Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 23.12.2010, 21:29
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Und dann kam das Cover.
Es schließt das Steuerhaus komplett ab.
Wird hinten mit einem Klettverschluss und jeweils an der Seite mit einen Klettverschluss geschlossen.
Vorne geht es ca. 1 Meter über das Kabinendach.
Hits:	557
Größe:	25,4 KB
ID:	253075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	28,4 KB
ID:	253076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	21,6 KB
Hits:	568
Größe:	17,1 KB
ID:	253078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	573
Größe:	24,3 KB
  #52
Alt 23.12.2010, 21:31
Zitat von Ruby Beitrag anzeigen
Was machst du am Geburtstagsabend hier im
Ruby, ich hatte das Theater tagsüber.
Nun liegen meine Mädels auf der Couch und ich dödel rum.
Halligalli ist vorbei.
  #53
Alt 23.12.2010, 21:36
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.118 Danke in 2.303 Beiträgen
das Cover hat so viele Falten wie du im ......
Sieht aber gut aus!
Alt 23.12.2010, 21:42
Sieht aber gut aus!
Vorne müssen noch 2 Abnäher ran.
Das geht bei mir auch bald los.
Vorne ist es noch nicht endgültig, weil ich nicht weiß wie es auf dem Kabinendach aussieht wenn alles fertig ist.
Hinten und an den Seiten ist es fertig und gut.
Lass es sich mal einen Tag zurecht hängen.
Alt 23.12.2010, 22:57
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Noch schnell alles Gte zum Burzeltag
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #56
Alt 28.12.2010, 15:30
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
so, heute war mal wieder ein wenig Zeit um an der Llaut zu arbeiten....
Mit schweren Gerät ( Kuhfuss ) sind wir dem vorderen Podest an die Vernagelung gegangen....
Beim Abnehmen des Bugsprit zeigte sich wie vergammelt es wirklich unter dem Podest war....
Dann wurde das Podest von den Spanten genommen.
Was noch brauchbar war wurde eingelagert. War aber eigentlich nur der Bugsprit.....
Hallo Michael,
wir haben in der Kundschaft ähnliche "Fälle", aber dennoch mit gutem Ergebnis, was den technischen und optischen Aspekt nach der Restauration angeht....
Anbei Fotos zwecks "Inspiration" (sind aus verschiedenen Projekten...; derzeit warte ich händeringend auf Gelegenheit, die endgültigen Ergebnisse zu knipsen bzw. endlich die Kunden-Cd´s mit Fotos zu erhalten...).
Unserem Anraten folgend haben di Kunden in den zu reaprierenden Bereichen Glaslaminate auf das Holz aufgebracht, seitdem sind die beiden "Dampfer" (je ca. 15m lang) dicht und die Kunden heilfroh, dass jetzt nicht alle 2 Jahre entsprechende Abdichtungen vorgenommen werden müssen.
Also nur Mut und nicht am richtigen Material sparen; wähle, insbesondere für den Sommer, ein möglichst lang zu verarbeitendes Epoxydharz, damit Du nicht unnötig in Streß gerätst!
Nicht alles Massivholz muss man nicht durch ebensolches wieder ersetzen: Füllstoff in Harz tut´s oftmals genauso und wird später bei farbigem Anstrich eh´nicht mehr gesehen...
Hits:	457
Größe:	46,3 KB
ID:	253660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	63,8 KB
ID:	253661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	69,9 KB
Hits:	459
Größe:	44,2 KB
ID:	253663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	41,3 KB
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
  #57
Alt 11.03.2011, 20:44
Heute habe ich seit langen mal wieder etwas außen am Schiff gemacht.
Ich habe das vordere Podest wieder aufgebaut.
22 mm wasserfest verleimtes Sperrholz und los ging es.
Zunächst galt es die Form zu bestimmen.
Sonntag kommt dann ein Schlosser der mir Winkel anfertigt.
Diese werden dann mt den Einbauten an den Spantenverschraubt sodass die Kraft bis in den Rumpf übertragen wird.
Es müssen wirklich stabile Punkte geschaffen werden, woran später die Klampen befestigt werden können.
Hits:	292
Größe:	40,3 KB
ID:	269131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	22,3 KB
ID:	269132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	38,0 KB
Hits:	298
Größe:	38,3 KB
ID:	269134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	31,7 KB
  #58
Alt 11.03.2011, 20:57
45meilen 45meilen ist offline
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Michi
die Deckplatten gehen immer über die senkrechten
  #59
Alt 11.03.2011, 21:05
Michi
Schatzi,
die Senkrechte hier dient nur zur Fixierung. Quasi momentan als Provisorium.
Da kommen noch Metallwinkel unter auf beiden Seiten an die Spanten, die dann miteinander verbunden werden.
Zumal die Senkrechte jetzt auch schon gedoppelt ist.
  #60
Alt 17.03.2011, 22:23
Heute ist dann endlich auch noch die Klappe fertig geworden.
Ich wollte das es Vorne genau oder mindestens ähnlich aussieht wie Achtern.
Hat auch geklappt.
Hits:	206
Größe:	45,4 KB
ID:	270367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	30,3 KB
ID:	270368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	25,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
