Alt 17.04.2018, 12:51
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS
Hallo zusammen ich habe schon viel gesucht und keine wirkliche Antwort gefunden vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe mir einen Tohatsu MFS 30C EPS zugelegt und würde gerne einen KUS Drehzahlmesser (KY07103 (250))mit 8000rpm dran machen da der Motor 6250rpm drehen soll.
Nun weiß ich nicht wo ich das Signal her bekomme und wie ich ihn richtig einstelle. Im Anhang habe ich den Schaltplan vom orginal Drehzahlmesser.
Könnt ihr mir helfen? Danke schon mal
Name:	Screenshot_20180417-135654_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	1052
Größe:	55,0 KB
Geändert von user1610 (17.04.2018 um 12:58 Uhr)
Alt 17.04.2018, 16:43
die Impulse kommen aus der Lima,
jetzt muß man nur noch die Anzahl der Impulse rausbekommen
Alt 18.04.2018, 06:49
Boot: Viper 203
In der orginal Anleitung steht was von 12p kommt das hin?
Alt 18.04.2018, 10:42
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
An der Schaltbox kommt ein freier Stecker mit 4 Kabel raus.
Das weiße Kabel ist das Signalkabel.
Auf der Rückseite des KUS ist ein Taster zum einstellen. Ist in der Bedienungsanleitung etwas dürftig beschrieben.
Wenn der Motor Betriebstemperatur hat dreht er ca. 950U/min. Dann mit dem Taster darauf einstellen.
Oder du hast einen externen Drehzahlmesser, dann danach einstellen.
Bernhard
Alt 18.04.2018, 11:58
Boot: Viper 203
Ok versuche es mal. Danke für die Info
Alt 18.04.2018, 12:05
Boot: Doriff 666
Wenn du angemeldet bist, erscheint unten rechts ein "Danke" Button, da freut sich mancher wenn der mal gedrückt wird.
Viel Erfolg beim einstellen
Bernhard
Alt 19.04.2018, 22:52
12 Pole 6 Impulse sollte richtig sein
Alt 24.06.2024, 07:14
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Boote Forum ist Klasse.
Just habe ich mir solch ein Motor gekauft und habe auch ein KUS Drehzalmesser.
Tohatsu MFS 15 D EPS Modell 2015 an Batterie anklemmen... Fuhlman Technik-Talk 13 21.04.2024 12:51
Tohatsu MFS 30 B EPS Umbau auf 40 PS Vega-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2020 09:40
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser flo1541 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2017 14:15
Suzuki DT 30C technische Daten. Aequaliz Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2017 13:17
Suzuki dt 30c Moju Motoren und Antriebstechnik 3 08.10.2015 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
