Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 08.03.2011, 15:57
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Was ihr beiden so alles erkennt.
Ich, für meinen Teil erkenne, dass da einer ohne Hirn und Verstand mit einem Winkelschleifer draufgehalten hat. Das macht man wenn man kurz vor der Verblödung steht oder wenn man mal eben auf die Schnelle eine Kahn aufhübschen will.
Gleichgültig wie, so etwas würde mich jedenfalls sehr wach werden und genau nachsehen lassen was da noch so ist. Das das Laminat im Moment trocken aussieht heißt erst mal nicht viel, mal abgesehen davon, dass man auf den Fotos nicht wirklich den Zustand erkennen kann.
Ich werde mir am Besten so eine Glaskugel, wie ihr sie habt, bestellen. Wenn ihr einen Tipp habt - gerne.
Gruß Ludwig
Alt 08.03.2011, 16:13
else else ist offline
Echt nicht?
Wer hat denn das behauptet?
Find ich die Beiträge nicht wieder?
Weggelöscht???
Alt 08.03.2011, 16:46
volkerma volkerma ist offline
935 Danke in 469 Beiträgen
Ludwig,
haut Euch doch hier nicht die Köppe ein, bringt nix.
Sicher ist das Mist, wenn ein Voreigner das Gelcoat mit der Flex bearbeitet hat.
Das kann, muss aber nicht einen Rückschluß auf den restlichen Zustand des Bootes anzeigen.
Das Problem hatte ich auch, es ist deswegen aber kein Totalschaden und zu sanieren.
Volker
Alt 08.03.2011, 23:43
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Zitat von JohnnyW. Beitrag anzeigen
Erklär mir mal bitte jemand,wieso es 3 verschiedene Epoxyd-Varianten von International gibt( VC-Tar, Interprotect und Gelshild 200) schwarz,weiß,grün und grau und alle freuen sich wie ,,Sau´´...
in den Datenblättern ist es gut erklärt
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100908.pdf
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100726.pdf
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100916.pdf
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100910.pdf
http://www.yachtpaint.com/MPYACMData...Y+20100716.pdf
Alt 09.03.2011, 00:04
Habt ihr diese beiden Bilder mal genau betrachtet?
Ich glaube nicht. Die komplett offene Stelle zeigt verwittertes Laminat - ich bin sicher das ist beim reinstechen bröselig.
Die Spachtelarbeiten (darf man das eigentlich noch so nennen) deuten für mich auf einen kapitalen Schaden hin. Da ist ziemlich sicher irgend etwas zugeflickt worden.
Mit soll es egal sein - ist nicht mein Boot, aber ich würde vor jeder Investition in den Kübel mal deutlich nachsehen wie es da drunter ausschaut.
Ein paar Flexspuren sind das ganz sicher nicht, die wären halb so wild.
Wer auf dem 2. Bild genau hinschaut kann auch erkennen wo gespachtelt wurde. Mit etwas Phantasie weiß man auch was für ein Schaden das mal war.
Nachtrag:
Eigentlich fehlt nun noch der Hinweis, "spachteln, lackieren und ab in eBay" so hab ich das leider hier schon öfter mal lesen können.
Hits:	253
Größe:	18,5 KB
ID:	268542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	31,7 KB
Gruß Ludwig
Geändert von Ludowica (09.03.2011 um 00:09 Uhr)
Alt 09.03.2011, 08:48
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Psst.... da hört einer die Flöhe husten....
verwittertes Laminat sieht anders aus...ich vermute mal das kommt vom Stechbeitel,welcher das Gelcoat abgeschält hat(siehe auch die Absplitterungen an der ,,Stirn und der Nase´´ vom ,,Gonzo´´) und einige Faserspitzen freigelegt hat.
Da an dem Boot hat sich der eine oder andere mal ausprobiert und ,,öftermal´´ was raufgetan!
Hat sicherlich nicht schön ausgesehen und der x. Besitzer hat dann versucht die ganze Scheixxxx wieder runterzuholen im Flexwahn.
Ob hier irgendwelche Verwitterungen im o. am Boot sind oder am Spiegel ist alles Spekulation und sollte vor Ort geklärt werden!
Alt 09.03.2011, 10:32
Wie Du meinst JohnyW.,
ich stelle mir die Frage was denn wäre, wenn einer aus dem Forum das Boot verhökert hätte und nun der neue Eigner hier toben würde...
Der dunkle Fleck ist definitiv offenes Laminat welches deutliche Anzeichen von Verwitterung hat.
Der gesamte Zustand lässt sich nicht schönreden, da ist wissentlich gepfuscht worden. Ein Sachverständiger könnte dazu Romane schreiben. Hier werden Köpfchen gestreichelt und alles als halb so schlimm hingestellt.
Das Boot ist was für einen, der gerne bastelt - mehr nicht.
Im Grunde zeigt sich hier sehr deutlich, dass das Internet schon lange eine mal dagewesene Qualität verloren hat. Wer am lautesten schreit hat recht und fachlich kommt nur noch wenig rum.
