Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#51
Nööö.
Ich will auf dem Wasser entspannen. So etwas kommt mit nicht aufs Boot. Des weiteren höre ich ja dann meinen Motor nicht mehr. Carsten
#52
Ich würde *versenkbare* Klampen ins Teak reinmachen: das kann man jederzeit austauschen/reparieren.
-zwazl |
#53
... Ich auf keinen Fall. Die Wasserabläufe und Schläuche direkt im Sichtbereich - nenene Außerdem soll doch nix in`s Teak (was ich auch verstehe). Gruß ALF
#54
Ich würde an deiner Stelle auf die Mittelklampe verzichten.
Besondeers viel halten wird sie an dieser Stelle eh nicht, da die Stelle konstruktiv nicht dafür ausgelegt ist. Nen Fender kann man viel einfacher (und auch variabler) an der Reling befestigen. Wenns denn unbedingt sein muss, folgender Tip: Loch in die Seitenwand, Klampe gescheit befestigen, Loch mit nem Einbaustrahler schließen. Ein LED-Downlight würde an der Stelle mordsedel aussehen und bringt sogar ein Stück Sicherheit auf's Boot. Gruß Conny |
#55
Entscheidung ist gefallen.
Staufächer werden nicht verbaut, denn genau hinter der Seitenwand verläuft auf einer Seite die Entlüftungsleitung. Daher an die Position wo ich die Schrauben gerad noch so erreiche. Der Trick bei der montage wird sein: Draht diagonal duch 2 Bohrungen der Andruckplatte fedeln. Anschließend von innen durch die Bohrungen in der Bordwand und durch die Klampe. Sikaflex auf die Andruckplatte. Dann von außen die Andruckplatte an ihre Position ziehen. 2 Schrauben durch Klampe - Bordwand - Andruckplatte. 2 Muttern mit Scheibe ansetzen und leicht anziehen. Draht raus und die anderen beiden Schrauben setzen. Fertig. Bilder bei Umsetzung folgen.
#56
Und ein Teil der winterarbeit ist auch schon erledigt.
Benzinfilter gewechselt. Echolot getauscht. Carsten
#57
Hmpf - mit dem Schutzanstrich innen sind die auf der Werft aber nicht weit gekommen?! Und was sind das für Poppnieten??? Scheuerleiste???
Mannometer... Hat das mit dem Draht geklappt??? Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
#58
Moin Alf,
wozu auch in dem Bereich der Schutzanstrich. Die Poppnieten sind von der Scheuerleiste. Habe noch nicht weiter gemacht, werde berichten. Carsten
#59
Wenn Du die Gegenplatte fertigst, nicht vergessen die Auflagekanten mit einer Fase zu versehen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, daß die Kante sich durch die Last ins Laminat drückt und die Fasern "kappt". Dann arbeitet sich der Rumpf weich!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
#60
Habe heute Zeit gefunden am Boot weiterzumachen.
Wie befestigt man eine Klampe an einer schwer zugänglichen Stelle. 1. Position anzeichnen. 2. Löcher bohren. 3. Draht durch fedeln. Carsten
#61
Und weiter:
1. Sikaflex auftragen 2. Einfedeln 3. Werkzeug sichern Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
#62
Und der Rest
1. Festschrauben fertig. 2. Hier sieht man wie schlecht die Position zu ereichen ist. Durch den Deckel vom Vorederen Staufach. Hab Boot mit sex Klampen. Carsten
#63
Moin Carsten,
ist doch prima geworden. Wie oft du das Fummel verflucht hast, kann ich nur Ahnen . Gruß ALF
#64
20 min Schrauben anziehen. Hab es alleine geschaft. Als Rechtsausleger hätte ich jetz echt ein Chance gegen die Klitschkos. So lang ist mein Arm geworden. Carsten
#65
Saubere Arbeit!
Und es sieht aus, als wenn die Klampe dort immer hingehört hätte. Kompliment.
#66
Hut ab - auch wenn es unter "Fluchen" und mit knackendem Schultergelenk geschehen ist: Sieht doch TOP aus!!
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
#67
Hab seinerzeit die Muttern gleich auf die Platte blitzen lassen, das spart ne Menge Gefummel.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
#68
Nee nicht Schulter, Wirbelsäule ist es. Schau dir das lezte Bild an. Kopf und Oberkörper in der Luke in Rückenlage. Scheibe und Mutter zwischen Daumen und Zeigefinger in der rechten Hand. Am ausgestreckten linken Arm den Schraubendreher. Was macht nicht alles für die Optik und bequemlichkeit.
#69
Und Karsten hatte schon 7 mm Löcher gebohrt. Und neue Platten anfertigen lassen wollte ich nicht. Carsten
#70
Genau das meinte ich... Schön, wenn die Hand mit der Mutter anfängt zu zittern und sich ein Krampf ankündigt. Hab da auch schon Schweißausbrüche gehabt. Und dann ganz stolz meiner Holden das Werk gezeigt: als Reaktion kam ein ".. aha." Gruß ALF
#71
Na, na, so schlimm kanns nicht gewesen sein. Sonst wären doch die Bilder verwackelt!
Haste jut jemacht!
#72
Anweisung wurde umgesetzt. Danke Kein Knacken beim anziehen der Schrauben war zu hören, daher alles i.O. Carsten
#73
Herzlichen Glückwunsch ...
Gruß Uwe
Themen-Optionen | |
