Alt 11.10.2019, 23:57
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Standard Sika 291i warmmachen?
Hallo in die Runde: seit 2 Wochen regnet es hier fast ständig - Landregen bis Starkregen, natürlich mit Wind 6-7, in Böen etwas mehr. Nun hat Wasser einen Weg ins Boot gefunden : am Stb Wantenpütting. An Bord habe ich Sika 291i weiss + Epoxi (UHU + endfest 300)
Wenn ich den Pütting erwärme (Lötlampen an Bord), fließt Epoxi in winzigste Spalte rein (1/100mm kein Problem). Aber ich fürchte, dass Epoxi zu hart wird? die Püttinge werden ja doch mit Tonnen belastet + werden sich minimal (GFK Boot) bewegen.
Deshalb die Frage, ob auch Sika dünner wird durch Wärme? Wäre mir; weil dauerelastisch; lieber. Wenn nicht, wird es nur eine Schmiererei als Notlösung.
Fröhliche Urlaubsgrüße, Reinhard
Mist => sollte in Technik
Wie geht mit nem Tablet kopieren + einsetzen ??
Geändert von Federball (12.10.2019 um 00:10 Uhr)
Alt 12.10.2019, 05:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Laut Datenblatt darf die Verbeitungstemperatur von Sika291i 40°C nicht überschreiten. Aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, dass es bei sommerlicher Hitze etwas leichter aus der Kartusche zu drücken ist als im Winterlager, aber von "fließen" kann da keine Rede sein.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 12.10.2019, 06:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.187 Danke in 5.969 Beiträgen
Hallo, Reinhard,
Lege die Kartusche in ein Gefäß mit warmem Wasser über etwa 1 Stunde, dann ist das SIKA wieder weich
Gruß Heinz,
Alt 12.10.2019, 10:01
....ok, es ist ja weich - ich hatte mir einen "fast flüssig" Zustand erhofft.
Also erstmal zuschmieren => Wind ist normale schöne 4 + ich segle inner halben Stunde weiter - will nach Hause.
Grüße, Reinhard
Alt 12.10.2019, 10:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
erstmal zuschmieren und später dann das hier .... macht echt alles dicht:
http://www.captaintolley.com/
(gibts bei meist allen Lieferanten für Bootsteile, und auch in der Bucht)
servus
dieter
Alt 12.10.2019, 17:15
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Dieter,
sprichst Du hier aus Erfahrung? Ist es wirklich so gut?
Danke Dir für eine Antwort.
Beste Grüße von
Martin
Alt 12.10.2019, 17:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Bei meinen Flächen Scheiben zur Gummidichtung hat es nichts gebracht aber auch überhaupt nichts.
Alt 17.10.2019, 14:41
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Bilder
Ne im Ernst: Da wir ja Böötlen aus dem selben Landstrich haben:
Sieht das bei dir so ähnlich aus wie bei mir?
Zugeschmiert wird erstmal nix. Die paar Tropfen kannst ertragen, bis das richtig gemacht wird
Hits:	140
Größe:	94,2 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.10.2019, 14:48
Und wo kommt´s innen raus?
Unten nahe der Bank aus der Verkeildung der Verstärkungen des Rumpfes, wo die Püttingendingens angeschraubt sind?
Ist die Brühe leicht braun?
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.10.2019, 21:47
Bei mir ist ja auch der Pütting mit einer " Kiste" verkleidet. Da wo die Kiste die Decken (Seitendeckunterseite) Verkleidung trifft hängt 1 klarer Wassertropfen - leider kommt dann der nächste usw. - da, wo ein dunkler Fleck zu sehen ist. Der Schrankraum hinter der Klappe ist trocken - das Bücherschapp auch.
1x ist immer das 1. Mal -> bin viel als halbgetauchtes U Boot gesegelt in den letzten Wochen.
Jetzt liegt der Mast, + morgen gehts nach Hause. Den Tropfen bekämpfe ich mit nem reingeklemmten Handtuch. Immerhin war das Fußende von meinem Schlafsack feucht , aber nu ist wieder gut. Schätze, dass Binnen alles trocken bleibt (doll hoff).
