Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 06.10.2021, 11:18
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Sika 291i oder was benutzt ihr?
https://www.compass24.ch/bootspflege...SAAEgLDzvD_BwE Ich muss jeweils Schraubenköpfe wasserdicht abdichten gegenüber meinem Rib. Meist wird im Kunststoff eine Senkkopfschraube versenkt, unter den Kopf kommt Sika 291i. Bisher war ich damit zufrieden, habe mir aber nie die Frage gestellt, ob es etwas Besseres gibt. Was sind eure Erfahrungen?
Ein Problem am Sika ist, dass er nach ein paar Monaten in der Kartusche eintrocknet. Ich muss dann jeweils mit dem langen Bohrer reinbohren, dann kommt wieder etwas raus. Damit kann ich leben aber wenn es hier eine Verbesserung gäbe, wäre das gut.
Alt 06.10.2021, 11:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.242 Danke in 6.193 Beiträgen
Einfach die angebrochene Kartusche in warmes Wasser legen, dann wird der Inhalt wieder fließfähig
Gruß Heinz,
Alt 06.10.2021, 11:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
221 ohne i .
Für deine Zwecke gibt's doch kleine Sika Tuben.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.10.2021, 11:52
Warmes Wasser tönt gut, danke für den Tipp, probiere ich aus.
Naja, die kleinen Tuben trocknen wohl auch ein und kosten ähnlich viel wie die grosse.
Alt 06.10.2021, 11:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.005 Danke in 4.064 Beiträgen
Pantera ist m.E. besser und angebrochene Kartuschen halten sich auf jeden Fall länger.
Wurde im Forum gefühlt schon 100x diskutiert
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 06.10.2021, 17:00
https://www.svb.de/de/pantera-konstr...s-3000-40.html Meinst du den hier?
Hast du einen Link zu den 100 Diskussionen? Bin in diesem Forum nicht so bewandert, danke.
Alt 06.10.2021, 19:22
3.168 Danke in 1.731 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
[...] habe mir aber nie die Frage gestellt, ob es etwas Besseres gibt. Was sind eure Erfahrungen?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276128
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3135
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126816
Das Thema wurde in diesem Forum mehr als ausgiebig diskutiert, die Suchfunktion odrer auch Google liefert noch mehr ergebnisse.
-the mechanic-
Alt 06.10.2021, 19:33
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Dann müsste das Zeug wenn die Sonne scheint, ja aus den Fugen laufen.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass das Lösungsmittel ausgast.
Gruß Frank
Alt 06.10.2021, 20:18
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Selber würde ich ein silantterminierter Polymer-Dichtstoff, z.B. Sikaflex 591, dem Polyurethan-Dichtstoff, z.B. Sikaflex 291i, vorziehen. Es gibt jedoch einige silantterminierte Polymer-Dichtstoffe welche wesentlich günstiger sind als Sikaflex. "the mechanic" hat schon einige gute Threads verlinkt, Sieh mal meine Kommentare Thread 42 und Thread 44 in einem von diesen Threads..
Habe die Datenblätter der Sikflex 591 und Sikaflex 291i angehängt, vielleicht hilft Dir dies weiter.
Gruss Heinz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf PDS_Sikaflex-591_DACH.pdf (229,4 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: pdf PDS_Sikaflex-291i_DACH.pdf (192,5 KB, 97x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 06.10.2021, 20:27
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.418 Danke in 1.204 Beiträgen
Das wird dir bei jedem Silikon passieren, du kannst aber folgendes versuche...so mach ich es. Ich lasse die Spitze drauf und wenn ich wieder ein Silikon brauche schraube ich eine neue Spitze drauf und lasse die alte austrocknen und ziehe dann das trockene rauß und verwende die Spitze dann wieder für das nächste mal. funktioniert einwandfrei, wenn mal bis in die Kartusche rein trocken wird ist es eh aus mit dem Silikon....dann brauchst ein neues.
P.S. Wenn man trockenes Silikon durch eintauchen in warmes Wasser wieder fließfähig bekommt.....dann stimmt was nicht
Alt 06.10.2021, 21:26
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
943 Danke in 561 Beiträgen
Hallo Heinz,
sorry, aber das ist nicht richtig, wenn Polyurethan abgebunden hat, wird es auch mit Wärme nicht wieder weich, geschweige denn flüssig
Gruss Detlef
Geändert von dampfer (06.10.2021 um 21:36 Uhr)
Alt 06.10.2021, 21:35
Hallo Frank,
da gasen keine Lösungsmittel aus, dieses Polyurethan ist ein feuchtigkeitshärtendes Material
Gruss Detlef
Geändert von dampfer (06.10.2021 um 22:18 Uhr)
Alt 07.10.2021, 04:26
Boot: Nidelv 26
Genau den.
Unser Mechaniker war ja schon so nett, ein paar Beispiele raus zu suchen . Alternativ kannst Du nach "Pantera vs. Sikaflex" googeln, da gibt es allerhand Lesestoff.
Also, das halte ich ja für ein Märchen, aber probiere es aus. Irgendwo liegt noch eine alte Kartusche in der Backskiste.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 07.10.2021, 06:56
OH Mann, da wurde ja schon viel geschrieben. Danke für die Links.
