Alt 26.03.2021, 11:39
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.806 Beiträgen
Standard Reserviert! Motorboot, Motoryacht, 10m Verdränger mit Fly
Reserviert bis Ende April
Wegen Vergrösserung zu verkaufen:
Searay 30 SDA, Baujahr 1979, saniert in 2005, voll ausgestattet.
Das Schiff ist 10m lang, 3,35m breit und hat einen Tiefgang von ca. 85cm. Die Durchfahrtshöhe liegt bei ca. 3,25m und ist damit auch tauglich für die französischen Kanäle. Ich bin in 2020 den Rhein hoch gefahren von Koblenz bis Strassburg, also auch Lorelei, Binger Loch und Karlsruhe.
Daten und Ausstattung:
Rumpf in hochwertiger Arbeit aus GFK, große Fly (Sonderausstattung Sundeck), zwei Fahrstände (Fly und Salon), Klampen am Bug, Mittelklampen und achtern. Das Boot ist einhandtauglich.
Motoren Mercedes OM603.912 Sauger, Diesel, 6-Zylinder mit je 110PS
Antrieb Hurth (ZF) Getriebe, Welle und Pythondrive.
Im Salon Fahrstand mit 1-Hebelschaltung an Steuerbord, kann auch vom Gangbord aus gefahren werden. 2-Hebelschaltung auf der Fly mit Tochterinstrumenten.
Einstieg achtern durch die Kuchenbude. Freibereich mit kleinem Tisch und Platz für zwei Deckschairs. Unter der Bodenluke zwei Tanks Diesel mit zusammen ca. 660l Fassungsvermögen, Warmwasserheizung 5KW Planar, Hydraulik für die Lenkung sowie Seeventile und Pumpe für die Deckswaschanlage.
Durchgang durch Glasschiebetür in den Salon mit einer Sitzecke für vier Personen. Dieser kann umgebaut werden zu einem Schlafplatz 1,8m x 1,2m. Das reicht auch für zwei schlanke Personen. Heizkörper im Salon. Niedergang zur Pantry mit Gasherd, Backofen (beides Gas), Spüle, Naßzelle und Schrankzeile. Dunstabzugshaube über dem Herd. Heizkörper in der Pantry.
Naßzelle mit Waschbecken, elektrischer Toilette und Dusche. Insgesamt viel Stauraum.
Durchgang zur Bugkajüte mit zwei großzügigen V-Kojen. Heizkörper unter den Matratzen. Weiterhin Stauraum und Entlüftung mittels 12V Ventilatoren.
Zusammengefasst:
GFK Rumpf 10m x 3,35m x 0,85m
2 x Mercedes Diesel 6-Zylinder a 110PS, ca. 1780 Betr.-Stunden.
Wellenantrieb mit Pythondrive
Reisegeschwindigkeit ca. 12km, max. ca. 15km
Dieseltanks 2 x ca. 330l
Wassertank ca. 120l
Warmwasserboiler hybrid 22l.
Warmwasserheizung (heizt auch Motor und Boiler) 5kw
Druckwasser für Spüle, Nasszelle, Toilette und Deckswaschanlage.
Landstromanschluß mit Sicherungskasten und Ladegerät Sterling 30A
Inverter von 12V auf 230V 3KW/6KW
Verbraucherbatterien AGM 2 x 220AH
Erneuert seit 2018
Gaszüge innerer Fahrstand 2018
AGM Batterien 3x (2x Verbraucher, 1 x Starter) 2018
3-flam. Gasherd mit Backofen Dometic Moonlight three 2019
Gasprüfung 2019
Schrankzeile 2019
Inverter 2020
Folgendes ist beauftragt und wird vor Übergabe erledigt:
- Auskranen und reinigen Unterwasserschiff
- Neues Antifouling
- Neue Gelenkwellen Pythondrive
- neue Propeller
- neue Anoden
Übergabe ab sofort, Termin für die Arbeiten ca. Ende April. Zur Zeit sind zwei kleinere Propeller montiert. Für die verlängerte Saison für zwei Personen uneingeschränkt bewohnbar! Einfach zu handeln, ich übergebe mit Einweisung und Fahrtraining. Wer die Arbeiten selbst machen möchte (UW streichen) kann auch noch etwas sparen .
Teilweise ist Zusatzausstattung zu sehen die nicht verkauft wird!
ToDo:
Kuchenbude erneuern (ca. 2000.-- €) und etwas Farbarbeiten am Holz.
Preis 35.000,-- € VB
Hits:	501
Größe:	80,0 KB
ID:	915843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	101,4 KB
ID:	915844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	63,7 KB
Hits:	391
Größe:	109,7 KB
ID:	915846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Liegeplatz in Stettin im Sommer 2018.jpg
Hits:	411
Größe:	75,2 KB
ID:	915847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	48,8 KB
Hits:	393
Größe:	44,8 KB
ID:	915849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	74,2 KB
ID:	915850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	66,1 KB
Hits:	402
Größe:	71,1 KB
ID:	915852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	62,9 KB
ID:	915853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	96,8 KB
Geändert von Petermännchen (29.03.2021 um 17:08 Uhr)
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Empfehlung/Kaufberatung Pfeil 450 Fly vs Princess 40 Fly Olli126 Yachten und Festlieger 10 06.09.2020 14:05
Alleine anlegen mit 10m Stahlboot Verdränger Peter Paul Allgemeines zum Boot 62 05.09.2016 22:05
erbitte Tipps Koblenz- Emmerich mit 10m Verdränger RIA_Ingo Deutschland 180 05.08.2014 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
