Umfrageergebnis anzeigen: Wie vehält sich die Bildstabilität seit der Umstellung im April
Besser 5 15,15%
Schlechter 11 33,33%
Gleich 17 51,52%
Teilnehmer: 33. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 27.06.2012, 11:16
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Eine vernünftige und qualitativ funktionierende Markenanlage für DVB-S2
kostete vor 2 Jahren ca. 500- 600 € zzgl. Montage.
(Beispiel 80er Kathrein Citycom Spiegel, Twin LNB UAS 572, 2 St. Receiver UFS 902).
Ich habe nicht behauptet, dass du etwas verkehrt gemacht hast,
ausser vielleicht dass du ein Billigprodukt gewählt hast.
Es gibt Qualitäten die lassen sich nicht dauerhaft gut montieren weil das
Material sich verformt- Spiegel bzw. deren Brennpunkt verziehen sich,
Mastbefestigung ist labil usw....
Aber, das sind von hier aus nur Vermutungen.
Das ist eben das Dilemma. Dem Fachmann glaubt der Kunde nicht aber
dem kleinen Preis bei MM.
Meiner Meinung nach kommst du deinem Problem nur auf den Grund in dem du einen Fachmann mit ordentlichem Messgerät findest der dir die
Anlage kpl. durch misst und evtl. einen ordentlichen 80er Spiegel mit guter Empfangselektronik zur Probe dran hängt.
Das deckt sich ja auffallend mit der Aussage des Technikers, der hier war....
Ich gehe mal in mich und suche das Gespräche mit MM, denn die Anlage ist aus Sommer 11 nicht 10 wie von mir behauptet.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 27.06.2012, 11:22
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi ,
ich habe keinen Plan hier von der Technik , aber ich merke deutlich den Unterschied von einer preisweten zu einer teuren Anlage.
Zu Hause hatte ich so ein Mediamarkt Paket , da hatte alles zusammen , Digital HD Sat Receiver , Schüssel und LNB 200 Euro gekostet.
Bild in HD war ok , aber lange nicht so klar wie hier in NL.
Hier in NL habe ich vom Vorbesitzer eine Schüssel inkl. LNB übernommen , der Typ war selbstständig und hat einen Laden für Fernsehtechnik .
Na ja , lange Rede , kurzer Sinn , alleine die Kathrein Schüssel und das LNB sollen neu über 300 Euro kosten.
Bisher hatte ich noch nie einen Ausfall , auch nicht bei Sturm oder Starkregen .
Jeder der mein TV Bild sieht meint das er noch nie so ein tolles klares Bild gesehen hat und das bei einem 600 Euro TV .
Da gibt es wohl bei HD gravierende Unterschiede in der Qualität und die liegen wohl nicht am TV , sondern hauptsächlich am LNB , Schüssel und Receiver.
Gruß Udo
Alt 27.06.2012, 13:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.597 Danke in 3.139 Beiträgen
Manchmal haben die Leut´die das täglich und profesionell machen eben
doch Ahnung.
Wer in schneereichen Regionen wohnt, wird die dünnen aber doppelten LNB-Tragarme der Citycom schnell zu schätzen wissen. Denn darauf bleibt kein Schnee liegen der gefriert und den Empfang negativ beeinflußt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.06.2012, 13:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.154 Danke in 3.434 Beiträgen
Bildschärfe > immer dran denken, HD nur über HDMI Kabel zum TV, nur dann gehts richtig, glücklicherweise haben die meisten HD Tuner keinen Scartanschluss mehr, der kann kein HD Signal übertragen sondern nur Standartauflösung.
Dann gibt es im Tuner sowie TV Menü in der Regel verschiedene Einstellungen für die Auflösung, es ist durchaus möglich, sich ein HD Signal wie es ZDF ausgibt z.B. 1280 x 720 vom Tuner ausgegeben, am TV wieder auf Standard 720 x 576 runter rechnen zu lassen, damit ist das Bild wieder auf alten Käse, meistens gibts aber ne Autoerkennung im Gerät, die standardgemäß eingeschaltet ist/sein sollte.
Also alles manchmal Sache der Einstellung, zumindest was die Bildschärfe betrifft, sind da noch mehr blöödsinnige Einstellungen möglich, man muss sich da schon mal ausgiebig mit befassen, einfach reinstecken und geht gut ist da in vielen Fällen heute nicht mehr drinn,
gruss dieter
  #55
Alt 28.06.2012, 07:04
Boot: Bayliner 175BR
8.049 Danke in 2.584 Beiträgen
Ob das was bringt ?
Du müsstest denen beweisen, dass der Fehler - falls denn überhaupt eine vorliegt - schon beim Kauf da war. Ob das machbar ist ?
Alt 28.06.2012, 09:21
Boot: Gummikreuzer
http://www.cypheros.de/satfind.html
hier gibts so nebenbei ne gute Einstellhilfe für Schüsseleinrichtung,
gruss dieter
Alt 04.07.2012, 17:43
Nachtrag:
Ich habe die WLAN FritzBox des Zimmers verwiesen -hing vorher 1m vom Receiver- und siehe da: ein perfektes Bild und Phönix, DMax und Tele5 sind ebenfalls stabil.
Warum seid Umstellung das Bild schlechter und störanfälliger wurde, kann ich mir nicht erklären? An der technischen Ausrüstung oder deren Standorte wurde nichts geändert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
