiert. Frage einfach mal in die runde ob das "Normal" sein kann. Ist ja schließlich salzwasser. Achja der Motor stand nur weniger als Eine Woche denke das sich da nichts Trennen kann wenns mal Majo war. Ausserdem was sollte sich da Trennen es war ja nichts mehr vom Öl zu sehen.
Danke schon mal fürs nachdenken und eventuell einige gedanken dazu.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (28.07.2017 um 10:41 Uhr)
Alt 28.07.2017, 12:54
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Das kommt von deiner großzügigen Wartung, dem Gedanken das ein Schnappsglas Wasser nicht schlimm ist sowie dem vermeintlichen Ölverlust der eventuell gar kein Motoröl ist.
Alt 28.07.2017, 13:21
Chili Chili ist offline
21.174 Danke in 6.833 Beiträgen
Oder deine Gäste haben die Mayonnaise abgelassen und klares Wasser eingefüllt.
Alt 28.07.2017, 13:55
Also Motoröl und Getriebeöl kann ich schon auseinander halten. Das die paar Tropfen nichts ausmachen sieht man ja es funzt alles Einwandfrei. Wundern tue ich mich nur das nichts aber auch nichts auf einen Rostansatz hinweist. Das Wasser ca 0,4 l war klar man könnte versucht sein es zu trinken. Ganz zum Schluß kam noch ein Töpfchen von dem blauen Getriebeöl das war´s.
Beim Auffüllen kommt oben kein Wasser mehr raus sondern klares ÖL.
Zu den Gästen wenn ich alles vermute aber nienicht kommen die auf den Gedanken das unterwasserteil hochzufahren und dann die Getriebeölschraube zu lösen danach wieder verschließen und fahren.
Zur Wartung sei gesagt einmal im Jahr konrolliere ich das alles bei den Booten sind hier 5 an der Zahl.
Bei dem Motor lohnt es nicht mehr eine Reparatur anzustreben. Ein reservemotor steht schon in Gelsenkirchen.
Dieser wird jetzt zu testzwecken weitergefahren bis ende ist. nach fasr 25 Jahren darf er in Rente oder sterben.
Was mich nur Irritiert nichts war fettig an dem Wasser eigentlich sollte ja das Mercury high performens Wasser aufnehmen können aber es hat sich verduftet und war nicht mehr da.
Alt 29.07.2017, 00:00
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
ich würde das Getriebe mal mit Druckluft abdrücken, dann zeigt sich schnell wo das Problem ist
Alt 29.07.2017, 06:16
Einfach Druckluft auf die Ölablaßschraube geben? reicht da ein Bar aus das würde ja mit der Luftpumpe am sichersten gehen .Der Kompressor macht eventuell was kaputt.
Alt 29.07.2017, 08:01
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
0,5 bar sind genug. Wenn möglich mit Lecksuchspray einsprühen, dann ist der
defekte Simmerring schnell gefunden.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 29.07.2017, 08:06
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Ich bin nicht ganz sicher, ob da ein Zusammenhang besteht, aber bei Deiner Tastatur funktiniert die Kommataste nicht einwandfrei
Alt 29.07.2017, 09:20
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
360 Danke in 251 Beiträgen
Dein sinnvoller Beitrag hilft ihm jetzt bestimmt weiter...
Alt 29.07.2017, 09:50
Nein die Kommataste funktioniert ,,,,,, siehe da aber leider bin ich zu doof die richtig zu setzten und da lasse ich die besser weg. Du kannst ja die Beiträge von mir in Zukunft Rot anstreichen dann lerne ich das eventuell noch. Danke aber für den Beitrag.
Alt 29.07.2017, 20:25
aus dem Anschluß zum Getriebeöl einfüllen, kann man sich leicht einen Luftdruckanschluß basteln, 0,5 - 1 Bar sollte der Antrieb über längere Zeit halten
Alt 29.07.2017, 20:41
Man muß nur die Beiträge öfter lesen, dann kommt man auf die Besten Ideen. Ich hätte unten aufgeschraubt da wo das Öl ausläuft aber das muß man ja nicht. Ich kann ja Oben auch anschließen dann läuft nicht schon bei der Montage des Stopfens das Öl raus.
