Alt 12.05.2016, 21:09
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.191 Danke in 672 Beiträgen
Standard Temperaturwarner für Volvo 4,3gs
nachdem ich am letzten Wochenende mit viel Glück eine Überhitzung meines Motors durch einen zufälligen Blick auf die Temperatur verhindert habe, bin ich auf der Suche nach einem akkustischen Warner.
Dabei ist mir das Kit von Sierra mp41400 Öldruck und Temperaturwarner aufgefallen.
Hat damit jemand mit nen Vovlo Bj 94 Erfahrung?
Passt das an meinen 4,3gs?
Wenn ja, gehen damit die analogen Anzeigen noch?
Danke
Markus
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 12.05.2016, 22:29
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Das Set geht schon; baucht man nur paar Teile dazu……
z.B. T-Stück: um den Öldruck-Sender: und zusätzlich den“ oil pressure switch“ zu montieren.
„temperature switch“: da sollte am Thermostatgehäuse noch 1 Blindstopfen sein??
Das ganze ist von den bisherigen Anzeigen völlig unabhängig.
Was mir an diesen Kits nicht gefällt: (auch den von Mercruiser, der auch passen würde..)
Der Temperatur Geber: schaltet erst so um über die 90°C; da ist es z.B. für den Impeller längst zu spät..
Ich habe bei mir: nen zusätzlichen stufenlosen mech. Thermostat aum Auspuff-Krümmer angebracht; der rechtzeitig Alarm gibt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Thermostat
usw.
Grüße von Herbert
Alt 13.05.2016, 06:52
kannst Du mal Bilder einstellen wo und wie Du das genau angebracht hast?
Danke
Markus
Alt 13.05.2016, 09:56
Bringt nix da anderer Motor..
Außerdem noch dicht verpackt unter einer schweren Plane..
Der eigentliche Hinweis: Die US-Temperatuschalter für diesen Zweck: (Merc; Sierra;..)
Schalten erst: wenn das Waser schon kocht! (zu spät?..)
Anstelle des von mir schon öfters verbauten mech. Thermostats: kann man natürlich auch ein elektronisches Thermometer mit Schaltfunktion, über Relais: verwenden.
(habe noch paar solche Module..)
Aber: ist der Aufwand zum einbauen höher; eingebaute Batterie wechseln..
Und zu anderen: eine ungeschützte Platine im Salzwasserbereich? Funktionssicherheit?
Die einfachen mech. Thermostate: da ist noch keiner ausgefallen, (Außen,- Innenborder..)
Für den Benutzer: ist auch der Test am einfachsten: zurückdrehen auf unter 20°C: Hupe geht..;
Wieder zurück auf Sollwert einstellen..
Grüße von Herbert
Volvo 4.3GS Startproblem MarkusP Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2015 20:51
Undichter Wellendichtring bei Wasserpumpe (Volvo 4,3GS, BJ 1998) olli81 Motoren und Antriebstechnik 1 12.04.2015 07:28
Problem mit Anlasser, Motor Volvo Penta V6 4.3GS PBYC Niklot Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2014 16:53
Wieviel PS hat der Volvo penta 4.3GS Motor Gerhard.G. Technik-Talk 4 24.08.2009 19:53
Zündungsprobleme bei Volvo Penta 4,3GS Schrotti74 Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
