Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 15.11.2011, 07:40
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
wird sich ja in der Praxis zeigen, mein Bootsnachbar auf der Donau hat den 17er H5 schon 8 Jahre drauf und der hat ein 2655er mit 5,7 Motor und der ist sehr zufrieden der Herr ist zwar schon an die 80 Jahre fährt eher gemüdlich und will die rasserei nicht, aber er sagt wenns drauf ankommt macht das Boot auch noch an die 55 Kmh bei 4000 rpm
Alt 15.11.2011, 12:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.956 Danke in 9.360 Beiträgen
und das sind 400 bis 600 rpm zuwenig
Alt 15.11.2011, 16:17
TomHH
bei einem Boot in der Größe 26 Fuss o.ä. wage ich es anzuzweifeln, dass der High Five der richtige Propeller ist.
Wir hatten auf einer 24 Fuss Stingray einen High Five mit 19er Pitch drauf. Der Propeller hat scheinbar bei Cruisingfahrt ordentlich Schlupf gehabt, da wir bei Marschfahrt ca. 3650 - 3.700 U/Min machen mussten.
Nach einer spitzenmässigen Beratung meines Hamburger Mercruiserhändlers habe ich dann den REV4 mit einem 17er Pitch ausprobiert.
Fazit: Das Boot läuft wesentlich besser, und wir benötigen tatsächlich wesentlich weniger Drehzahl um in Marschfahrt zu kommen.
Daher gehe ich bei Dir auch davon aus, das die Fläche im Wasser zu klein sein wird.
So sieht es mit dem REV4 aus
Hits:	87
Größe:	25,3 KB
Geändert von TomHH (15.11.2011 um 16:23 Uhr)
Alt 17.11.2011, 20:02
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Lasst ihn doch testen kostet doch alles nichts manche wollen keinen Rat annehmenein 5,0 lx darf 4200-4600 drehen.Wurde die 26er mit 5L
nicht mit nem 16x16 ausgeliefert.
Alt 17.11.2011, 20:06
Boot: keines
welchen motor hattest du nochmal drin?
5,7 260 ps
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 17.11.2011, 20:08
Boot: keines
na ja, ein guter Berater berät dich immer so,
daß du das kaufst, was er gerne los werden möchen
ein 4 Blatt Alu geht sicher auch,
nur wer einmal VA gefahren ist möchte sicher nichts anderes mehr
Glaube ich weniger, weil VA hat er vorrätig und Alu muss ewrbestellen. Er sagt nur bei nem Wohnklo lohnt sich der Mehrpreis zum VA nicht so wie beim anderen Boot
Heinrich
Alt 18.11.2011, 07:25
Südschwede
ja, wurde er
da hört sich der Alpha 4 in 16" eigentlich ganz vernünftig an, welchen Prop hast du denn jetzt dran und was schaffst du mit dem?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
