Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 08.07.2012, 15:50
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Man man man
wenn man das hier liest muss man als Otto Normalverbraucher denken das wer nur nen Landanschluss verlegen kann der Elektronik Studiert hat.
Dachte immer Kabel an Steganschluss, ab ins Böötle und Licht an.
Nun lese(sehe) ich, das der Landanschluss sogar nen Dreipoliger anschluss ist. Also nix mit Kabeltrommel von Hobbyraum und gut ist? Will ja da nur Licht und mir nen Kaffee kochen können
Gruß Frank
Alt 08.07.2012, 16:06
34.160 Danke in 20.709 Beiträgen
der ist genauso dreipolig wie dein Verlängerungskabel.
Dort sind immer L1 - N - und PE vorhanden.
Der Landanschluss ist nur Verpolungssicher.
  #53
Alt 08.07.2012, 16:11
Sind wohl spezielle Kabels wo man da benötigt.(weil 3 polig)
Muss dann wohl in nen Campingladen mich Kundig machen.
Gruß Frank
Alt 08.07.2012, 16:20
dein Verlängerungskabel ist auch 3-polig.
Alt 08.07.2012, 16:26
Nee isses nich.
Was ich Meine (habe) ist nen Handelsübliches 220v kabel.
Gruß Frank
Alt 08.07.2012, 16:30
ein Handelsübliches Verlängerungskabel hat 2 Stifte und seitlich die Schutleiter als Federn ausgeführt und ist daher 3 Polig.
Name:	Schukostecker Anschluß .jpg
Hits:	261
Größe:	32,6 KB
  #57
Alt 08.07.2012, 16:32
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
dein Verlängerungskabel ist auch dreipolig:
Phase, Nullleiter,Schutzleiter.
Die Bootsverlängerungskabel und auch die fürs Camping haben nur einen
blauen Stecker und eine blaue Kupplung.
Und wie Billi schon schrieb sind diese verpolungssicher und haben auch nur 220V.
Viele Grüße Roland
  #58
Alt 08.07.2012, 16:39
DANKE,
auf dem Bild von Akki sieht das aus wie nen anderer Stecker.
Mia Culpa.
Finds einfach Klasse wie das hier so schnell "funzt"
Gruß Frank
Alt 08.07.2012, 17:11
Habe mir meinen Landanschluss selber gebaut:
1 x Verteiler von Mennekes IP44
2 x CEE Stecker blau
1 x CEE Kupplung blau
1 x ca 2,0m Kabel 3 x 2,5m²
1 x 20m Verlängerungskabel 3 x 1,5m²
Den Verteilerkasten habe ich nicht fest verbaut, so bleibe ich mobil.
An diesen habe ich die ca. 2m Kabel angeschlossen und einen CEE-Stecker montiert.
Von dem Verlängerungskabel habe ich den Schukostecker und die Schukosteckdose entfernt und CEE-Stecker und CEE-Kupplung angeschlossen.
Die Kabel sind Wasserfest und Säurebeständig usw.
Hits:	121
Größe:	28,3 KB
ID:	373908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CEE Kupplung.jpg
Hits:	111
Größe:	35,4 KB
ID:	373909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CEE Stecker.jpg
Hits:	120
Größe:	41,9 KB
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (08.07.2012 um 17:21 Uhr)
Alt 08.07.2012, 18:00
Hi Roland,
sorry für die blöden Fragen, was Elektrik betrifft bin ich mehr als ne 0.
Genügt es denn nicht, einfach den Stecker von der Kabeltrommel in den Landanschluss zu stecken und gut ist? Und von da aus die Kaffeemaschine oder das Licht einzustecken??
Fragen über fragen ich weiss. Bin von Hausaus einer wo immer Slippt, aber anfang August will ich 4 tage wo liegen. Und da möchte man(n) sich ja nicht die Plöse geben
Gruß Frank
Alt 08.07.2012, 19:09
Zitat von Classic Beitrag anzeigen
Hi Roland,
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich habe mich auch erst einmal hier im Forum schlau gemacht bevor ich das alles zusammengebastelt habe.
