Alt 12.09.2018, 09:24
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Hydraulikpumpe Bennett für Trimmklappe, Magnetspule defekt
Hallo zusammen, nach Überprüfung der gesamten Pumpe habe ich nun festgestellt, dass das eine Magnetventil seinen Geist aufgegeben hat ( Rotes kabel, hab mir mal ein Bild hier aus dem Forum ausgeliehen.. )
vielleicht hat einer noch eine alte pumpe rumliegen oder eine kaputte, wo das Ventil noch brauchbar ist....es kann auch eines mit grünem Kabel sein.
Ich möchte wegen dem Ventil mir nicht gleich ne neue pumpe kaufen.
Kann mir einer helfen ????
Hits:	114
Größe:	56,6 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 12.09.2018, 12:57
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Die gibt es einzeln, 76€ das Stück in der Bootshalle.
Vielleicht bei Cyrus mal nachfragen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Bennett Hydraulikschlauch an Insta Trim Hydraulikpumpe: Welche Teile benötige ich? Volker1958 Motoren und Antriebstechnik 1 17.06.2015 23:25
Frage zu Johnson Choke-Kraftstoff (Primär Magnetspule) Kami Motoren und Antriebstechnik 4 16.09.2010 14:56
Hydraulikpumpe defekt? Doudou Motoren und Antriebstechnik 9 21.03.2010 21:24
Motor von ElTrimm Trimmklappe defekt Wollfrosch Technik-Talk 2 11.09.2006 20:48
undichter Hydraulikzylinder an Trimmklappe Fred Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
