Kann mir jemand sagen wie viel mein Etec 115 in der Stunde die Batterie lädt?
Schlau werde ich hier nicht ![]() Und woanders steht nirgendwo was.... ![]() Vielen dank!! Gruß Franz |
Steht doch da, Ladestrom 50A, in einer Stunde also 50Ah, soviel zur Theorie. Klappt natürlich nur, wenn die Batterie auch 50A aufnimmt. Tut die aber so gut wie nie und wenn dann nur für eine kurze Zeit
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Das kam mir halt sehr viel vor da ist die Batterie ja fix voll
Mit 50 Ampere läd die Lima nur wenn die Spannung der Batterie niedrig ist und die Batterie die 50 Ampere auch aufnehmen kann.
Bei zunehmender Ladung, Spannung der Batterie nimmt der Ladestrom der Lima ab. Dafür hat die Lima einen Regler.
Gruß Jogie,
Geregelt wird in dem Regler des Motors nur die Ausgangsspannung, der fließende Strom wird alleine durch den Ladezustand der Batterie bestimmt. Die Batterie nimmt sich von alleine, was sie bei der richtig eingestellten Spannung aufnehmen kann.
Bestimmt schon X-Fach beschrieben irgendwo im Forum. Der Motor kann also maximal mit 50A laden. Gruß Rüdiger |
Aber nicht im Leerlauf
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Etec 115 mit 4 Personen am Seil | albertros66 | Allgemeines zum Boot | 2 | 30.06.2014 19:11 |
Evinrude ETEC 50 PS - Sicherung raus geflogen | Gregor78 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 01.10.2011 16:12 |
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt | cranium | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 15.09.2010 20:15 |
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps | Robin128 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.09.2010 17:23 |
Evinrude Etec 90 PS | Thodi | Offshore | 50 | 18.05.2006 19:21 |
