Alt 07.07.2019, 19:27
Benutzerbild von Weiliwave
Weiliwave Weiliwave ist offline
Boot: HR 36MK2
91 Danke in 22 Beiträgen
Standard Batteriespannung schwankt
Moin moin,
Ich bin gerade auf Tour auf Mosel und Saar, leider habe ich ein Elektrikproblem.
Die Batteriespannung schwankt zwischen 14 und 15,8 V, Drehzahl und Aussentemperatur haben keinen Einfluss, Ladeverteiler getauscht, auch nix. Hat jemand eine Idee? Motor : D4, 260, 3 Batteriebänke.
Die Akkus bleiben kühl, Anzeige schwankt sowohl auch dem Volvo Analoganzeiger als auch im EVC Display,
Danke und Gruss
Alt 07.07.2019, 19:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Da wird sich wohl der Limaregler verabschieden wollen, vor dessen Tausch aber mittels eines externen Voltmeter die Spannung direkt an den Batteriepolen bei laufendem Motor prüfen.
Ein Messwert über 14,5 V bedeutet ein baldiges "Kochen" der Batterie.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 20:16
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
43 Danke in 32 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch schon bei meinen beiden Volvo Penta D4 Diesel. Die Ursache waren leicht oxidierte Kontakte an der Lichtmaschine.
Da hilft nur die Schrauben lösen und die Auflagefäche der Kabelschuhe reinigen, danach wieder anschließen und die Muttern fest anziehen, so das eine sichere leitende Verbindung sicher gestellt ist.
Grüsse
Armin
Alt 07.07.2019, 21:18
Boot: HR 36MK2
Super, ich danke Euch für die Tipps, ich schaue mir das morgen mal an,
Alt 08.07.2019, 19:22
Boot: HR 36MK2
Hallo Armin,
Einwandfrei, das war es, cool, da wäre ich nie drauf gekommen,
1000 Dank,
Melde Dich mal wenn Du in Schierstein vorbeikommst, gebe einen Schoppen auf,
Gruss von den Mosel
Lowrance hds 10 - Anzeige der Batteriespannung rolsin Technik-Talk 1 08.06.2012 21:33
Mein Fischfinder Hummingbird 141c zeigt falsche Batteriespannung an infiniti Technik-Talk 11 01.05.2011 18:19
Batteriespannung franczi Technik-Talk 7 27.07.2009 18:48
Batteriespannung, was ist normal? trockenangler Technik-Talk 10 07.10.2007 11:44
Batteriespannung Mystic Technik-Talk 10 08.05.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