Da ja auch alles mit Wasser zu tun hat, ist es natürlich sicherer wenn ein Fehlerstromschutzschalter ( FI ) verbaut ist und jede Steckdose einzeln abgesichert ist. Auch wenn es nur zum Kaffee kochen und für Licht sein soll.
Selbst von der Stromsäule ( die meistens einen eigenen FI hat) bis zum Boot ist es immer nass. Sollte dann mal etwas mit dem Kabel nicht in Ordnung sein bist du so immer auf der sicheren Seite. Und Sicherheit geht für mich immer vor.
Es gibt auch Säulen ohne eigenen FI, wenn da mal was passiert kann es ziemlich schlimm ausgehen.
Mit meinem Selbstbau denke ich mal habe ich doch ziemlich viel für meine Sicherheit getan.
Nur im Wasser versenken sollte man es tunlichst nicht.
Viele Grüße Roland
  #62
Alt 08.07.2012, 21:54
Akki Akki ist offline
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Und wieviel hat der "Selbstbau" gekostet
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 09.07.2012, 07:18
Darf es eigentlich nicht geben da es für Landanschlüsse eine Norm gibt in der klar drin steht, dass die Landsteckdose mit FI ausgerüstet sein muss.
Gilt natürlich nur in der EU.
Alte Anlagen mussten umgerüstet werden (ich glaube bis 2007).
Es ist natürlich immer in Ordnung trotzdem einen FI im Boot zu verbauen. Laut Norm muss aber nur ein alpoliger Leitungsschutzschalter vorhanden sein.
@Renebenischka: wenn ich die neue Norm über Absicherung richtig im Kopf habe ist 1,5mm² max. mit 10A Abzusichern. Da die Landsteckdosen allerdings eine 16A Sicherung besitzen ist dann doch 2,5mm² zu verrwenden.
  #64
Alt 09.07.2012, 09:37
hab hier nochmal eine Norm gefunden wo die 10A auch drinstehen als Schutzorgan (Gruppe 2 betrifft lose Leitungen).
und wenn ich in der Ausbildung nicht ganz geschlafen habe wird der Schutzleiter immer als Belastete Ader gesehen.
Daher haben wir beim Steganschluss 3 belastete Adern und somit ist bei 1,5mm² eine 10A sicherung vorgeschrieben bzw. bei 16A Absicherung wie die meisten Stege ja sind eine 2,5mm² Leitung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 93E74B07d01[1].pdf (11,6 KB, 131x aufgerufen)
Alt 09.07.2012, 15:06
Mennekes Verteiler 60,- € in der Bucht
CEE Stecker und Kupplung je 3,95 € im Campingladen
2 m Kabel 3 x 2,5mm² ca. 4,00 € im Baumarkt
20m Verlängerungskabel 3 x 1,5mm² ca 30,- € bei Fegro (Großhandel)
Also zusammen nicht ganz 110,00 €.
Der Verteiler ist komplett verdrahtet gewesen, brauchte nur das Kabel anschließen. Ein Bekannter hat mir die Kabeldurchführung die gleichzeitig
als Zugentlastung fungiert besorgt.
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (09.07.2012 um 15:11 Uhr)
Alt 09.07.2012, 19:35
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Sorry, aber der Schutzleiter gilt nicht als belastete Ader. Wie in der Fußnote deiner Tabelle zu lesen ist sind 16A zulassig.
2,5qmm sind natürlich immer besser
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
  #67
Alt 10.07.2012, 18:56
Ich hab mal spaßeshalber den FI auf unserem CP getestet.
Kabelage etwa so: Großer Stromverteiler mit FI und LS16,
dann ca. 30m Erdkabel zur Übergabe-Dose (CEE) Querschnitt
unbekannt, gehe aber von 2,5mm² aus. Dann 15m 3x1,5 bis
ins Zelt (kleine Kabelrolle mit vier Schuko-Dosen) von da ab
wieder Verlängerung mit Fünffach-Dose in WoWa.
FI hat sauber bei 21mA ausgelöst
Fakt bleibt: Dem FI ist der Querschnitt egal.
Hits:	96
Größe:	57,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
