Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 19.08.2013, 21:56
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
7.047 Danke in 4.008 Beiträgen
Da der Widerstand ohmscher Verbraucher konstant ist, MUSS bei sinkender Spannung auch der Strom geringer werden: I = U / R
Es sind aber nicht alle Verbraucher ohmsche Verbraucher.
Wenn man heutzutage einen Elektromotor betreibt, wird der nicht einfach an den Strom angeschlossen, sondern da steckt eine Elektronik dazwischen.
Damit erreicht man verschiedene Vorteile, wenn gewünscht z.B. maximale Energieeffizenz.
Und in diesem Fall wird tatsächlich bei sinkender Spannung ein höherer Strom gezogen, damit die "gezogene" Leistung konstant bleibt.
Nachtrag: Wenn man nach Art eines Kühlschranks den Motor immer im Wechsel ein- und ausschaltet, gilt das obenstehende selbstverständlich für die EIN-schaltzeiten
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (19.08.2013 um 21:59 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 19.08.2013, 22:15
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
... Wenn man heutzutage einen Elektromotor betreibt, wird der nicht einfach an den Strom angeschlossen, sondern da steckt eine Elektronik dazwischen. ...
Das mag z.B. für Kühlboxen und Kühlschränke zutreffen.
Bei Trinkwasser-, Bilge- und Fäkalienpumpen, Scheibenwischer und Heizlüfter glaube ich das weniger. Und ja, ein Elektromotor ohne Elektronik ist auch kein rein ohmscher Verbraucher.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.08.2013, 22:35
Bei Pumpen vom Zimmerspringbrunnen ist vermutlich auch keine Elektronik drin
Wenn die Leistung größer wird, ist es aber auch für Pumpen interessant.
Gibt halt immer Fälle, wo Strom knapp ist, oder teuer, oder nach ausgefuchsten Regeln verteilt werden muss, z.B. bei Kühlwasserpumpen im Kernkraftwerk.
Bei kleinen Leistungen z.B. für Fahrräder oder auch im Modellflug.
Gruß Richard
Alt 19.08.2013, 22:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.190 Danke in 3.452 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Ich wollte doch nur mal ein kaltes Bier...
Alt 19.08.2013, 22:48
... Kühlwasserpumpen im Kernkraftwerk. ...
Ich dachte wir sprechen von einem Boot, 12V-Akkumulatoren und der da üblicher Weise verbauten Technik
An Bord der ISS wird sicher auch etwas mehr Aufwand getrieben
Gruß Lutz
Alt 20.08.2013, 23:00
und ich dachte wir sprechen von einem Kühlschrankantrieb und vergleichbaren Aufgabenstellungen mit langer Betriebsdauer und wenig Energievorrat und nicht von Bilgepumpen und Scheibenwischern.
Obwohl, je nach Pflegezustand des Bootes könnte die Bilgepumpe ja sogar öfter als der Kühlschrank....
Duck und weg.
Gruß Richard
Alt 20.08.2013, 23:27
und ich dachte wir sprechen von einem Kühlschrankantrieb ...
Zunächst nur von einem
Wenn ich einen Endverbraucher mit diesen Werten anmeine Batterie mit 64AH anklemme, ...
aber O.K. von einer
Die Angaben stammen vom Hersteller einer Kompressorkühlbox. ...
und die hat dann so eine Technik
Vielleicht verrät uns ja colibri was für ein Teil er da hat.
Gruß Lutz
Alt 21.08.2013, 15:44
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Es geht um eine kleine Kompressorbox von Waeco, nichts wildes...
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
Alt 22.08.2013, 11:28
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.070 Danke in 496 Beiträgen
hi,
Hatte vorm ersten Urlaub so ziemlich die gleichen Fragen und Bedenken..
(bei uns ists halt ein Kühlschrank und keine Box)
Nach 2 Wochen kann ich 'Dir nur sagen: eine "genaue" Antwort gibts nicht
Das Ganze ist von so vielen Faktoren abhängig, wie zB wie alt ist die Batterie, wieviel wird zwischendurch gefahren, wie hoch ist die Aussentemperatur, un,und,und.
Wirklich aussagekräftig ist nur die eigene Erfahrung, so kann man´s irgendwie einschätzen.
Was ich Gott sei Dank vorm Urlaub gemacht habe: einen Unterspannungsschutz zwischen Batterie und Kühlschrank montiert. Der kostet wenig und die Batterie wird vor zuviel Entleerung geschützt.
