Alt 26.03.2025, 11:39
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
853 Danke in 222 Beiträgen
Standard Diesel Marinisierung 3.0
Hallo Leute,
Hier ein bisschen was zu meinem dritten Projekt einer Diesel Marinisierung.
Nach dem 1,9tdi 1Z in der meiner Draco 1700TL und dem Mercedes OM605 in der Searay 230DA wurde es auch wieder ein etwas größeres Boot, eine zweimotorige Cranchi Clipper Cruiser.
Traum Boot und vorallem zweimotorig noch Trailerbar. Das war mir sehr wichtig.
Nach standard Refit-Program war natürlich schnell wieder die Idee gebohren die zwei AQ151 Vergasermotore zu ersetzen.
Die Wahl viel wieder auf zwei 1,9TDI Motore, nun aber der stärkere Bruder des 1Z, der 110PSige AFN.
Diese sind nun auf jeweils 140PS gechipt, Luftmassenmesser und AGR wurden entfernt.
Langsam geht es dem Finish entgegen und die Diesel sollen in 1-2Wochen montiert werden und im Mai können die sich in Kroatien beweisen.
Diesmal habe ich den Wunsch, den ich eigentlich schon bei den letzten Motoren hatte realisiert und alles direkt an den Motor gepackt. Somit ist jeder Motor mit Wärmetasucher und co eine Einheit. Was bei der kompakten Motorgröße gar nicht so einfach war.
Motordaten gehen über Nmea2000 Konverter auf zwei Raymarine Axiom 7.
Mit Alarm überwacht werden über eine Eigenentwicklung (jeweils ein kleinen Display im Cockpit): Motortemperatur, Abgastemperatur, Kühlmittel minimum, Öltemperatur, Öldruck.
Was noch ansteht – Abgaskrümmer Wassermantel und Krümmer Turbo auf Abgasgeweih.
Hits:	62
Größe:	83,8 KB
ID:	1036503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	166,3 KB
ID:	1036504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	164,6 KB
Hits:	65
Größe:	156,7 KB
ID:	1036506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	117,5 KB
ID:	1036507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	96,2 KB
Hits:	55
Größe:	163,6 KB
ID:	1036509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	66,8 KB
ID:	1036510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	165,9 KB
Hits:	43
Größe:	50,9 KB
ID:	1036516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	153,3 KB
ID:	1036517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	184,9 KB
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 14:49 Uhr)
Alt 26.03.2025, 11:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
11.065 Danke in 2.995 Beiträgen
Unglaublich !
Mein grösster Respekt.....
MfG* * * *Mario
Alt 26.03.2025, 12:03
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.776 Danke in 661 Beiträgen
Respekt!
Olli
Alt 26.03.2025, 13:09
weitere Fotos
Hits:	24
Größe:	135,3 KB
ID:	1036518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	128,8 KB
ID:	1036519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	62,2 KB
Hits:	36
Größe:	95,5 KB
ID:	1036521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	162,0 KB
ID:	1036522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	154,5 KB
Geändert von Draco1700tl (26.03.2025 um 13:21 Uhr)
Alt 26.03.2025, 13:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.781 Danke in 1.328 Beiträgen
......auch ich ziehe meinen Hut, für die hervorragende Leistung.
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2025, 13:26
Wie löst du das Antriebs Problem mit der Impeller pumpe ?.
Bei einem org. marinierten 2.0 CR TDI sitzt die Jabsco Pumpe innerhalb des Kreislaufs des langen Keilrippen Riemen.
Da dieser sehr stramm läuft, leidet die Jabsco Pumpe bereits nach wenigen Jahren an der Wellen Lagerung, genauer gesagt, am defekt der beiden Kugellager.
Auf eine Neue Impeller Pumpe, wegen defekter Wellen Lagerung, warten wir seit der Bestellung ende November 24 immer noch drauf ....im April 25 soll sie wohl kommen.
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2025, 13:51
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
528 Danke in 189 Beiträgen
Die Motorfüße sind der Hammer!
@menschmeier, kann man nicht eine Impellerpumpe mit Gummielastischen Lagern an die Kurbelwellenriemenscheibe flanschen? vorausgesetzt der Platz ist da
Sowas in der Art:
Geändert von BenjaminB (26.03.2025 um 13:57 Uhr)
Alt 26.03.2025, 14:28
Ich habe eine jabsco f6b-9 (Nachbau) Impellerpumpe an die Kurbelwelle angeflanscht, somit sollte dieses Problem nicht bestehen.
Aber schon sehr ärgerlich wenn dich VW so lange warten lässt.
Alt 27.03.2025, 09:28
MRenner MRenner ist offline
268 Danke in 190 Beiträgen
Krasses Projekt. Hut ab vor so einer Leistung. Da muss man was draufhaben!
Markus
Alt 27.03.2025, 10:18
Benutzerbild von Totti-Amun
10.870 Danke in 3.785 Beiträgen
Krasse Geschichte, mal wieder...
Ich bin gespannt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 13:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