Alt 30.07.2017, 02:15
ja kann man machen wie man will, die Gewinde sind ja gleich
Alt 30.07.2017, 07:43
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Denk an deinen Getriebeölbehälter im Motorraum wenn du einen hast.
Alt 30.07.2017, 07:53
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Ahhh ja, wir haben also auch einen Germanistik-Professor hier im Forum.
Er beherrscht zwar die Interpunktion, aber mit dem Korrekturlesen der eigenen Texte hapert es doch etwas, siehe "funktiniert"
Alexander II.
Alt 30.07.2017, 09:10
Boot: Boston Whaler
Ich habe noch keinen getriebeölbehälter im Motorraum bei einem Honda 40 gesehen.
Einen drucktest macht man eigentlich mit leerem Getriebe. Und der Druck- oder Vakuumtester wird an die obere Öffnung angeschlossen -komma- damit kein restöl rein läuft.
Alt 30.07.2017, 09:14
Upps, hatte da wohl einen anderen Motor im Kopf[emoji23]
Alt 30.07.2017, 09:22
So ist es aber es kann doch eigentlich nur der Wellendichtring an dem Propeller sein oder zur Antriebsachse die zum Motorblock führt sonst kann doch kein Öl austreten, oder doch?
Das wäre ja dann einfach rauszufinden. Hoffe das es der von der Welle zum Motor ist denn die Propellerachse wird wohl nicht zu lösen sein da das Gehäuse mal geschweißt wurde und ich vermute das sich das Gewinde dann nciht mehr lösen wird. Werde berichten wenn ich das mal ausbaue. Aber eine große Reparatur werde ich da nciht mehr investieren. Was kostet wohl so ein WEDI ca?
Alt 30.07.2017, 10:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
WEDI zwischen 1 und 20 €. Je nach Größe, Qualität und Herkunft.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.07.2017, 11:05
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.312 Danke in 644 Beiträgen
evtl. ist ja da der Hund begraben. Abdrücken und die Stelle besonders kontrollieren.
Ist schon interessant was so nach und nach raus kommt ... und sich so der Kreis evtl. schließt.
Alt 30.07.2017, 11:48
Nein da ist nichts geschweißt worden nur der "Auspuff" ist ja unabhängig vom Getriebe.Ich habe da nichts verschwiegen und die Schweißnaht ist schon ca 9 Jahre alt. Lediglich um den Wedi hatte ich angst das war aber nach 2-3 Jahren alles OK und immer dicht lediglich jetzt seit einem oder 2 Jahren war etwas Wasser im Getriebe und Diesesmal eben nur Wasser und kein Öl mehr. Werde der Sache mal auf den Grund gehen bei 20 -30 € für einen simmering werde ich das natürlich investieren.
Wie ist das nun gibts denn dann nur die 2 Möglichkeiten Antriebswelle und Propellerachse? dann würde ich sogar beide in einem Rutsch austauschen das lohnt allemale für den Alten Knochen noch. Wenn nicht dann war es ein gutes Schraubertraining für spätere eventuelle Reparaturen.
Alt 30.07.2017, 22:11
das Schaltgestänge hat auch eine Abdichtung
Alt 31.07.2017, 11:34
Riicchhhtttiiiiiggggg und genau da bläst es ordentlich raus. Welle Dicht, Propellerwelle auch dicht nur oben spuckt es ordentlich aus dem Gestänge der Schaltung.
Hat einer dazu eine Montage anleitung. Habe schon die Wasserpume ausgebaut aber an den eigentlichen Simmering kommt man so irgendwie nicht ran.
Alt 31.07.2017, 21:56
frage mal Andymotorrad, kann sein das der noch eine Rep.Anleitung hat
ohne das Ding in den Händen zuhaben kann ich dir da nicht helfen
Völlig abgehoben! Tomtom Kein Boot 14 01.12.2005 17:49
Gelcoat verätzt..bin völlig verzweifelt RheinMainer Allgemeines zum Boot 26 08.04.2004 11:25
Grob unsachlich und völlig am Thema marsvin Kein Boot 43 18.12.2003 12:26
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