Das Ding ist einstellbar, ich habs eher höher eingestellt, sodass -falls nötig-noch genug Strom für andere Verbraucher (Wasserpumpe, Licht) über ist, auch wenn der Kühlschrank nicht mehr läuft...
Gerade, wenn du (noch) nur 1 Batterie hast, würd ich sowas empfehlen
So einstellen, das du immer noch genug Saft zum Starten hast und gut ist
12.- is ja auch nicht die Welt...
Batteriewächter
(PaidLink)
gibts natürlich anderswo sicher auch...
mfg, Toni
Alt 23.08.2013, 13:23
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Im Fall eines Kompressorkühlschranks trifft es tatsächlich zu, dass der Stromverbrauch bei sinkender Bordspannung steigt. Der Momentanverbrauch bei laufendem Kompressor sinkt zwar, aber der Kompressor arbeitet nun mit geringerer Leistung. Deshalb steigt die prozentuale Einschaltdauer, so dass im Endeffekt ein höherer Stromverbrauch entsteht.
Bernd
Alt 23.08.2013, 14:08
Zitat von Bernd66 Beitrag anzeigen
Im Fall eines Kompressorkühlschranks trifft es tatsächlich zu, dass der Stromverbrauch bei sinkender Bordspannung steigt. ...
Es hat auch niemand das Gegenteil behauptet, aber Stromverbrauch und Stromstärke sind nun mal nicht das Gleiche
So paradox es klingen mag, aber der Stromverbrauch steigt weil die Stromstärke sinkt
Ein Beispiel:
Bei 90% Nennspannung (U) beträgt auch die Stromstärke (I) nur noch 90%.
Damit beträgt die Leistung (P) sogar nur noch 90% (U) x 90% (I) = 81% (P).
Da Leistung (P) = Arbeit (W) / Zeit (t) ist muss, um die gleiche Arbeit (Kühlen) zu verrichten, die Einschalt-Zeit t = 100% W / 81% P = 123% t betragen.
Nun sind aber 90% I x 123% t = 111% Ladung (Q) oder besser verständlich 111% Ah statt 100% Ah bei 100% U.
Gruß Lutz
Alt 23.08.2013, 20:19
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
.. und die Waeco oder Ezetil haben einen Batteriewächter eingebaut. Hatte jetzt öfter mal das so in Betrieb, allerdings noch mit Radio (ca. 0,95 A) zusätzlich. Habe einen Batteriemonitor, der zeigt mit Kühlung und Radio nach ca. 8 h etwa 4,5 Ah "Verbrauch" an.
Es ist sehr davon abhängig, ob du das Bier pisswarm da reinstellst oder gekühlt lagerst, ob du die Box aller 5 Minuten aufmachst (großer Durst), oder lange zuläßt. Also so einfach nicht zu beantworten.
Zum Wiederladen meiner Bordbatterie brauche ich dann ca. 2h Kanalfahrt - oder später im Hafen Landstrom.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 24.08.2013, 07:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Die hier:
http://www.coleman.com/product/54-qu...1#.UhhE-z_LLBI
gefüllt mit selbst hergestelltem Eis, alle 1-2 Tage nen 2kg Beutel für 2 euro nachfüllen und man hat fast ewig Getränke nahe am Gefrierpunkt..
gruß
enno
Alt 24.08.2013, 12:04
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Und wo bekomme ich das her??? Mit Boot in Ankerbucht oder so ...
Gruß Heinz-Dieter
Alt 24.08.2013, 12:25
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Hast du die Möglichkeit eine 2 Batt. Anlage mit Wahlschalter einzubauen ?
So hatte ich immer kaltes Bier an Bord
Alt 24.08.2013, 13:42
Das möchte ich im Herbst machen lassen, eine Batterie ist mir zuwenig und auf Dauer zu unsicher.
Gruß Thomas
Alt 24.08.2013, 20:03
Boot: Grand 650 RIB
Mach das bitte , ist immer ein gutes Gefühl 2 Batt. an Bord zuhaben , kostet auch nicht die Welt und man hat mehr Sicherheit an Bord .
Alt 24.08.2013, 21:34
Ich muss nur jemand finden der Ahnung davon hat, ich bin da nicht so bewandert.
Gruß Thomas
Alt 26.08.2013, 21:50
Kein Problem, du kannst sogar wahlweise entweder in der Nähe vom Nordpol oder vom Südpol vor Anker gehen
Gruß Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