Ich lasse die Spitze auch immer drauf und nehme jeweils eine neue, trotzdem wird der Sika 291i jeweils bis in die Kartusche hart und ich muss aufbohren. Den Trick mit warmem Wasser probiere ich, egal was die Theorie dazu sagt. Das wird aber 6 Mt. dauern, weil erst dann die neue Kartusche wieder hart sein wird. Oder Gerhard ist schneller und kann hier berichten.
Ich bin übrigens mit Sika 291i sehr zufrieden, was die Dichtigkeit und Langlebigkeit anbelangt. Ich habe das getestet, auch noch 10 Jahren ist noch jede Sika-Schraube vollkommen dicht. Aber echt jede und vollkommen.
Alt 07.10.2021, 10:42
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.446 Danke in 827 Beiträgen
Ich bin dazu übergegangen, vermehrt zur Abdichtung von Schrauben, Beschlägen, etc. Botylband zu verwenden. Ausser dem Nachteil, dass es das nur in schwarz gibt, sehe ich nur Vorteile. Vor allem wenn man die Verbindung wieder lösen möchte. Botyl bleibt dauerhaft elastisch, daher dichtet es auch noch nach vielen Jahren wie am ersten Tag.
Ansonsten hat mich Pantera überzeugt, lässt sich sehr schön verarbeiten.
Grüsse Don
Alt 07.10.2021, 10:48
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Ich nutze Tikaflex Kartuschen, die halten einfach mal 12 Monate und es gibt zur Not auch kleine Kartuschen/ Tuben
Alt 07.10.2021, 13:15
Grüsse Don
Hallo Don,
Butylband gibt es auch in grau
Gruss Detlef
Alt 07.10.2021, 15:06
Boot: Nidelv 26
Ist auch ein MS-Polymer, genau wie Pantera.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 08.10.2021, 08:46
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
221 ohne i .
Die habe ich einmal gekauft. Statt vorne kam die ganze Scheiße hinten am Falz raus. Na danke...
Kurz reinpieken wenn am Ausgang der Kartusche angetrocknet, neue Spitze drauf und los, das ist meine Methode.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.10.2021, 10:31
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Was die Haltbarkeit der angebrochenen Kartuschen angeht, habe ich sehr gute Ergebnisse damit gemacht, die Kartuschen in die Tiefkühltruhe zu legen.
Dietmar
Alt 08.10.2021, 10:59
User 46996
Das ist verlängert die Haltbarkeit tatsächlich und man könnte theoretisch auch hauch dünnes Carpaccio runter schneiden
Daniel
Alt 09.10.2021, 07:46
In der Tat? Darf man das Zeug bei -18 Grad lagern?
Alt 12.10.2021, 13:50
Sika Schweiz gab Antwort. Lagerung im KühlSCHRANK sei optimal, nicht in der KühlTRUHE. Der Sika härtet aus über Feuchtigkeit, im Kühlschrank ist die Luftfeuchte kleiner als draussen. Spitze verschliessen hilft zusätzlich.
Ich probiere das aus.
Alt 12.10.2021, 14:25
Spitze verschließen hilft überhaupt nicht finde ich. Jedenfalls nach zwei Tagen braucht's wieder eine neue.
Wenn der Kühlschrank hilft kann man's also gleich draußen lagern in der kühleren Jahreszeit.
Alt 12.10.2021, 16:43
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Draussen ist die Luftfeuchte ja höher wie in der "trockenen Luft in beheizten Räumen".
Steht in der Anwendungsbeschreibung von Pantera. Trocken ist schlecht, also bei Verarbeitung in beheizten Hallen im Winter oder im Sommer bei entsprechendem Wetter soll man ggf. Nasse Lappen drüber legen. Steht echt so drin.
Nun, was könnte helfen gegen Feuchtigkeit? Zum Dorfmetzger bringen, er soll es in seiner Vakkuumbeutelmaschine verschweissen Wie die Rostbraten die man so kauft.
Ganz ehrlich, ich hab auch noch keinen Weg gefunden, mit allen top Schraubverschlüssen auf die Spitze, abkleben, der Prozess scheint ab öffnen unauhaltsam fortzuschreiten.
In der Verzweiflung, wenn man nix mehr hat -und nur gschwind ein bisschen braucht-, hab ich schon radial in die Kartusche gebohrt. In dem Bereich wo ich vermutet habe, noch auf Magma im ansonsten kalten Vulkanschlot zu stossen. Dat geht dann noch ein-/zweimal. Immer zukleben, immer weiter unten, immer radial versetzt. Aber das war´s dann auch irgendwann.
Silikon, Polyurethan, Sika, Pantera. Irgendwie sind die alle so.
Sika 291i warmmachen? Federball Segel Technik 11 18.10.2019 09:16
Sika 291i Untergrund aufrauen oder nicht? RING18 Allgemeines zum Boot 10 21.08.2017 18:46
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 11 04.08.2017 14:46
Sika 221i oder 291i ? cularis Technik-Talk 1 28.06.2014 10:50
bootslack oder normalen lack - welchen benutzt ihr? ro-jog-rr Restaurationen 21 08.06.2010 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
