Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 12.10.2013, 16:17
Benutzerbild von Willi Müller
Willi Müller Willi Müller ist offline
Boot: Four Winns 180 LS
44 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Mani,
Mach ich , danke für den Tip.
Und hier die neuesten Fotos von heute.
Nun ist er komplett zerlegt und lackiert.wenn alles klar geht, kommt er nächste Woche wieder ins Boot mit neuen Lagern, 2 neuen Kolben samt Ringe ,ein Austauschkopf, frisch eingeschliffene Ventile und einem neuen Anlasser.
Und dann bin ich Pleite
Hits:	130
Größe:	71,3 KB
Gruß Willi
Alt 12.10.2013, 16:18
Und hier die Köpfe
Hits:	161
Größe:	71,3 KB
Gruß Willi
Alt 12.10.2013, 16:21
Hier die Kurbelwelle
Hits:	152
Größe:	59,0 KB
Gruß Willi
Alt 19.10.2013, 20:06
Soooo, es ist Geschafft.
Nach 10 Stunden Kampf durfte ich mir heute meinen V6 anhören.
Wenn jemand mit Erfahrung zum Thema Boote braucht ist bei Muck (Auto und Freizeit in Havixbeck) gut aufgehoben. Zum erstklassigen Service gehört auch Kaffee , Mettbrötchen und natürlich ne Menge Know How. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Hier ein paar Eindrücke von meinem frisch renovierten Motor
Hits:	152
Größe:	92,9 KB
Gruß Willi
Geändert von Willi Müller (19.10.2013 um 20:13 Uhr)
Alt 19.10.2013, 20:12
Er dreht sich
Hits:	148
Größe:	88,2 KB
Gruß Willi
Alt 20.10.2013, 16:00
Die abschließende Diagnose von Muck ist vielleicht für den ein oder anderen interessant.
Er war der Meinung das oben über die Motorabdeckung Wasser auf die Ansaugbrücke gelaufen ist und das dann über eine undichte Dichtung in die Brennräume gekommen ist.
Dann haben wir noch festgestellt, dass die Rückschlagklappen im Abgasgeweih komplett weggerostet waren.Aber ursächlich für den Schaden war laut Muck wohl das Wasser auf der Ansaugbrücke. Also werd ich jetzt mal eine Abdeckung oder so eine Art Regenrinne basteln die verhindert das Wasser auf den Motor tropft.
Also jetzt gehts nur nächsten Baustelle: Getriebe prüfen und abschließend dann schön machen und nen neuen Trailer bauen.
Ich werd dann mal so ab und an mal von mir hören lassen
Gruß Willi
Alt 08.02.2014, 15:53
So,
Es ist nun alles wieder fit.
Neue Kolben einen neuen Kopf ,neue Lager ,neue Zündspule , neue Kerzen............
Knappe 3000 Euronen versenkt aber jetzt Brummt er wieder
In den letzten Wochn noch das Getrieböl gewechselt und den Impeller kontrollier sowie das Armaturenbrett wieder repariert.
Einzige Unbekannte ist jetzt noch das Getriebe.
Ich denke so in 4 Wochen, wenn der Winter dann definitiv vorbei ist, gehts erst mal auf den Kanal zum testen.
Hier noch ein paar Fotos und meinen Dank noch mal für alle Tipps von eurer Seite
Gruß und Dank
Willi
Hits:	130
Größe:	80,4 KB
Gruß Willi
Alt 08.02.2014, 15:54
Fast fertig
Hits:	109
Größe:	68,7 KB
Gruß Willi
Alt 08.02.2014, 15:56
Und noch eins
Hits:	105
Größe:	78,0 KB
Gruß Willi
Alt 08.02.2014, 16:15
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
94 Danke in 65 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hast Du auch mal die Abgassammler geprüft, d.h. abgedrückt? Nicht das die durchgegammelt sind und Du dir das Wasser darüber reingezogen hast?
Alt 08.02.2014, 22:06
kann man kaum glauben
Alt 08.02.2014, 22:18
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Ist auch totaler Unsinn!
Wie hoch soll das Wasser denn auf der Ansaugspinne gestanden haben?
Gruß Karsten
Alt 08.02.2014, 22:56
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Konnte auch nur über diese fachmannische Aussage schmunzeln!
Mfg Michael
Alt 08.02.2014, 23:02
Gruß Karsten
ich wollte es nicht so deutlich ausdrücken, bin aber deiner Meinung
Alt 08.02.2014, 23:21
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Der Motor ist mit Sicherheit durch die kaputten Shutter im Abgasgeweih kaputt gegangen. Was ar denn an dem Zylinderkopf kaputt der ausgetauscht wurde?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.02.2014, 06:05
Bis gestern dachte ich eigentlich noch ich sei gut umsorgt worden.
Das hört sich jetzt aber schon nicht mehr so gut an.
Zum Kopf : Ansage war, das man nicht sicher sein kann ob der Kopf noch in Ordnung sei, daher besser einen anderen von dem man Wisse das alles OK war
Gruß Willi
Alt 10.02.2014, 06:09
@george1701
Die Abgassammler sind vom Vorbesitzer vor 3 Jahren ausgetauscht worden.
Die Rechnung hab ich mit bei dem Papieren zum Boot
Gruß Willi
Alt 10.02.2014, 06:25
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hi Willi,
wichtig ist doch, dass dein Motor jetzt gut läuft !!!
Wenn Du mit dem Instandsetzungspreis auch zufrieden bist, ist doch alles in Ordnung.
Außerdem gabs auch Mettbrötchen inclusive.
Viel Spaß auf dem Wasser
Alt 10.02.2014, 17:30
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
Hi Willi,
Stimmt natürlich, aber wäre schon gut zu wissen welche Ursache das ganze hatte und ob sie denn nun auch beseitigt ist.
Aber ich gehe einfach mal davon aus das es entweder die diagnostizierte Ursache war oder eben die fehlenden Klappen.
Beides ist repariert also kann's losgehen
Auch dir einen schönen Saisonstart.
Hoffentlich ist es bald soweit.
Willi
Gruß Willi
Alt 10.02.2014, 20:26
Ich denke es lag an den Klappen (Shutter). Wenn die Krümmer ok sind. würde mir nichts anderes einfallen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.02.2014, 21:34
Ein gerissener Zylinderkopf kommt durchaus schon in Frage.
Gruß Karsten
Alt 10.02.2014, 21:53
Gruß Karsten
ok, klar ist auch auf jeden Fall möglich. Aber angesichts der Tatsache das die Klappen fehlten und das Boot im Heck sehr tief im Wasser lag wenn es etwas anderes gezogen hat, können wir denke ich mal schon von den fehlenden Shuttern ausgehen. Er schrieb ja das der Motor schlagartig ausging.
Aber egal, Hauptsache der Kahn rennt jetzt wieder.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
