Alt 26.08.2021, 15:57
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kontrollleuchten Wasser Öl im Yamaha Instrument
Weiß jemand die genaue Belegung dieses Stecker(Bild1) .
Frage ? welche Farbe ist für Öldruck (4Takter) und welche Farbe ist für Wassertemperatur.
Der verwendete Drehzahlmesser ist für 4 Takt Yamaha Motor.
Die Farben der Anschlüsse vom analogen Drehzahlmesser sind klar bis auf die Kontrollleuchten.
Schwarz/Gelb/Grün/Blau (Bild 2)
Dann habe ich noch in meinem Kabelbaum ein 4fach Stecker (Bild1)
In dem Stecker sind vier Farben
Grau
Pink
Grün/Rot
Grün
Gegenseite ehemaliges Tach Instrument (Bild3) sind gleich
Pink ist Signal Trimmanzeige . Funktioniert alles bestens.
Ich brauche jetzt nur noch die Farben
Grau
Grün
Grün/Rot
Wie schließe ich die Kontrollleuchten an.
Die Kontrollleuchten haben folgen Farben.
Gelb zusammen geführt
rot
grün/rot
Und wie teste ich ob die Kontrollleuchten richtig angeschlossen sind.
Leuchten sie erstmal bei Zündung an auf und gehen aus sobald der Motor läuft.
Oder wie kann ich die Funktion testen.
Bernd
Hits:	47
Größe:	51,6 KB
ID:	932731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	60,5 KB
ID:	932732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	83,6 KB
Hits:	44
Größe:	40,5 KB
ID:	932734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	37,6 KB
Alt 28.08.2021, 17:54
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
guck mal Schema ist dito Yamaha 4takt f50-70
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf elektrik schema.pdf (272,9 KB, 59x aufgerufen)
Alt 28.08.2021, 18:49
Stecker J
Aber welche Farbe ist was
Alt 30.08.2021, 09:45
Standard Schaltplan
Sorry : guck mal diesen :
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (379,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 30.08.2021, 13:33
Hallo oxygen
Der Schaltplan passt leider nicht.
Es ist definitiv der Stecker J. Der ist auf deinem Schaltplan aber anders belegt.
Gehe ich nach den Kennzahlen im Stecker habe ich folgende Farben.
1 Grau
2 Pink
3 Grün
4 Grün/rot
In deinem Schaltplan:
1 Grün
2 Grün/schwarz
3 Grau
4 Grün/Rot
Danke für die Pläne kann ich aber ausschliessen.
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2024 19:56
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Kontrollleuchten scoremaster Technik-Talk 1 26.02.2019 10:01
Mercury 100 PS 4T D+ und Kontrollleuchten falo6691 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2011 06:55
multidigital instrument für Yamaha AB 30PS/40PS flohdi Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2005 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