Grüße, Reinhard
...das ist die Kiste mit dem Klinometer auf der anderen Seite
Ich geh dann zu Voss Chemie, und lass mir was ewig elastisches verkaufen.
noch n Nachtrag: ja, bis auf diese Verbretterung an Deck identisch : 2 Spanner auf 1 Pütting mit ner rechteckigen Blechmaske darüber
Hits:	105
Größe:	68,0 KB
Alt 18.10.2019, 09:38
Bei mir ist ja auch der Pütting mit einer " Kiste" verkleidet. .................
Blechmaske abschrauben. Hochziehen und da irgendwie oben antapen.
Sika an den Pütting. So, dass wenn du die Blechmaske runterschiebst die das Sika mit nach unten vor sich herschieben muss.
Sika an die Löcher der Schrauben und ein Räuple rundum.
Blechle wieder runter und in sein Bett schmatzen lassen.
Was es rausgedrückt hat nun entweder mit Aceton reinigen oder --besser-- nachdem es fertig hart ist mit Messerchen abschneiden.
Jetzt kommt das Aber: Das Wasser, das am Pütting reinläuft kommt net gleich oben an dem Kasten raus. Warum sollte es sofort links abbiegen
Sondern flutet erstmal innerlich die U-förmige Verstärkung des Rumpfes (der Kasten ist ja nur ne Verkleidung ohne Funktion). Bei mir kam´s unten raus. In dem Kasten gibt´s ne Schraube quer durch besagte Verstärkung, an der der Pütting mit dem Rumpf verbunden ist.
Jetzt gibt´s 2 Möglichkeiten: Die Verstärkung im Rumpf ist bereits bis oben voll Siehst ja wenn das Blech wegmachst.....Peil mal den wasserstand
Oder: Mein Tipp: Dein Problem liegt am Aufbau an irgendner Luke / Beschlag. Das Wasser sucht sich nur seinen Weg und erblickt dort das Licht.......
Viele Grüße Fränkie
Alt 18.10.2019, 10:16
Edit:
Schau mal auf das Bild von mir (nicht mein Boot, aus dem Netz geklaut, aber es ist "dasselbe"). Dann wird eigentlich klar, dass das Wasser bei dir da oben nie und nimmer von dem Pütting kommt.
Da, wo die Pfeile sind siehst dieses, was ich als "U" bezeichne. Eine sehr massive GFK-Struktur am Rumpf runter. Bei mir geht der sogar weiter bis zu den Bodenwrangen / Kiel. Und da steckt der Edelstahlpütting drin und ist verbolzt. Bei mir bis runter hinter der Rückenlehne. Keine Ahnung, wie der Schiffsbauer dazu sagen würde. Auch "Wrange"
Die ist oben auch am Deck mit anlaminiert!!!
Einmal eingedrungenes Wasser kommt da eigentlich nie wieder raus. Bei mir kam´s an einem der Bolzen hinter der Rückenlehne, aber eben weit unten dann doch mal raus. Allerdings längst nimmer klar
Der Holzkasten davor ist weit und breit weg von den Püttings. Mit jeder Menge Abstand zum Rumpf etc..... Eine reine Verblendung.
Schau lieber mal das Fenster drüber an ..............
Hits:	113
Größe:	41,6 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (18.10.2019 um 10:28 Uhr)
Fragen zur Verarbeitung von Sikaflex 291i LiKeMa7 Allgemeines zum Boot 14 28.06.2019 23:44
Sika 291i Untergrund aufrauen oder nicht? RING18 Allgemeines zum Boot 10 21.08.2017 19:46
sikaflex 291i MattKirby Allgemeines zum Boot 3 22.02.2015 09:12
Sika 221i oder 291i ? cularis Technik-Talk 1 28.06.2014 11:50
Sikaflex-291i Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 8 24.02.2012 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
