Aussetzer im Kontrollstahl, Rauch aus Kontrollöffnung, dann keine Kühlung mehr, Vergaser kochte ging zum Glück aus.
Betrieb im Salzwasser. Impfköder muss wohl neu, was noch? Er stand vorherversehentlich 3 Monate ungespült Thermostat wie überholen? Kanäle wie spülen? An den Simpelfransen kommt man bei Langschäfter nicht gut dran. Was noch? |
Upss da sind Begriffe wie Impfköder und Simpelfransen die ich nicht kenne.
Habe ich was verpasst? UWT abschrauben, Impeller wechseln und Kanäle mit Entkalker spülen. Thermostatt rausnehmen, Gucken, gegebenfalls reinigen und prüfen ob öffnet oder ganz rauslassen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]()
besorge dir zu deinem Motor das Passende Rep. Kit für deine Wasserkühlung, dann hast du alles da was gebraucht wird
den Thermostat könnte man ausbauen und entkalken, dafür benötigt man in aller Regel eine neue Dichtung, wenn der Motor älter als 10 Jahre ist, würde ich den Thermostat auch gleich tauschen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Schlüsselweite Propellermutter Johnson 30 PS Viertakt / Suzuki DF30 | Falcon27 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.05.2013 10:12 |
Johnson Motor 9,9PS nach ca. 40min überhitzt | janmoraira | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.10.2012 22:55 |
Johnson Viertakt verliert massiv Motoröl | Albert1150 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.05.2012 23:08 |
Johnson 55 überhitzt | torsten-33 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.07.2011 19:56 |
Johnson Außenborder Viertakt "NEU" | hammermeister | Werbeforum | 8 | 08.07.2009 21:12 |
