Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 17.08.2013, 20:57
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.859 Danke in 2.254 Beiträgen
Standard Stromverbrauch, hab ich einen Denkfehler?
Wenn ich einen Endverbraucher mit diesen Werten an meine Batterie mit 64AH anklemme, wie lange hält diese dann?
Stromverbrauch:
0,38 Ah/h
0,64 Ah/h
2Std. und 1Std, ist das richtig?
so long, der Thomas...
Alt 17.08.2013, 21:06
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
0,64 ampere kannst du theoretisch 100 stunden ziehen.
Alt 17.08.2013, 21:15
Danke die Info hilft mir weiter!
Alt 17.08.2013, 21:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Aber nur rein theoretisch,denn wenn der Verbraucher lange genug betrieben wird sinkt dann auch irgendwann die Spannung der Stromspeicher und die Stromstärke steigt bei gleichbleibender Leistung,was dann die Nutzkapizität selbiger beschränkt,und so kommt man nicht umhin die Spannung des Bordnetzes auch zu überwachen,Mach ich Schlauschieter mit sehr spartanischer E-Anlage aber auch nicht immer und der sich beschwerende Keilriemen meines Generators erinnert mich am Ende des Segeltages daran,dass ich die Kühlbox wohl samt Positionsbeleuchtung etwas zu lange betrieben habe. So etwas kommt bei uns aber nur in der Topsommerzeit vor kein wirklicher Grund ein Voltmeter in die Einrichtung zu integrieren.Oder doch?
gruss hein
Alt 17.08.2013, 21:57
gruss hein
Ein Voltmeter habe ich eingebaut, wobei ich die Richtigkeit von dem Teil bezweifle.
Neue Batterie, voll geladen und mein Voltmeter zeigt zwischen 10 und 11 Volt an wenn ich die Zündung einschalte. Sobald die Maschine läuft geht er auf 12 bis 13 Volt...
Alt 17.08.2013, 22:25
Moin Thomas
Dann müstestdu mal mit einem geeichtem Gerät(Multitester)eine Vergleichsmessung machen.Das bei laufender Maschine die Bordspannung um etwas mehr als zwei Volt höher ist liegt an der Ladespannung der Lichtmaschine,und so soll es auch sein.Bei einer guten Batterie liegen ohne Ladevorgang so Zwölfkommawas Volt Spannung vor und der Laderegler normaler Lichtmaschinen begrenzt die Ladespannung bei Vierzehnkommaswas Volt,das ist die Gasungsspannung für Bleiakkus.
Aaaaber die wirklichen E-Maaten hier im BF können das sicher noch fundierter erklären als ein Maschinenmechanikerschruber.
gruss hein
Alt 17.08.2013, 22:26
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.628 Danke in 6.019 Beiträgen
Einfach mal mit einem Profigerät vergleichen....
oder du mißt an der falschen Stelle
Ewald
Alt 17.08.2013, 23:46
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Stromverbrauch:
0,38 Ah/h
0,64 Ah/h
Wo hast du diese etwas merkwürdigen Angaben her? Der Verbrauch von Geräten wird üblicherweise in Watt (W) oder evtl. in Ampere (A) angegeben (Ah/h ist natürlich das selbe wie A, aber keine übliche Angabe).
Ich vermute ein Missverständnis: 0,64A x 12V sind gerade mal knapp 8W. Um was für Geräte geht es?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.08.2013, 23:51
h-d h-d ist offline
Häääää?
Wenn die Batteriespannung sinkt, sinkt auch der Stromverbrauch!! Warum sollte denn die Leistung gleich bleiben? Ob das Teil dann noch richtig spielt, ist natürlich fraglich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.08.2013, 02:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ne das stimmt schon, wenn die Last gleich bleibt wird mehr Strom gezogen wenn die Spannung sinkt
Alt 18.08.2013, 06:58
Die Angaben stammen vom Hersteller einer Kompressorkühlbox. Weiterhin steht dort was von Leistungsaufnahme : 35 W
Alt 18.08.2013, 07:20
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Die zuerst verwendete Einheit war [Ah/h]. Dazu gesellen sich jetzt "Kompressorkühlschrank" und Leistungsaufnahme 35 W".
