Alt 11.06.2020, 11:15
Blackleffer Blackleffer ist offline
Boot: ums 655 fisher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Victron Ladegerät Bluesmart 12v 20A 3 Ausgänge
Hab noch so ne elektronische Frage.
Auf anraten aus dem Forum hab ich keine drei unterschiedlichen Batterien laden wollen.
Nun ist die Entscheidung auf einen 24v Bugmotor gefallen betrieben mit 2x22v 105ah agm.
Meine Frage.
Wenn ich die Batterien ja zusammen geschlossen habe in Reihe, kann ich die mit dem victron einzeln jede Batterie anfahren, ohne die Brücke trennen zu müssen? Oder Bau ich dann einen sensationellen Kurzschluss.
Zu meiner Sicherheit würde ich dann lieber einen Schalter einbauen der den Stromkreis bzw. Die Brücke trennt und gleichzeitig den Ladekreislauf zu den Batterien schließt. Damit mir es nicht passieren kann Brücke drin Lader an und es geht schief.
Hat da jemand eine Idee für einen Schalter oder kann das Ladegerät das?
Ich find leider nix in der Beschreibung, das es geht bzw ich weiß nicht wonach ich schauen soll.
Alt 11.06.2020, 11:30
34.942 Danke in 21.129 Beiträgen
Nein das geht nicht....
Die Massen der Batterien liegen ja nicht auf dem gleichen spannungsniveau...
Die eine Masse ist auf 0v und die andere ist auf 12v...
Du hast aber im Ladegerät nur 1 Masse...
Alt 11.06.2020, 11:55
Wenn ich jetzt beide Batterien an Klemme jeweils einzeln 12 Volt Batterie und 12 Volt Batterie und das Ladegerät dauerhaft angeschlossen lasse reicht es dann aus wenn ich die Brücke einfach trenne während dem Aufladen oder muss ich auch die ganzen Ladekabel alle abmachen während dem Betrieb mit 24 Volt
Christoph
Alt 11.06.2020, 11:58
Du müsstest die Masse beider Batterien an die Masse des Ladegeräte machen und jeweils einen ladeausgang an Plus....
Das Ladegerät müsste während des Betriebes komplett getrennt sein sonst baust du einen Kurzschluss
Die Brücke müsste beim Laden entfernt sein sonst ebenfalls Kurzschluss...
Alt 11.06.2020, 11:59
Warum nicht einfach ein 24v Ladegerät benutzen?
Alt 11.06.2020, 12:44
Hab das Ladegerät hier liegen, da ich eigentlich 12 v machen wollt. Ich trenne dann also beide Brücke und Masse hab ich das richtig verstanden?
Alt 11.06.2020, 12:49
Ich wäre vorsichtig... ein Fehler = Feuerwehr
Alt 11.06.2020, 14:58
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ich bin da bei Billi: lieber ein 24V-Ladegerät nehmen, da hast du wesentlich weniger Fehlermöglichkeiten. Das gute 12V-Ladegerät kannst du ja verkaufen.
Alt 11.06.2020, 15:49
Gerade dazu entschlossen das victron wird verkauft hab ein anderes geordert dann hab ich nicht son flickwerk
Danke
Also wer eins will ich hab nen nagelneues����
Lichtmaschine lädt mit 40A, Victron Batteriemonitor sieht davon aber nur 20A JulianBuss Technik-Talk 3 09.02.2016 09:43
Aktion Victron Energy Phoenix Ladegerät 12V/30A XXXXXXX Werbeforum 0 24.06.2014 17:44
STERLING LADEGERÄT 12V/20A Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 4 20.07.2010 10:30
HiFi/ Video: Wofür YUV-Ein- und Ausgänge am HiFi-Receiver? Alex74 Kein Boot 6 31.01.2010 16:07
Sterling Ladegerät 20A Lüfter laut ATeupert Technik-Talk 5 27.06.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
