Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 26.09.2011, 21:26
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.201 Danke in 3.872 Beiträgen
binde doch mal provisorisch ein Seil zwischen Kette und Anker.Dann wirst du sehen ob ein drehbarer Wirbel abhilfe schaffen könnte.
Ich hab bei einen drehbaren Wirbel verbaut und kann mich nicht erinnern jemals ein Problem mit der Ankereinfädelung gehabt zu haben.
Alt 26.09.2011, 21:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.929 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
bei dem Preis muss man viel Vertrauen haben
Zitat von Kapitän Balu Beitrag anzeigen
Du weißt doch!
Was nichts kostet taugt auch nicht´s!
Mir sind schon drei billig Wirbel abgeschert.
Der Wasi Powerball hält nun sein fast 10 Jahren und ich kann ruhig schlafen.
What you pay is what you get.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2011, 21:46
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
nun macht mich nicht fertig, ich habe keinen billigen Wirbel verbaut, dafür war mein Anker viel zu teuer
Ich habe allerdings eine starre Ankerrolle, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Anker sich nicht dreht. Ich will im Winter eine Kippankerrolle anbauen, auch damit der Anker freiwillig ins Wasser fällt.
Dietmar
Alt 26.09.2011, 22:20
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Nicht nur gutes?
http://www.nautictest.com/archiv/250/index.html
Alt 26.09.2011, 22:52
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Ich bin beim Ankerlichten immer die Attraktion an den Liegeplätzen, wenn mein Anker auf halb acht in die Rolle knallt
Hallo Dietmar.
Trendsetter zu sein war noch nie easy. Aber für die meisten war es ehrlich ein persönlicher Gewinn. Man verliert komplett das Gefühl sich für irgendwas schämen zu müssen.
Viel Spaß beim trendsetting.
Mütze.
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 26.09.2011, 22:58
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
So nun poste auch die Rückrufaktion.
Aber egal.
Ich finde es besser wenn der Wirbel vier Jahre hält als als eine Nacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.09.2011, 23:07
Mach Du mal, hab nichts gefunden.
Suche auch ein guten Wirbel, hab den link nicht eingebaut weil ich besonders schlau wirken wollte.
Ist der Wirbel denn verbessert worden?
Alt 26.09.2011, 23:12
Suche doch mal hier im Forum:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3791
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.09.2011, 23:36
Danke, Bestellung über Dich?
Alt 26.09.2011, 23:38
Neeee.
SVB ist ein guter Partner.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.09.2011, 07:54
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
85 Danke in 41 Beiträgen
Dietmar
@ Dietmar,
ich HABE eine Kippankerrolle und glaub mir, das löst das Problem NICHT! Mist!
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 27.09.2011, 08:16
mein Boot ist nicht mehr im Wasser. Ich werde nächste Saison Geld in die Hand nehmen und ein bischen experimentieren. Eine Kipprolle muss ich trotzdem haben, schon um den Anker nicht aus der Rolle schubsen zu müssen.
Dietmar
Alt 27.09.2011, 08:44
Da hast Du natürlich recht
Ich hab inzwischen überlegt und denke, ich bin auf den Grund des Übels (in meinem Fall) gekommen:
Über der vorderen Ankerrolle sitzt ein U-Blech. Wenn der Ankerschaft erst mal da drin eingefädelt ist KANN er sich nicht mehr in die richtige Lage drehen. Das muß also kurz vorher passieren, nämlich genau wenn der Wirbel an/auf der Ankerrolle liegt bzw sie passiert und die Wippe anfängt, sich umzulegen. Ich glaube, der Anker braucht etwas Zeit, sich nach unten zu Drehen. Wenn die Kette samt Wirbel an der Rolle "vorbeidonnert" schafft er das nicht. Schön wäre, wenn ich genau sehen könnte, wann der Wirbel an der Rolle liegt (kann ich aber nicht), dann könnte ich die Winde im richtigen Moment kurz stoppen.
Ich denke, ich versuche es mal mit einer Markierung an der Kette in Höhe Winde wenn der Wirbel genau an der Rolle ist. Wenn ich dann stoppe und wieder anfahre klappt es vielleicht besser.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
