Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 10.05.2009, 22:19
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
hast du mal ins öl geschaut????
Gruß...
Alt 10.05.2009, 22:24
Benutzerbild von gusm
gusm gusm ist offline
Boot: Caravelle 232 Interceptor
69 Danke in 41 Beiträgen
Öl ist schwarz. Die Auslaßkanäle und Ventile alle ohne Rost .
Der hat kein Wasser gezogen. Es ist nur Wasser über die letzte Kerze gelaufen und die ist dann vergammelt.
Gerald
Gruß Gerald
Leistung x Kraftstoff = Spaß ²
Alt 10.05.2009, 22:54
Boot: Sea ray
na dann hast du hoffentlich richtig glück gehabt
Alt 11.05.2009, 08:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
wenn was in den Zylinder reingekommen ist bei der Aktion gibts vermutlich nen klassischen Fresser. Und ehrlich gesagt nen Satz Dichtungen für die Ansaugbrücke und eine Kopfdichtung sind auch nicht so teuer. Der Kopf ist in 45 min vom Motor genommen. und Du könntest um einiges entspannter arbeiten. In der Zeit die Du bis jetzt investiert hast hättest Du warscheinlich den Kopf schon wieder drauf .
Jeder so wie er es mag
Gruß Sven
Alt 11.05.2009, 10:28
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Eine andere Variante wäre,
Nockenwelle so stellen das das Einlass Ventil zu ist, das Auslass Ventil auf ist, Druckluft über Auslass einleiten, und mit ein Puck-Sägeblatt das Gewinde-
stück in Längsrichtung auf sägen.
P.S durch die Druckluft kommt fast kein Dreck in den Zylinder
Grüße Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 11.05.2009, 11:37
45meilen 45meilen ist offline
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Ich würde jede Späne verursachende Arbeit daran vermeiden solange der Kopf noch drauf ist
Den Kopf hätte ich schon lange auf der Werkbank liegen
Alt 11.05.2009, 21:16
hab die Restkerze mit der Vielzahnnuß super raus gekriegt.
Mußte nicht mal doll kloppen.
Hits:	537
Größe:	43,0 KB
Und damit ihr nicht meint ich hätte langeweile, der Rest sieht so aus.
Hits:	540
Größe:	42,3 KB
gruß Gerald
Gruß Gerald
Alt 11.05.2009, 21:24
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Hast du ein Schwein!!
Alt 11.05.2009, 23:21
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
.. na also,
mit geduld und spucke...
gratulation meinerseits auch.
habe dich nach dem motorcode gefragt, willst den nicht verraten?
gruß und weiterhin viel erfolg
heinrich
Alt 12.05.2009, 07:01
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Anhang 136028
Anhang 136029
gruß Gerald
Mein reden
Alt 12.06.2009, 22:15
Hab nun neue Kerzen drinn, die Krümmer neu (mit Center-Riser).
Und beim probelauf brummt der Bock wie ne Biene.
Allerdings mit nun 1300u/min im Leerlauf.
Wie kann das sein. Habe sonst nichts verändert.
gruß
Gerald
Gruß Gerald
Alt 14.06.2009, 21:17
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo gusm,
dann stelle mal das Standgas ein
Alt 14.06.2009, 21:46
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
und sicherheitshalber vorher vielleicht auch noch die beiden Leerlaufgemisch-Schrauben sauber einstellen ! Bin auch nicht der Vergaser-Spezi aber nach Anleitung ging das recht simpel. Die sollten auch richtig eingestellt sein bevor man das Standgas runterdreht....
(irgendwas oder irgendwer muß ja dann mal was verstellt haben )
Bei den neuen Krümmern sind aber nicht zufällig offene Bohrungen irgendwo ? Das hatte ich nämlich mal bei mir - zwei Gewindebohrungen, die ich bei mir garnicht gebraucht habe. Wenn die da sind, dann müssen da zwei passende Schrauben rein. Ohne die hat sich das so geäußert, daß er zwar angesprungen ist, aber dann gleich auf gut 2000 RPM hochgegangen ist, niedriger war nicht möglich (hat halt dick Fremdluft gezogen). Richtig rund ist er auch nicht gelaufen, is halt jetzt die Frage was du meinst mit "brummt wie ne Biene"
Sobald die Schrauben drin waren war alles bestens ....
Alt 28.08.2009, 21:51
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
den kopf hätte ich schon auf der Werkbank liegen. Ich will nicht wissen wie es drunter aussieht. Mal schauen wieviele Stunden der Motor nach der Aktion noch Läuft
der Sommer ist nun fast um, hab 15 Stunden mehr auf der Uhr und der Bock läuft immer noch.
gruß gerald
Gruß Gerald
Alt 28.08.2009, 22:02
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
gruß gerald
Onkel Pit kennt sooo viele Schäden die anders ausgegangen sind.... Er hat gewarnt, es gut gemeint und nicht Dir Pech gewünscht!
Freuen uns mit Dir, das Dein Motor wohl wieder prima läuft.
ivea
Alt 29.08.2009, 20:13
sylter sylter ist offline
Boot: regal195
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Leute.
Die Idee mit dem vielzahn steckschlüssel ist wirklich eine gute Idee.
Bei meinem ex Boot gab es mal das gleiche Problem.
Habe dem neuen eigner gesagt er solle nur den Kopf abnehmen wenn es keine andere möglichkeit mehr gäbe.
Er wollte das nicht hören und hat die Arbeit machen lassen.
Die Kerze wurde heraus genommen und der Kopf wieder aufgebaut.Nach einer saison war die neue kopf dichtung hin.Ich habe damals dem Mechaniker bei der Arbeit zugesehen und denke er hat alles richtig gemacht(Ich selber habe mal vor langer zeit Kfz-mech gelernt)und denke das beurteilen zu können.
Was ich damit sagen möchte ist eigendlich nur das man es nicht immer auf die Spitze treiben soll mit dem zerlegen von so alten motoren.Mein Lehrgeselle sagte immer:Never touch a running system.Und ich denke da steckt eine menge Wahrheit drin.Im Übrigen muss ich noch sagen das die kerzen bei mir immer Gewechselt wurden bzw zum ende der Saison gelöst wurden. Und es gab nie Probleme.
Kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
