Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 131Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 131 von 131
Alt 18.03.2012, 13:28
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Update 2012-03-18:
Ich war arg beschäftigt die letzten Tage und Wochen.
Komplett zerlegt habe ich die Antriebe inzwischen:
Hits:	199
Größe:	144,9 KB
Die "Doppel-Lagerboxen" hatte ich leider nicht zerstörungsfrei ab bekommen. Von einem dritten Antrieb hatte ich ein Ersatzteil. Eine zweite upper bearing box habe ich mir aus Amiland kommen lassen. Natürlich musste ich prompt zum Zoll und Einfuhr-Umsatzsteuer latzen...
Hits:	195
Größe:	97,1 KB
Alle Teile habe ich in tagelanger mühsamer Handarbeit komplett abgeschliffen. Da kommt eine Menge zusammen. *kotz*
Hits:	189
Größe:	153,3 KB
Jetzt habe ich begonnen, alle Teile mit 2k Light Primer zu beschichten.
Weiss und blau immer abwechselnd. 5 bis 7 Schichten werden es wohl werden. Ich kriege Platzprobleme im Keller:
Hits:	173
Größe:	82,6 KB
ID:	346798 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	114,1 KB
  #102
Alt 23.03.2012, 22:25
Update 2012-03-23:
Das Lackieren neigt sich dem Ende zu.
7 Schichten 2k Light Primer, 1 Schicht 2k PU-Lack, die 2. Schicht 2k PU-Lack kommt morgen vormittag.
Hits:	219
Größe:	130,6 KB
Nächste Woche geht's dann an's Zusammenbauen.
Dazu eine Frage.
Ich habe 5 Schalt-Konusse hier liegen. Was macht einen guten Konus aus? Woran erkenne ich Verschleiß? Welche 2 Konusse soll ich verbauen?
Hits:	299
Größe:	98,8 KB
Alt 25.03.2012, 12:21
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Du weisst schon wenn man Volvo schwarz lackiert, fallen die in der ersten Saison wieder auseinander.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.03.2012, 11:05
Liegt wohl daran, dass sie sich für Mercs halten.
Alt 26.03.2012, 23:04
Update 2012-03-26, Teil 1:
Am Sonntag habe ich von vier vorhandenen Propellerwellen die besten beiden rausgesucht.
Zahnrad, Ölschleuderscheibe und Lager aufgepresst, verschraubt und mit neuer Zahnscheibe gesichert.
Hits:	137
Größe:	130,6 KB
ID:	348984 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	102,6 KB
ID:	348985 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	96,5 KB
ID:	348986 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	83,7 KB
ID:	348987 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	94,9 KB
  #106
Alt 26.03.2012, 23:15
Update 2012-03-26, Teil 2:
Sonntag nachmittag habe ich die weiteren Aktivitäten bei schönstem Sonnenschein in den Garten verlagert.
Die vorbereiteten Propellerwellen mit den berechneten Ausgleichsscheiben mehrfach ein- und ausgebaut. Zahnflankenspiel und Tragbild habe ich so gut es ging im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten eingestellt. Zum Schluß die Dichtflächen mit Hylomar versehen und das Lagergehäuse leicht gefettet mit neuen Dichtringen fest eingebaut - vorschriftsmäßig mit 40 Nm.
Die beiden Unterwassergehäuse mit der 1,62:1 Untersetzung sind damit fertig.
Hits:	145
Größe:	142,0 KB
ID:	348991 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	149,6 KB
ID:	348992 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	100,1 KB
ID:	348993 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	135,1 KB
ID:	348994 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	197,7 KB
  #107
Alt 26.03.2012, 23:23
Update 2012-03-26, Teil 3:
Heute nach der Arbeit habe ich die Oberteile begonnen.
Beide Doppellagerboxen zusammengebaut mit der vorschriftsmäßigen Lagervorspannung von ca. 0,5 kg für gelaufene Lager (der Wert auf dem Foto ist nicht richtig, das war nur für's Foto gestellt). Natürlich mit gemessenen/berechneten Ausgleichsscheiben, neuen Dichtringen, neuen O-Ringen in der Druckplatte und Loctite an den Schrauben:
Hits:	167
Größe:	60,5 KB
ID:	348997 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	99,1 KB
ID:	348998 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	103,6 KB
So sieht es aus, wenn sich die Schraube lockert, das Lager Spiel bekommt und sich zerlegt.
Hits:	174
Größe:	159,8 KB
Das Foto zeigt das Innenleben dieses Oberteils:
http://www.ebay.de/itm/160754233281 (PaidLink)
Zahnräder und Schaltung waren noch okay.
  #108
Alt 28.03.2012, 02:43
Update 2012-03-28:
Ich habe von 19.00 Uhr bis eben um 02.00 Uhr die beiden Oberteile mit der Schaltung fertig gemacht. Ist ganz schön zeitraubend das wiederholte Zusammenbauen und Zerlegen bis Zahnflankenspiel und Tragbild ungefähr passen... Und jetzt - wo ich weiss, wie es geht - bin ich fertig.