Daraus ergeben sich nach einigem Nachdenken die folgenden Dinge:
- Der Kompressor läuft nicht durchgegehend.
- Wenn er denn läuft, zieht er 35 Watt bzw. etwa 3 A.
- Jede Stunde entzieht er der Batterie so 0,38 bzw. 0,64 Ah.
- Wenn man von einem DOD (Deep of discharge) von 50 % und einer Batteriekapazität von 64 Ah ausgeht, reicht eine Batterieladung für (64x0,5/0,38=) 84 Std bzw. (64x0,5/0,64=) 50 Std.
Wenn man jetzt noch wüßte, unter welchen Rahmenbedingungen die 0,38 bzw. 0,64 Ah/h gelten ....
viele Grüße
Arnt
Alt 18.08.2013, 08:09
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
So sehr brauche ich gar nicht ins Detail gehen, für mich war nur wichtig zu wissen, dass die Box meine Batterie nicht in ein bis zwei Stunden leer gesaugt hat...
Strom ist nicht meine Welt...
Alt 18.08.2013, 10:17
h-d h-d ist offline
Das ist zwar zutreffend - aber die Leistung (meinst du vermutlich mit "Last") sinkt, wenn die Spannung sinkt.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.08.2013, 10:50
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Meine auch nicht, aber als Ankerfreund kann ich dir versprechen, dass die Box das in rd. 10 Stunden geschafft haben wird: Nutzbare Kapazität des Akkus gut 30 Ah dividiert durch rd. 3 Ah.
Gruß Wilfried
Alt 18.08.2013, 10:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
Korrekt!!!
d.H. nach 10 Std. wird dein kühlschrank versagen.
Keine Sorge, das Bier bleibt noch gut 2 Std. kalt.
Also 12 Std. Aufenthalt in der Bucht.
Wenn du eine getrennte Starterbatterie hast, halb so wild.....
Motor an, und ab in die nächste Marina zum Übernachten.
Dort an Landstrom die Akkubank wieder Laden,
Und am nächsten Morgen wieder weiter
Wenn du einige Tage in der Bucht bleiben willst........Wirds Teuer!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.08.2013, 10:58
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
Das wird so hinkommen aber es sind rund 20 Stunden, weil die box (jedenfalls meine) im hochsommer,
offen im boot stehend, im wechsel etwa 10 minuten läuft und 10 minuten aus ist
ich komme so mit 140AH AGM so ungefähr 4 Tage aus
Das Bier bleibt bei meiner noch locker 10 Stunden kalt, so dass ich wenn es sein muss, die Box über
Nacht ganz abschalten kann und so weitere 2 Tage Laufzeit gewinne.
Alt 18.08.2013, 11:11
Korrekt!!!
Ich habe im Boot nur eine Batterie und keinen Landstrom. Ich meine es sind 75 AH eingebaut. Im Winter will ich das Thema mal angehen und eine 2. Batterie mit Ladegerät nachrüsten.
Alt 18.08.2013, 11:31
Dann aber konsequent trennen,oder gleich zwei neue.Das Warum können wieder die E-Maaten hier erklären,natürlich nur die,die den Zusammenhang von :Leistung(W),Strom(A) und Spannung(V) und auch noch Widerstand(Ohm)populärwissenschaftlich darstellen können(die in Klammern gesetzten Großbuchstaben sind die Zeichen für die Einheiten ) Kenntnisse über die Kapizitätsentwicklung(Alterung in Abhängigkeit derNutzungsgewohnheiten des Users) von Stromspeichern und deren Zellen im laufe ihrer Nutzungsdauer sind natürlich auch wünschenswert.
gruss hein
Geändert von hein mk (18.08.2013 um 11:42 Uhr)
Alt 18.08.2013, 11:40
Wegen solcher Widersprüche habe ich ja um die Stellungnahme"AUSGEWIESENER E-MAATEN"gebeten.
