Wollte heute mal die Bezüge meiner 3 Matratzen der Unterflurkabine abziehen und waschen....
War doch relativ erstaunt, dass sich auf den Schaumstoffmatratzen eine hauchdünne "Plastetüte" befindet...um deren Sinn ich gerade nachdenke.. Sieht so aus, als ob man beim Bezug der Matratzen die Schaumstoffmatten im Lieferzustand mit Schutzfolie bezogen hat.... Kennt das jemand ?....will diesen dünnen Folien entfern, denke mal die würde ich ohnehin nicht mehr mit beziehen können...(ganz lappige , dünne Folie)
Gruß Andreas ![]() aus Berlin Köpenick |
Mit der Folie lässt sich der Bezug leichter über die Matratze ziehen!
Gruß René ![]() Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Ist eigentlich normal, der Schaumstoff unter den Polstern, bei Booten ist immer in Folie, dass keine Nässe eindringt.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Hallo Andreas,
wenn du was gegen Feuchtigkeit und für gute Belüftung in der Schlupfkabine tun willst empfielt sich sowas hier, haben wir auch auf dem Boot in der Schlupfkabine und es funktioniert super: GISATEX Dryweave Polsterunterlage, Optimale Belüftung der Matratzen, besonders wichtig wenn die Matratze oder das Polster direkt auf einer glatten Fläche liegt, also nicht auf einem Lattenrost. Material: 100% PES 3D Gitternetzstruktur, dadurch kann die Feuchtigkeit entweichen, bevor es zur Staunässe, Stockflecken oder Schimmelbildung führt. Die Unterlage aus dünnen Polyesterfäden entsteht eine Gitternetzstruktur somit ist diese flexibel, strapazierfähig, rutschhemmend, elastisch und atmungsaktiv. Bauhöhe ca. 1 cm. Weiß. 93939r,320994Lg Größe ca 140 x 200 cm, Gewicht ca 1,8 kg. Gibt es bei Ebay
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option
Mit 105 Euro nicht gerade preiswert, aber ist ja auch für das Boot.
![]() http://www.ebay.de/itm/Matratzen-Unterlage-Polsterunterlage-140x200-cm-Grundpreis-37-46-m2-/142002559511?hash=item2110031a17:g:clkAAOSw0QFXCsr L (PaidLink) Aber bestimmt sinnvoll, hat jemand damit Erfahrung gemacht?
Viele Grüße Peter ![]() |
Die haben wir uch vorne und in der Unterflur wir finden die vorteilhaft zur Belüftung
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
![]() Zitat:
Gruß Roland
Hallo Roland,
Diese Böschungsmatte sieht auf dem Angebot so rauh aus- könnte das nicht die Unterseite der Matratze aufreissen? Und wie könnte man zwei Teile verbinden, bei nur 65 cm Breite? Danke für Deine Antwort im voraus!
. . Herzliche Grüße von Jutta |
Hi Roland,
jep - das sieht optisch genauso aus wie Gisatex - möglicherweise ist nur die Farbe anders - wie so oft - scheinbar zu viel gezahlt nur weil Boot draufsteht.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
![]() Zitat:
die Matte ist total glatt da ist nichts rauh. Schau mal in der Bucht einfach unter Krallmatte da gibt es auch noch andere Breiten. Wenn man stückeln muss dann einfach doppelseitiges Klebeband drunter zum fixieren, fertig. Ich kann nur positives zu dem Produkt sagen. Gruß Roland
![]() Zitat:
Wir haben für unsere Matratzen
Antirutschmatten ( die mit löchern ) genommen die gibt es zwar nur in 1 Meter breite, aber sie können ja leicht fixiert werden.
Mit besten Grüßen Andreas |
![]() Zitat:
Da könnte ja die Algenpopulation dadurch geschädigt werden, nee, nee, ginge gar nicht ![]()
Gruß Hubert |
![]() Zitat:
![]() Müsste man mal bei einem Anbieter fragen aus welchem Stoff das Geflecht ist. Gruß Roland |
PP - Wirrgelege, also Polypropylen denke ich.
Seine Eigenschaften ähneln Polyethylen, er ist jedoch etwas härter und wärmebeständiger. Polypropylen ist der am zweithäufigsten verwendete Standardkunststoff und wird häufig in Verpackungen verwendet. PE ist der Grundwerkstoff einer großen Dosendealerei. Das sollte als Unterlage in Ordnung gehen. LG
Marcus "Freu(n)de durch Wasser"
![]() Zitat:
PP wird u.a. in der Medizin zur Gewebeverstärkung eingesetzt. Dazu werden PP Netze implantiert, die mit dem Gewebe verwachsen. Gisatex und diese Böschungsmatte bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Gisatex besteht aus Polyethersulfon (PES) und die Böschungsmatte aus Polypropylen (PP). Der Preisunterschied leitet sich nicht daraus ab, das Gisatex für das Boot gedacht ist, sondern dass der Grundstoff PES ein vom PP unterschiedliches und teureres Produkt ist. Hier stehen bei beiden Produkten die mechanischen Eigenschaften im Vordergrund. Eine dauernde Druckbelastung wird vom PES besser vertragen als vom PP. Die Rückstellungskraft des PES ist besser als die des PP. Allerdingst sind die Unterschiede nicht so groß als dass man PP nicht als Sitzunterlage verwenden könnte. Ein Austausch nach vielen Jahren der Verwendung von PP wegen dessen Materialermüdung ist immer noch preiswerter als die Verwendung von PES. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
Bei meinen Matratzen der Unterflurkabiene ist keine Folie unter den Bezügen (Sealine).
Bei uns ganz sicher auch nicht, wenn da Wasser hin kommt hast du eh ein Problem.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Stickereien auf Handtücher, Caps, Polos, Bezüge usw. | desertking | Werbeforum | 334 | 18.01.2024 12:40 |
Kunstleder-Bezüge in der Waschmaschine waschen ? | Pura Vida | Technik-Talk | 14 | 25.05.2014 08:07 |
Wände neu beziehen, ohne alte Bezüge zu entfernen? | orbitator | Restaurationen | 6 | 20.05.2012 12:23 |
Schaumstoff und Bezüge | Stephan Reuter | Allgemeines zum Boot | 5 | 01.02.2003 10:16 |
