Alt 16.07.2024, 11:02
jomfm jomfm ist offline
Boot: Glastron SSV 163
Standard Trim Tilt Motor getauscht; Rost- und Korrosionsschutz ja/nein?
Hallo Zusammen,
am Wochenende hat sich mein Trim/ Tilt Motor verabschiedet.
Diesen habe ich bereits ausgebaut, neu bestellt und sollte heute/ morgen kommen.
Jetzt zur Frage: der vorherige Motor war mit irgendwas eingeschmiert/lackiert (dickflüssig und zäh, gefühlt wie Teer) - würdet ihr das bei den Neuen auch machen? Wenn ja, was würdet ihr dafür nehmen?
Danke euch,
Gruß Jonathan
Hits:	4
Größe:	52,0 KB
ID:	1020825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	49,2 KB
ID:	1020826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	53,7 KB
Hits:	2
Größe:	53,8 KB
Geändert von jomfm (16.07.2024 um 15:44 Uhr)
Alt 16.07.2024, 12:16
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Meinst du wirklich das der mit Teer oder ähnlichem eingeschmiert wurde oder könnte das auch ne Mischung aus Öl und Dreck sein?
Ich würde da garnichts dranschmieren. Warum auch, das Ding ist keinem Spritzwasser etc. ausgesetzt. Wenn du meinst das du unbedingt was dranschmieren mußt würde ich dann Hohlraumversiegelung aus dem Autobereich nehmen.
Alt 16.07.2024, 13:07
Hi Uli, nein, kein Öl oder Ähnliches.
Vielleicht Unterbodenschutz, keine Ahnung.
Die Schrauben (Innensechskant) waren damit auch eingeschmiert, weshalb ich die Löcher erstmal frei pulen musste, um mit dem Inbus überhaupt reinzukommen. Wirkte auch wie ein Kleber beim aufdrehen, der dann mehr oder weniger abblätterte.
Vielleicht bekomme ich nach der Arbeit ein Foto hin, bei dem man es erahnen kann.
Alt 16.07.2024, 15:02
45meilen 45meilen ist offline
33.204 Danke in 12.448 Beiträgen
Das ist ein dauerflexibles Fett.
Wobei das dauerflexiblel auch irgendwann vorbei ist.
Es gibt von Ballistrol das Usta.
Das ist ein Sprühfett.
Ev geht das, ansonsten mit Seewasserfestem Fett einschmieren.
Alt 16.07.2024, 15:45
Habe eben mal paar Fotos gemacht, vielleicht erkennt ihr es. Es ist eine zweite, relativ dicke Schicht drüber. Das ist definitiv nicht der original Lack.
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Trim Tilt Motor für OMC benteau Motoren und Antriebstechnik 7 25.08.2013 20:08
Trim/Tilt Anlage Force/ Mercury defekt - Motor ab? Majesty Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2013 14:08
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
