Alt 18.07.2018, 19:46
K-AB301 K-AB301 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten
Hallo liebe Skipper und Wassersportler,
ich habe einen AB Evinrude Bauj.2000 an meine Skipsplast angebaut, zum Motor war die Schaltung und Drehzahlmesser inkl. Kontrollleuchten für Oil, Kühlung usw., s. Foto. Ich war noch nicht im Wasser,leider!) Aber, immer wenn die Zündung eingeschaltet wird läuft wohl ein Checkup alle Kontrollleuchten gehen an und dann nach einander aus und dann ertönte ein Ton, Quittungston?
Nun gut, nach dem ich Tage später den Tank im Heck etwas abgepumpt habe weil Benzin in der Hitze über die Belüftung rausgedrück wurde, habe ich die Zündung eingeschaltet weil ich den Füllstand auf der Anzeige festhalten wollte dabei ist mir aufgefallen das nachdem die die Kontrollleuchten durchgelaufen sind kein Quittungston mehr kam, auch nach mehreren Versuchen nicht. Die Anzeige selbst zeigt nichts an. Ach ja, ich habe vorher auch noch den alten Benzinfilter vom alten AB 1980 überbrückt. Hat jemand evtl. eine Erklärung? Danke im Voraus. Wo bekomme ich eine Anleitung für diesen Motor?
https://www.magentacloud.de/share/kx4hr1qkzk
Alt 19.07.2018, 09:04
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
315 Danke in 134 Beiträgen
Nach http://www.marineengine.com/parts/en...ide-00003.html hast du einen Evinrude Ficht 115, Langschaft, Modelljahr 2000.
Ich habe eine Anleitung (richtiges Papier, kein PDF) für den wahrscheinlich baugleichen 90PS. Anleitungen für die Nachfolger (DI, ETEC) findest du als PDF im Netz. Die Warnleuchten am Instrument sind soviel ich weiß gleich geblieben.
Maintenance Manuals gibt es für den Motor und für Zusatzgeräte (dort sind auch die Anzeigen mit Verkabelung beschrieben), such mal nach Evinrude.EE.90.115.150.175.V4.V6.FFI.service.manua l / Evinrude.EE.Accessories.service.manual / 1992-2001_Johnson-evinrude_65-300_Hp_Service_Manual
LG Michael
Alt 19.07.2018, 20:26
Hallo Michael,
ich habe jetzt sage und schreibe 1 Stunde damit verbracht die Anleitungen usw. für meinen Motor: E115FSLSSR, zu finden, kein Erfolg.
Dietmar
Alt 20.07.2018, 07:49
Zum freien Download habe ich sie auch nicht gefunden, aber unter https://www.pdfforless.com/outboard....nson.evinrude/ kann man sie kaufen (Englisch).
LG Michael
Alt 17.03.2024, 20:56
Corvin Corvin ist offline
Hallo Michael
hast Du die Anleitung vom 90 PS Evinrude Moter BJ
2000 noch ?
Ich habe nämlich genau den Motor, aber leider ohne jegliche Infos...:-(
MfG Michael
Welche Kerzen für Chrysler AB, 45 PS, Bauj. 75? Hank Motoren und Antriebstechnik 17 20.11.2012 19:28
Mercury 100 PS 4T D+ und Kontrollleuchten falo6691 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2011 07:55
Einbau elektronische Zündung in Draco 2000 HT ?!?! magor Allgemeines zum Boot 2 08.02.2010 14:36
Hilfe bei Problem mit OMC V6 155 HP Bauj 1968 bootsrentner Motoren und Antriebstechnik 11 02.10.2005 20:28
suzuki 65ps 3zyl bauj 95-kerzen leicht feucht ambra Motoren und Antriebstechnik 12 20.06.2005 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
