Alt 16.05.2024, 07:15
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vibrationen Volvo Penta TAMD 30, Standgas?
ich habe eine Frage zu meinem Volvo Penta TAMD 30, Bj. 1986.
Der Motor wurde von einer Vertragswerkstatt komplett überholt (Einspritzpumpe, Düsen, Filter, Seewasserspumpe und und und).
Motor läuft perfekt und ohne Probleme. Springt sofort an.
Jedoch vibriert er im Standgas (lt. Drehzahlmesser 650 U/min) extrem. Es klappert alles im Boot. Das ist gerade bei Hafenmanövern extrem unangenehm.
Ist das normal bei dem Motor? Sobald man minimal mehr Gas gibt, läuft er ruhig ohne Vibrationen. Ist das Standgas zu niedrig? Lt. Anleitung passen die 650 U/min.
Es ist auch egal ob der Motor kalt oder warm ist
Alt 16.05.2024, 08:56
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
es kann auch an den Motorlagern/Böcken liegen, die evtl. die Vibrationen nicht mehr absorbieren können und an den Rumpf weitergeben.?.?
Werner
Alt 16.05.2024, 14:40
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
23 Danke in 19 Beiträgen
Hallo ?,
warum drehst du das Standgas nicht einfach um 50 Umdr. höher damit die Resonanz verschwindet ?
Gruß Ingo
Alt 16.05.2024, 15:27
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
239 Danke in 112 Beiträgen
Moin Patrik,
wie lange ist die Überholung denn her?
Hast Du die Werkstatt, welche die Überholung durchgeführt hat, mal darauf angesprochen?
Ich denke, bevor hier wild spekuliert wird, wäre dies Dein erster Ansprechpartner.
Auch auf eine Überholung/Werkstattleistung gibt es eine Gewährleistung
PS:
Nach einer Überholung sollte von der Werkstatt eigentlich ein Probelauf durchgeführt werden, bei dem dann auch die von Dir geschilderten Phänomene erkannt werden sollten.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Geändert von ingo_051108 (16.05.2024 um 15:41 Uhr) Grund: Postscriptum
Alt 21.05.2024, 06:53
Danke für die Nachrichten
Volvo Penta 4.3 Wasserpumpe Vibrationen nairolf Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2019 21:29
Volvo Penta AQ125A 270 Vibrationen dory Motoren und Antriebstechnik 3 21.11.2018 05:59
Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken xxlshark Motoren und Antriebstechnik 11 14.09.2018 14:27
Volvo Penta SP-C / Vibrationen nach Kollision Bootspfleger Motoren und Antriebstechnik 15 10.08.2014 21:38
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