Gruß Ludwig
Alt 09.03.2011, 14:54
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Also Leute ich kann euch garanierten das der Rumpf im guten Zustand ist und das da auch nichts gespachtelt wurde weil das wäre dann aber spätestens bei 200bar Wassersandstrahlen zum Vorschein gekommen oder zumindest wären kleine Teile abgetragen worden..Wir sind hier auf dem Orginal gelcoat und das ist halt an einigen Stellen durchs schleifen vom Vorbesitzer weg. Da wo das Gelcoat entfernt ist, ist es auch noch sehr hart da kann man ruhig mit einem Schraubenzieher reinhauen da bröckelt nichts raus. Das Laminat ist auch überall noch sehr hart. Es kann zwar sein das das jetzt da ein wenig komisch aussieht weil die alte Farbe nur teilweise entfernt wurde aber ich hatte nach 4 std strahlen keine lust mehr und werde jetzt mit einem Exenterschleifer weitermachen und werde mir auch wie empfolen kein Windmühlen Zeug draufschmieren.
Reicht denn Topcoat für sowas aus? Oder gibts da andere Wundermittel zum beheben der Gelcoatschäden ?
2l Vc Tar in weiß und 2l in schwarz sind schon bestellt genauso wie 2,5l Interspeed Ultra in rot.
Bräuchte jetzt nur noch etwas zum reparieren des Gelcoats.
MfG Maxi
Alt 09.03.2011, 15:09
Reicht zum Beheben der Schäden wirklich jeder 0 8 15 Epoxidspachtel ?
Oder erst Epoxidspachtel und dann nochmals Topcoat auftragen ?
MfG Maxi
Alt 09.03.2011, 15:25
PikeMania PikeMania ist offline
Boot: Bislang unbekannter Dreikieler (3,80m * 1,60m)
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich bin selbst noch Amateur, aber nachdem was ich gelesen habe brauchst du kein TopCoat. Epoxispachtel drauf, schleifen, Grundierung drauf und schließlich AF.
Siehe z.B.: http://www.yachtpaint.com/Literature...oat_ss_deu.pdf
Übrigens: Bist du sicher daß es keine Probleme mit dem Interspeed Ultra AF gibt, wenn du es auf die VC Grundierung aufträgst? Bei VC Grundierung empfiehlt Yachtpaint ja auch die VC Antifoulings.
Vielleicht kann da mal einer der Profis was zu sagen...
Geändert von PikeMania (09.03.2011 um 15:41 Uhr)
Alt 09.03.2011, 15:46
Ich habe jetzt mal geacht das das Antifouling sich mit dem Primer verträgt da es vom gleichen Hersteller ist, lasse mich aber gerne eines besseren belehren weil noch ist es nicht zu spät.
MfG Maxi
Alt 09.03.2011, 16:20
Sei mir nicht böse, aber diese Aussage ist kompletter Blödsinn. Es geht nicht um den Hersteller, sondern um die chemische Zusammensetzung der Materialien.
Hast du die Möglichkeit das Boot von einem Profi vor Ort begutachten zu lassen? Dann würden sich auch die Spekulationen um das Laminat erübrigen...
Ansonsten nimm' telefonisch Kontakt mit einem der Profis auf...
Hier im Forum ist es nicht immer einfach eindeutige Antworten auf scheinbar simple Fragen zu bekommen (ich spreche aus Erfahrung ). Ich würde dir daher empfehlen dich mit einer Person in Verbindung zu setzen, die Ahnung von der Materie hat und mich umfassend beraten zu lassen.
Wenn du, so wie ich , nicht völlig abhängig davon sein möchtest was dir diese eine Person erzählt, dann lies' dich in das Thema ein. Vorbehaltlos empfehlen kann ich dir dieses Buch: "Don Casey - Rumpf- und Decksreparaturen"
Viel Spaß beim Bauen
Alt 09.03.2011, 19:04
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Man manchmal glaubt man das hier der Germanische LLoyd alle Bötchen begutachtet. was für ein Aufriss. Schleife den Rumpf sauber durch und entferne alles gründlich was lose oder gammlig ist . Das das Laminat angegriffen ist glaube ich kaum . Wenn doch die geschwächte Stelle schleifen und großflächig anschäften und das Laminat wieder aufbauen. Danach grobe Unebenheiten mit epoxi spachtel glätten und danach das ganze mit einem Dickschicht Primer ZB. Hempels High Protec versiegeln .Nach 2-3 Schichten hast du einen sicheren Osmoseschutz. Vielleicht 2-3 Schichten Light Primer als Basis damit mann noch etwas Material zum schleifen hat ohne die mindestdicke des Epoxids zu verringern.
Wenn die Oberfläche deinen vorstellungen entspricht eine letzte Schicht Light Primer und im richtigen Zeit intervall Antifouling auftragen.
Wenn alle Arbeiten sauber und bei richtiger Temperatur ausgeführt werden überlebt dich den Boot .
So habe ich es jedenfalls mit meinen Booten gemacht und nie wieder Ärger gehabt.
Mfg Mik
Alt 10.03.2011, 16:57
Ich suche noch einen Praktikanten...(zwecks Erkennung von verrotteten Booten)
und schreien tut hier außer dir keiner...
ich hoffe, dass du nie im Leben ein Boot kaufen willst, welches gebraucht ist...der Verkäufer bringt sich bestimmt danach um, weil er ein schlechtes Gewissen hat!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
