Alt 06.03.2017, 19:42
Benutzerbild von erpel87
erpel87 erpel87 ist offline
Boot: Trainer 3/ Yamaha 40 PS
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kaufberatung Merlin 2
Ich möchte mir am Wochenende ein Merlin 2 anschauen und evt auch Kaufen.
Auf was sollte man beim Merlin achten ? Spiegel ? Beim Trainer ist ja ein Brett am Spiegel montiert. Das ist beim Merlin nicht so ?
Motor ist ein Mercury 60 PS EW 99
Freue mich auf eure Antworten.
Martin
Alt 06.03.2017, 19:53
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Guck ihn dir an und wenn er dir zusagt, dann ist alles gut. An nem Bootskörper mit ein paar Polstern drin ist nicht viel mit verstecken, und der Spiegel kann, wie bei jedem Boot, rott oder i.O. sein.
Semper Fidelis
Alt 06.03.2017, 20:22
Okay das ist wohl war.
Kann ich den Spiegel Prüfen ? Wenn ja wie ?
Hatte bei mein letzten Boot erst eine Spiegelsanierung und wollte nicht gleich wieder eine machen
Martin
Alt 07.03.2017, 10:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Hallo Martin
Gucke mal in den doppelten Boden. Unter der Wanne ist ein Deckel, da kannst Du ja mal reinleuchten, ob es trocken ist. Dann nimm mal an der Seite das Gummiprofil ein Stück ab. Das Ober und Unterteil sind verschraubt und verklebt. Das sollte ordentlich sein, dann kommt da auch kein Wasser rein.
Gruß Joggel
Alt 07.03.2017, 10:32
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Martin,
wie schon gesagt, Substanz untersuchen. Ansonsten dürfte der Erhaltungs- bzw. Modernisierungszustand entscheidend sein. Auch die Frontscheibe ist samt Eindichtung ist einen Blick wert. Ich hatte damals im Merlin einen Tank vom Wartburg 353 im Bug, den ich von Außen befüllt habe. Ich finde den Merlin zeitlos und schnittig.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 07.03.2017, 12:53
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Schau aus jeden Fall das eine Scheibe dazu ist- die kannst du dir zwar nachbauen lassen- kostet aber wieder... ein Standardtyp wie zB beim Trainer oder Ibis passt nicht!!
Dann schau wie schon geschrieben unter den Boden ob es dort nass ist. Der Boden besteht nur aus einer gfk Platte welche auf gfk stringern verklebt ist. Wenn dort Feuchtigkeit eine Weile wirkt löst sich gern mal das eine vom anderen...
Der Spiegel ist im unteren Bereich (unter dem Boden) nicht versiegelt- wenn es nass ist dann ist der auch Schrott. Unter der Alu- Leiste außen am Spiegel ist ebenfalls keine Versiegelung und das Wasser kann schön ins Holz kriechen. Ober und Unterdeck sind verschraubt- wenn unter der Gummikante das Laminat wellig ist Finger weg!!
Ich hoffe du triffst die richtige Entscheidung bzw das Boot ist in Schuss!
Matthias
Alt 07.03.2017, 17:47
Einen defekten Spiegel erkennst du an Spinnennetz-artigen Haarissen im Wannenbereich. Wenn der Innenboden trocken ist, oder nur ne kleines Pfützchen drin ist, ist dass auch nicht so schlimm.
Dadurch dass der Spiegel wie erwähnt unten offen ist, kann er wieder austrocknen.
Wenn du rankommst an das holz mal etwas dran rumpolken, obs schon Kompost ist.
Semper Fidelis
Alt 08.03.2017, 20:49
Danke für die vielen Tipps die ich auch berücksichtigen werde eine zweite fachkundige Meinung habe ich auch noch dabei.
Von den Bilder her macht es "erst einmal" einen guten Eindruck.
Mit Wanne meint ihr das im Bild rot markierte ?
Hits:	395
Größe:	112,9 KB
ID:	742028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	87,8 KB
Martin
Alt 08.03.2017, 21:27
Nein, der Bereich wo der Motor sitzt, quasi die Wasserwanne...
Semper Fidelis
Alt 09.03.2017, 18:51
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Gruß Joggel
Hatte mich falsch ausgedrückt mit unter Wanne ist bestimmt der rot markierte Bereich gemeint?
Martin
Geändert von erpel87 (09.03.2017 um 19:15 Uhr)
Alt 09.03.2017, 20:03
Jap, in dem Bereich sollte auch die Bodenluke sein.
Semper Fidelis
Alt 10.03.2017, 07:06
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
801 Danke in 382 Beiträgen
Schuppenboot ist schon mal gut!
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 11.03.2017, 10:55
Habe Heute den Merlin begutachtet...
und da sind mir ein paar kleinigkeiten aufgefallen....
1.
Im doppelten Boden unter der Motorwanne sollte doch der Spiegel(Holz) sichbar sein ?
Siehe Bild 1
2.
Das GFK an Spiegel(von innen gesehen) glänzt als "wäre es Nass" Wasser konnte ich aber nicht festellen aber es war leicht klebrig
Siehe Bild 2-4
3.
Das Wasserauslaufloch in der Motorwann wurde durchgebohrt und mit Sika zugemacht und evt noch nal durch das Sika gebohrt.
Siehe Bild 5
Risse oder ähnliches konnte ich im Bereich der Motorwanne nicht finden.
Was meint ihr ?
Schönen Wochenende
Hits:	247
Größe:	102,6 KB
ID:	742315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	80,6 KB
ID:	742316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	75,3 KB
Hits:	197
Größe:	82,8 KB
ID:	742318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	54,1 KB
ID:	742319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	30,4 KB
Martin
Alt 11.03.2017, 18:39
Sieht aus als hätte da schon jemand mal was gemacht- sprich Spiegel repariert bzw gewechselt.
Alt 11.03.2017, 20:16
was soll das Boot denn kosten?
Semper Fidelis
Alt 11.03.2017, 20:24
2800€
Martin
Alt 11.03.2017, 21:51
Der Rumpf ist doch aber vom Merlin 1 ?
Der Merlin 2 hatte soweit ich weiß das Lenkrad immer an Steuerbord!
Alt 11.03.2017, 21:59
Ist auch so- das ist ein Merlin 1 mit einer Merlin 2 Scheibe drauf gefrickelt. Ich würde sagen- Finger weg. Zum Vergleich- das hier ist ein Merlin 2.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Alt 12.03.2017, 05:58
Das Armaturenbrett ist auch ein anderes wie ich sehe.
Martin
Alt 12.03.2017, 06:29
Das Oberdeck ist beim Merlin 2 ein anderes bzw hat eine andere Form.
Kaufberatung Merlin I & II & Gelcoat noch original svencarlsaon Allgemeines zum Boot 0 28.04.2013 17:01
Radlager Merlin Boots-Trailer Anker Technik-Talk 2 03.03.2009 08:21
Schiffsbau Berlin ?? Motorboot Merlin/Merlincraft Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 3 13.10.2008 18:33
Suche Nach Bauplan/Blueprint eines Merlin sackstand Allgemeines zum Boot 0 15.06.2007 09:42
Wer kennt den Aufbau des Bootsbodens einer Merlin von Hammermeister? Gidel Restaurationen 8 22.05.2007 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