Hits:	136
Größe:	113,2 KB
Ich habe noch zwei weitere zerlegte Antriebe liegen. Die mach ich bei Gelegenheit zum Verkauf fertig. So voll überholt sollten die gut an den Mann zu bringen sein... in Wunschfarbe.
Alt 28.03.2012, 15:20
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
ob du das gut gemacht hast, merkst du beim ersten Schaltvorgang.
Die Farbe geht gar nicht
Alt 28.03.2012, 16:45
Am 5.4. kommt der Kran.
Das ist das Blöde bei nicht-trailerbaren Booten. Probieren ist nicht...
Wenn irgendwas nicht passt, muss ich bis zum Winterlager warten oder teuer zwischendurch kranen.
  #111
Alt 28.03.2012, 22:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.201 Danke in 3.872 Beiträgen
Das ist auch unser Problem.
Die Fuhre muß auf anhieb laufen
PSie Antriebe sehen gut aus. Ich hab unsere nicht komplett zerlegt.
  #112
Alt 01.04.2012, 08:06
Update 2012-03-31:
Eigentlich wollte ich mir das schenken, habe aber gestern doch noch das Steuerrohr/die Spindel aus der Gabel ausgebaut. Mit neuen Dichtringen und gut gefettet wieder zusammengebaut. Geht eigentlich recht fix. Für beide Antriebe keine 2 Stunden.
Hits:	154
Größe:	114,4 KB
ID:	350076 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	94,7 KB
  #113
Alt 03.04.2012, 08:37
Update 2012-04-02:
Am Sonntag habe ich die Antriebe wieder montiert. Die Bälge drauf kriegen ist jedesmal eine Fummelei... Noch schön Öl rein und jetzt erstmal zurücklehnen. Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal ein paar Jahre Ruhe habe.
Bis Donnerstag zum Krantermin mache ich jedenfalls nix mehr.
Hits:	282
Größe:	120,7 KB
  #114
Alt 03.04.2012, 09:03
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Update 2012-04-02:
Anhang 350617
Und was is mit AF?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.04.2012, 10:27
Und was is mit AF?
Schaffe ich dieses Jahr nicht mehr.
Brauche ich hier aber hier am Main auch nicht so sehr.
Letzte Saison habe ich nach dem Rauskranen auch nur mit Wasser und weicher Bürste saubergemacht. Hat völlig ausgereicht.
  #116
Alt 05.04.2012, 22:30
So, seit heute im Wasser:
Hits:	213
Größe:	96,6 KB
  #117
Alt 06.04.2012, 10:28
Boot: Sea ray
Anhang 351007
Und, haut alles hin?
Alt 09.04.2012, 17:30
Keine Ahnung. War über Ostern bei meinen Eltern.
Alt 09.04.2012, 17:59
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Chilli,
habe mir jetzt mal den ganzen Trööt reingezogen und muss sagen fürn nen Banker hast Du echt ne Super Arbeit abgeliefert! Hut ab!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #120
Alt 14.04.2012, 23:20
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Update 2012-03-23:
Anhang 348265
Dazu eine Frage.
Anhang 348266
Schöne Arbeit
Was für ein Primer und Lack hast du da genommen ???
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 15.04.2012, 07:46
Light Primer (abwechselnd in weiss und blau) von Hempel aka. Vosschemie aka. Yachtcare:
www.yachtcare.de/index.php?id=1300 unter Grundierung/Primer
Lack Poly Best ebenfalls von Hempel aka. Vosschemie aka. Yachtcare:
www.yachtcare.de/index.php?id=1300 unter Farblackierung
Geändert von Chili (15.04.2012 um 07:53 Uhr)
  #122
Alt 22.04.2012, 13:23
Heute war ich am Boot und habe seit dem Einwintern vor einem halben Jahr das erste Mal einen Motor angeworfen.
Geil: er sprang nach nichtmal 2s orgeln sofort an.
Ich hätte vermutet, dass die Spritleitungen und der Vergaser nach einem halben Jahr leer sind. War wohl nicht so.
Zum Antrieb: schaltet butterweich und geräuschlos.
Die Steuerbordseite habe ich noch nicht getestet, aber warum sollte es da anders sein.
Alt 22.04.2012, 16:05
Boot: Sea ray
Wie, hast du nicht getestet?
Mußt doch bloß den Schlüssel rum drehen.
Dafür wäre ich zu hibbelig und neugierig...
  #124
Alt 22.04.2012, 19:47
Naja, bevor ich den Schlüssel drehe, habe ich nochmal nach dem Öl geschaut, den Hauptschalter der Maschine angemacht etc.
Dazu hatte ich nur auf einer Seite Lust, weil ich dazu die Bodenplatten der Plicht hochnehmen muss (auch für Hauptschalter)...
Alt 03.05.2012, 20:49
Hallo Hans,
bin gerade auch dabei nach einem neuen Lack zu schauen.
Mein Untergrund ist von Hempel Light Primer.
Will kein AF mehr drauf und hinten ist neu laminiert.
Nun meine Frage:
Ist Hempel, Vosschemie und Yachtcare die gleiche Firma, die gleichen Produkte oder wie soll man das verstehen.
Was kann ich als Unterwasseranstrich für ein Hempel Lack nehmen, nachdem der Primer drauf ist?????
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