Weil ein Mechanikus mit viel E-technischem Halbwissen ein unsicherer Berater ist. gruss un nix för ungod hein
Alt 18.08.2013, 15:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Setze mal 50 % Prozent Einschaltzeit der Box an, damit liegt man bei warmen Wetter nicht verkehrt, so liegt der Stundenverbrauch bei rund 18 Watt = rund 1,5 A = bei 10 Stunden also rund 15 Ampere aus der Batterie gesaugt,
ist das Teil in Ordnung, dann sollte der Anlasser problemlos den Motor zum laufen bringen,
und hänge dir ein Digitalvoltmeter ins Boot und nicht so ein Analogschätzeisen,
gruss dieter
Alt 19.08.2013, 13:02
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
@coolibri:
Das Thema mit dem Ladegerät ist sogar ganz dringend, denn bis jetzt gehst du bei all deinen Berechnungen wahrscheinlich davon aus, dass du
1. eine Batterie mit 75Ah Kapazität hast und
2. dass diese vor dem Einsatz wirklich voll geladen ist.
Zu 1.
Wenn die Batterie schon etwas älter ist, hat sie in der Regel real keine Nennkapazität mehr. Da kannst du so lange laden wie du willst. Auf 75Ah kannst du nicht mehr kommen.
Zu 2.
Wenn du nur mit der Lichtmaschine lädst, wird die Batterie nie wirklich voll geladen, es sei denn, du fährst stundenlang.
Real kannst du momentan daher niemals von zur Verfügung stehenden 75Ah ausgehen, von denen du dann die Hälfte (also maximal rund 40Ah) nutzen solltest, sondern definitiv weniger. Mit mehr als 30Ah würde ich an deiner Stelle momentan in keinem Fall rechnen, eher noch weniger. 1-2Tage reiner Kühlboxbetrieb maximal.
Wie weit die Kapazität der Batterie überhaupt genutzt werden kann, hängt ebenfalls noch davon ab, ob deine Kühlbox einen Spannungswächter hat und wenn ja, wie die Anschlussleitung inkl. Sicherungen und Stecker zwischen Batterie und Box beschaffen sind.
Friedhelm
Alt 19.08.2013, 20:04
Ich wollte doch nur mal ein kaltes Bier...
Alt 19.08.2013, 20:29
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
PET-Flaschen mit Miserabelwasser, Apfelschorle, Cola etc. platzen im Froster nicht und sind super Kühlakkus für die Box. Mutti und die Kinder haben dann was zum Lutschen, Bier bleibt länger kalt und die Batterie wird beim Tagesausflug nicht so arg strapaziert.
Gerstenkaltschale bitte nicht einfrieren, die wird bitter, (trinkt man eh nicht aus Plastik).
Gruss Vestus
Alt 19.08.2013, 20:37
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Wegen solcher Widersprüche habe ich ja um die Stellungnahme"AUSGEWIESENER E-MAATEN"gebeten. ...
Da ist zunächst mal das ohmsche Gesetz: Widerstand R = Spannung U / Strom I.
Da der Widerstand ohmscher Verbraucher konstant ist, MUSS bei sinkender Spannung auch der Strom geringer werden: I = U / R
Bezüglich der Leistung P = U x I hat das noch weitergehende Konsequenzen.
Ein einfaches Beispiel (ich weiß, es gibt keine 12 W Glühlampen, rechnet sich aber einfacher ):
Bei einer 12 V Glühlampe mit einer Nennleistung von 12 W fließt bei 12V ein Strom von 1 A und sie hat einen Widerstand von 12 Ohm. Sinkt die Spannung auf 10V sinkt der Strom auf 10 V / 12 Ohm = 0,833 A. Die von der Glühlampe abgegeben Leistung beträgt jetzt nur noch 10 V x 0,833 A = 8,33 W statt der Nennleistung von 12 W, also nur noch ca. 70 %.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
