Hallo in die Runde,
Ich bin immer noch auf Fehlersuche, da mein digitaler Trimsensor (350MAG ECM 555) keine Anzeige bringt. Ich versuche mich hier krampfthaft an welch noch so unlogischen "Grashalm" zu klammern... Es gibt ein Demo-Modus in dem die Zeiger von Batterie und Tank sich bis auf ihre eigentliche Position bewegen, Wasser Temp., Druck und Trim bewegen sich allerdings nicht...ist das normal? Lieben Dank und Gruß Dirk ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hast du die SC100 Instrumente alle in Reihe an dem selben SC1000 angeschlossen oder sind die an unterschiedlichen? Wenn das so ist ggf. mal die die nicht funktionieren mit an die funktionierenden hinten dran hängen.
Bei mir war das tatsächlich "Plug and Play" beim Trim. Ich hatte noch die Tankuhr, die habe ich aber nicht ans Laufen bekommen und daher gegen einen Temp. Sensor für das Kühlwasser getauscht. Das liegt aber noch uneingebaut hier, bin mal gespannt ob das klappt. Gruß Nils |
Hallo Nils,
die Instrumente sind alle in Reihe am Drehzahlmesser SC1000 angeschlossen, die Beleuchtung klappt bei allen..Wasserdruck und Oeldruck könnte ich bisher noch nicht testen, da ich noch nicht im Wasser bin bzw...Die Tage erst nen Probelauf machen werde. Die SC'S zeigen im Display schon was bzgl. Druck an. Nur dachte ich, dass die Zeiger aller Instrumente im Demo-Modus auf max und dann zurück drehen?! Die Tankanzeige hättest Du mit einem weiteren Kabelbaum (Fuel/Paddel) ans laufen bekommen....klappt bei mir (wenigstens etwas[emoji3064]) VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hi Dirk,
den Zusatzkabelbaum habe ich, im Vesselview wird der Tankinhalt auch ordentlich angezeigt, nur auf dem SC100 ging es nicht, weder bei Anschluss an SC1000 noch bei Anschluss ans Vesselview. Egal, hoffen wir, dass die Temp Anzeige geht, werde ich die Woche einbauen. Den Paddelsensor muss ich auch noch montieren, ging letzte Saison nicht mehr da zu spät geliefert und Boot schon im Wasser. Das mit dem Demo Modus kannte ich noch nicht, kann ich gerne die Woche mal testen. Wird denn der Trim im SC1000 angezeigt? Damit wäre dann zumindest klar, dass das Signal überhaupt auf dem Bus ist. Gruß Nils |
Hallo Nils,
ich habe heute das Diacom/PC angeschlossen und mir die Trimsensordaten näher angesehen...Der Sensor wird falsch sein, da ich hier keine vernünftige Daten bekomme. Den Sensor auf Standardkalibrierung und ich habe ständig Trailer 25 als Wert (SC1000) und mit anlernen ständig 0. Tankanzeige klappt allerdings bei mir auf dem SC100 Zusatzinstrument und SC1000. VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Jabsco Quiet Flash - Wer hat eine solche verbaut | GoldWing | Technik-Talk | 19 | 21.06.2018 00:16 |
Wer hat schon diese Zweikreiskühlanlage verbaut? | Timbo86 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 04.07.2014 13:31 |
Wer hat diese Windline Badeleiter an seiner Badeplattform verbaut? | Elbspritzer | Technik-Talk | 13 | 10.01.2013 21:12 |
Altbekanntes Problem Tanken einer Bayliner 2655 - wer hat den vetus Überlauf verbaut? | Speedy2101 | Technik-Talk | 8 | 11.09.2012 08:28 |
Zadar 8.8-26.8 Wer ist ebenfalls dort? | erichabg | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 02.08.2005 18:27 |
